vilu Napisano 5 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Od pewnego czasu mam problem ze sprzęgłem w Punciaku 2 po liftingu - silnik 1.2 60km. Sprzęgło zostało wymienione jakieś 7000 km temu i od jakiegoś czasu zaczęło się ślizgać do tego stopnia że potrafi się ślizgać na 3 biegu. Następnego dnia jest wszystko ok na piątce zero ślizgania. Nie bardzo wiem co może być przyczyną tej awarii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 5 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Sprawdź czy np nie ma wycieku oleju z uszczelniacza jak nie widac wycieków to mozna zobaczyc linke czy nie jest postrzępiona i sie nie blokuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vilu Napisano 5 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Wycieków raczej nie ma ale nie do końca da się to stwierdzić bez rozbierania. Poza tym jak by tarcza była zalana to raczej cały czas by się ślizgało. Linki nie ma jest hydraulika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 12 godzin temu, vilu napisał: ... Linki nie ma jest hydraulika Może właśnie tutaj jest problem - sprawdź czy nie jest zapowietrzone. Najpierw zerknij na poziom płynu w zbiorniczku - od dołu jest wyjście na układ hamulcowy, a wyżej z boku na hydraulikę sprzęgło - może masz za mało płynu i czasami łapie powietrze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vilu Napisano 6 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Płyn wymieniony i układ odpowietrzony zobaczymy co teraz będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vilu Napisano 11 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Lipa sprzęgło ślizga się dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Dnia 11.07.2018 o 21:15, vilu napisał: Lipa sprzęgło ślizga się dalej Jeżeli uszczelniacz na wale od strony skrzyni puszcza/puścił będziesz miał przecieki na łączeniu skrzynia silnik od dołu to można stwierdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2018 Dnia 11.07.2018 o 21:15, vilu napisał: Lipa sprzęgło ślizga się dalej To wygląda jakby słoneczko i łożysko nie współpracowało ze sobą i czasami inaczej się układało niż powinno. Albo siłownik gdzieś się źle opiera na dźwignie - czasami bardziej odstaje niż powinien i trzyma słoneczko nie do końca odpuszczone... To drugie obejrzyj najpierw ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vilu Napisano 22 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2018 Siłownik sprawdzałem jest ok można go cofnąć ręką chyba mnie nie minie wyciąganie skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Bywały przypadki, że ruszała się koronka z zębami w mechanizmie różnicowych. Ta była wciskanana gorąco i z czasem potrafiła się zluzować. Efekt podobny do ślizgania się sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darcolo Napisano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Dnia 9.08.2018 o 07:30, tomto napisał: To wygląda jakby słoneczko i łożysko nie współpracowało ze sobą i czasami inaczej się układało niż powinno. Albo siłownik gdzieś się źle opiera na dźwignie - czasami bardziej odstaje niż powinien i trzyma słoneczko nie do końca odpuszczone... To drugie obejrzyj najpierw ... Coś takiego miałem dawno temu w "bisie"- po wciśnięciu sprzęgła łapa pchająca łożysko zakleszczała się z łożyskiem (łożysko miało rant, który zakleszczał się przy ruchu łapy i potem łapa długo nie mogła się cofnąć), ale po pewnym czasie łapa odpuszczała i jechało się normalnie do następnej zmiany biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vilu Napisano 1 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Sprawa się wyjaśniła Sprzęgło zaczeło się ślizgać cały czas po rozebraniu okazało się że puścił uszczelniacz w skrzyni i olej załatwił sprawe Uszczelniacz kosztuje 20zł a roboty na dwa popołudnia :> Niestety żeby go wymienić trzeba rozebrać skrzynię :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
