Brudny klosz lampy jak wyczyścic?
Zrobilo mi sie takie cos w lampie. Wyglada jak pleśn lub cos podobnego. Zdemontowalem dzisiaj lampę i zastanawialem sie jak sie za to zabrać. W koncu nalalem wody i zaczalem to plukac. Potem plyn  do szyb, plyn do naczyn, piana aktywna az a koncu wsadzilem rurke i w to miejsce psiklem zmywaczem do hamulcow. Efekt caly czas to samo. Probowalem tez rozkleic opalarka ale klej twardy ze nie chce puscic. Najlepiej byloby to wyszorowac. Ale nie mam czym tam podejsc. Drucikiem probowalem i tez nic. Any idea?
MMMMMmmmmm... a po co?
Jaki wpływ ma to zabrudzenie na świecenie reflektora?
Kiedyś po rozklejeniu wytarlem plastikowy klosz reflektora od wewnatrz aby pozbyć się brudu i lampa poszła do wymiany. Wewnetrzna strona jest bardzo delikatna a po tym co narobiłem powstay rysy których nie dało  się wwypolerować. Fachowcy od regeneracji powiedzieli że klosze od środka się płucze. Może podjedź do takiego zakładu i zapytaj.
Edytowane przez Lukass186
I to najlepiej wodą demineralizowaną wtedy po wyschnięciu nie będzie plam.:ok:
Do płukania pół tabletki do zmywarki na 1l ciepłej wody i dobrze wyplukac później demineralizowaną.
Patent z któregoś kącika Fiata, btw, działa :oki:
@Pipper rozumiem że nie zostają żadne ślady w postaci osadów itp.? Mam podobny problem u siebie też w Corsie D, ale bardziej jest to kurz i brud bo poprzedni właściciel zgubił zaślepkę od długich świateł i tak jeździł niestety przez co lampa strasznie zaszła od środka. Rozumiem że wyjąć tylko żarówki a reszta elektroniki da radę? Oczywiście po tym dokładne suszenie ;)
2 godziny temu, arek_m napisał:
Mognesy neodymowe z allegro zaszyc w szmatke ..
a co da magnes na plastikowy klosz?,żadne szmatki bo i po delikatnym przetarciu zostają ślady, czy tam w tej lampie siedzi jakiś bród? czy raczej zaczyna się tz. (korozja)odbłyśnika ?
Zabrałem się dzisiaj ponownie za lampę. Zrobiłem tak jak ktoś sugerował. Zaszyłem magnes w szmatkę i płukałem poruszająć lampą. Myślałem że drugim magnesem pociągnę po plastiku i wyczyszczę ale to nie takie łatwe.
Płukałem płynem do mycia szyb i płynem do naczyń. Potem wypłukałem demineralizowaną. W niektórych miejscach kropki zostają ale ta pleśń jest ciągle widoczna. Nie wiem co to jest wygląda ciut lepiej.
Czytałem że niektórzy używają denaturatu albo alkoholu izoprpylowego. Nie testowałem troszkę się bałem czy nei uszkodzę odbłyśnika.
Temat zostawiam bo myślę, że to jest w plastiku.
Edytowane przez Gregor_BS
Dodanie tekstu
W Pandzie z 2004r i w Punto z 2000r z soczewką nie było zacieków.
Trzeba dobrze wypłukać wodą demineralizowaną i wysuszyć - to jest najtrudniejsze :oki:
Czy ten klosz nie był czasem klejony ponownie jakimś klejem cyjanoaktylowym? Po superglue czy innych kropelkach często takie cuda wychodzą.
Ja to auto mam rok i po roki czasu zrobilo sie cos takiego. Nie wykluczam tego ze byl juz klejony.
To opary po kleju mogą być, jak wcześniej @karolchyla słusznie zasugerował...
Uzywana na allegro z czarnym wklafrm 300-400 zl. Nowa nie wiem. Ale auto tez nie jest nowe wiec trzeba naprawiac co się da 🙂
a nie myślałeś nad oddaniem lampy do regeneracji?są takie zakłady co się tym trudnią
Edytowane przez Waldek40
Szczerze to myslalem ze to bulka z maslem bedzie. Wyciagnac wyplukac i zlozyc. Ale trudno zostawiam tak jak to wyszlo.
