Podkład pod panele.
Jakie zastosować podkłady pod panele na nierówną podłogę, miejscami jest różnica około  7 mm . Wylewka poziomująca niestety jest nie możliwa.
Cokolwiek dasz i tak panele się połamią na zamkach.
12 minut temu, zzzz napisał:
płyty OSB?...
A jak je zamontujesz?
cieńka płyta będzie pracować bez solidnego podparcia.
bardziej bym się zastanowił dlaczego samopoziom jest niemożliwy
bo jak na razie to jedyny sensowny pomysł
no chyba że ktoś kasę znajduje na ziemii
wybacz
sensownie to albo nierówność zaciągnąć elastycznym klejem do płytek albo jednak samopoziom
dlaczego zatem samopoziom nie wchodzi w rachubę
Dzięki Wam za rady i sugestie, zastosowałem elastyczny klej do płytek i sprawa załatwiona :)
  • 1 miesiąc później...
Podpinam się do tematu ;]
Pod panelami zastosowałem podkład Arbiton Optima Thermo z folią paroizolacyjną.
Po montażu zauważyłem, że wykonawca ułożył podkład paroizolacją do dołu czyli odwrotnie niż producent pokazuje na swoich prezentacjach. Nie wiem czy zastosował taśmy łączące, ale podejrzewam, że nie gdyż ja ich nie zapewniłem a on nic nie proponował.
Czy takie ułożenie podkładu sprawdza się czy jest zrobione niezgodnie ze sztuką? :hmm:
Dziwny ten wykonawca ;) Na tym podkładzie wzdłuż jest już taśma łącząca, widać ją na zdjęciu. Jedynie na łączeniach podkładu poprzecznych powinien skleić.
Co do odwrotnego założęnia - podłoga coś tam chyba pracuje, w końcu jest pływająca, czy sie folia uszkodzi - nie wiem ;)
No i po rozmowie przed kolejnym montażem już wiem.
Celowo układa odwrotnie do propozycji producenta ze względu na mniejsze ruchy paneli przy bardzo równym jastrychu.
Łączy oczywiście podkłady taśmami na rolkach jak i taśmą tam gdzie trzeba.
Jeśli jastrych posiada nierówności wtedy daje pianką do dołu co by izolacji nie pozrywało.
Gość pewnie wie co mówi, montuje podłogi dla praktycznie wszystkich salonów u nas w mieście.
  • 3 tygodnie później...
Być może posadzka jest pochyła ? :)
dlatego też samopoziom służy do wyrównania poziomu to raz
dwa to to że pozbywamy się nierówności i mamy idealnie gładką powierzchnię
@komor Zastanów się .... gość wie lepiej od producenta, jak powinien być ułożony podkład?
Producent ma prawdopodobnie inżynierów, którzy to maja odpowiednie wykształcenie i wiedzę do projektowania takich podkładów. Skoro oni określili zdecydowanie, którą stroną układa się podkład, to tak ma być, a jeżeli jakiś gość, twierdzi że jest inaczej to jest w błędzie. To pewnie przeszło odpowiednie testy itp. Gdyby można było kłaść albo tak, albo tak, to wierz mi, że producent nie omieszkałby zaznaczyć tego w instrukcji obsługi, bo co miałby niby mieć na celu, żeby wprowadzać użytkownika w błąd?
Niestety dużo budowlańców stosuje te same metody, oni wiedzą lepiej, a jak się pomylą to próbują wcisnąć klientowi, że tak ma być.
Chyba nie spodziewałeś się, że gość powie ... ah, panie Komorze ... faktycznie pomyliłem się, więc zerwę całą podłogę, przełożę podkład i ułożę od nowa rotfl
Nie rozumiemy się...
Być może posadzka jest pochyła i ma zostać pochyła. Pochylnia taka - na przykład. To mi tylko do głowy przychodzi, jako powód, dla którego nie można dać samopoziomującej wylewki.
Edytowane przez wald0
