Wykończenie ocieplonej ściany garażu
Chodzi o ścianę pomiędzy garażem a częścią mieszkalną. Przyklejony styropian, na to klej i siatka. Wyszło jak wyszło, idealnie równo może nie jest, ale to nie Salon czy  elewacja ;) Pytanie czym to najlepiej pokryć, żeby nie bawić się z tym miesiąc, ani nie wydać worka pieniędzy. Jakaś prosta farba strukturalna (piasek, baranek), czy może tapeta. A może po prostu wyrównać i pomalować?
mam tak samo.
ale zrobiłem ten styropian tuż przed tynkami i po prostu tynkarze to załatwili...
rzucili mp75L.
34 minuty temu, exor napisał:
mam tak samo.
rzucili mp75L.
Niestety, tynkarze byli u nas dwa lata temu ;)
Teraz, na tych kilkanaście metrów to nikt nie przyjdzie, a nawet jeśli by przyszedł, to stawka będzie wyższa niż przy całym domu.
w garażu ? A nie wystarczy pomalować ?
Jak chcesz lepiej to może nakleić tapetę z włokna i pomalować ?
Jest kilka rozwiązań min płyty (GK lub twarde cementowe) czy tynki na siatce. U mnie z racji że jechali sufit ze styro to tak samo pojechali ścianę, tzn styro, siatka, klej. Warto tylko lepszą siatkę kupić aby była mocniejsza.
Siatkę położyłem tą, co została z elewacji, tylko wyszło tak, że widać że to debiut ;)
Chyba tak zrobię, Nierówności zostaną, ale przynajmniej całość będzie miała jednolitą fakturę. Pięknie być nie musi, ale nie chcę żeby straszyło ;)
Maluj :oki:
Ja cały garaż z kotłownią walnąłem akrylowym dekoralem x 2 i wszystko się pięknie na biało świeci. Z daleka nie do poznania, że sufit i boczna ściana są w styro. Reszta ścian tynk CW.
Jak wielu powiedziało, można mieszkać ;]
Koszt to  2 x dekoral 15L po 69 zł + 2 x grunt po 15 zł + skrzynka holby ;)
Daj gładz a na to farbę.
Siatka z klejem ma to do siebie, że bardzo wchłania farbę i po pomalowaniu wygląda kupiato. Spróbuj na małym kawałku, może z dobrym gruntem.
  • 3 tygodnie później...
Całą ścianę zaciągnąłem raz jeszcze klejem do styropianu i siatki. Całość się wyrównała, nie przebija struktura siatki, faktura podobna do tynku CW na drugiej ścianie. Idealnie może nie jest, ale duuuużo lepiej. Także teraz to po prostu pomaluję i będzie ładnie :)
Zastanawiam się tylko czy dolną część pomalować jakąś matową emalią czy lepiej zwykłą akrylową/lateksową.
Ja pojechałem całość zwykłą farbą lateksową z marketu typu Dulux.
