Odkręcający się tłumik
Co jakiś czas odkręca mi się tłumik początkowy od kolektora wydechowego (mocowany na 2 śrubach). Jedna śruba sukcesywnie się wykręca mimo zastosowania podkładek sprężynujących i mocnego skręcenia. Są jakieś kleje do gwintów wytrzymujące takie temperatury, albo jakiś inny patent? Bo ostatnio co 100km trzeba dziada dokręcać konkretnie. Kolektor z gwintem na śrubę (nie przechodzi przelotowo), tłumik mocowany obejmą.
Jedź do gościa który ci to montował, nich cyknie migomatem i z głowy.
Nie ma możliwości zastosowania zaginanej podkładki?
moim zdaniem coś za duże drgania idą na tłumik, coś jest na sztywno zespawane, no przecież cały tłumik jest na wieszakach gumowych i może sobie swobodnie dyndać:), a dalej jest łącznik elastyczny który tez tłumi drgania, ja się pytam czy w tym aucie jest łącznik elastyczny? czy ktoś poszedł po taniości i zamiast łącznika wstawił rurkę?
Wydech sam montowałem, złącze elastyczne jest dalej, ten początkowy jest przykręcony jeszcze w jednym miejscu sztywno do nadwozia (stary wydech nie miał tego łączenia, ale gwint jest fabryczny, więc pewnie jest to przewidziane).
Pytania - co to jest zaginana podkładka? I o jaką pastę chodzi? Taką do wydechów to mam, ale na niej się raczej nie utrzyma śruba (no chyba, że jednak?)
Migomat też mam, ale to ostateczność.
Czyli masz silnik-to felerne łączenie-przykręcenie rury na sztywno do nadwozia i dopiero łącznik elastyczny?
Jeśli tak to coś puścić musi-przecież silnik się ''wygina'' w czasie pracy...
aby zrobić zabezpieczenie z blachy aby się nie odkręcała nakrętka potrzebujemy kawałek blachy 1mm lub 1,5 mm, jeśli np. nakrętka która się odkręca to M10 to z blachy wycinamy pasek o np.wymiarach 20mm X 30mm, po środku tego płaskownika wiercimy otwór 11mm i zakładamy ten płaskownik pod nakrętkę, następie dokręcamy nakrętkę mocno, gdy to uczyniliśmy jeden koniec wystającego płaskownika zaginamy np .  o kołnierz tłumika a drugi koniec zaginamy na nakrętkę( inaczej jeden koniec do dołu drugi do góry) i oklepujemy tak płaskownik aby dolegał chociaż do 2 ścianek  nakrętki, trochę to zawile brzmi:) ale wykonanie to prosta czynność
ps
 ja bym na próbę wywalił ten łącznik co przykręciłeś do karoserji
Edytowane przez Waldek40
ps
Zdjęcie przykładowe zabezpieczenia kosza sprzęgłowego w motorynce http://lantis.pl/towar.3285.podkładka.zabezp.kosza.sprzęgła.romet.motorynka.html
no coś w ten deseń:),z tymże raczej ten jeden wąs w tej podkładce nie zdałby egzaminu aby mógł on zaczepić się o kołnierz albo i o dwa kołnierze  rury wydechowej,wydaje mi się że jest za krótki aby kolega mógł go zastosować do tłumika, ale ogólny zarys już daje jakiś obraz  jak to powinno wyglądać
Podkładki nord lock, albo/i śruby o wyższej klasie wytrzymałości.
Odkręć to i problem zniknie.
Jeśli nie odkręcisz a zabezpieczysz śruby złącza przed odkręcaniem to skończy się prawdopodobnie na pęknięciu kołnierza wydechu lub nawet kolektora.
Na próbę wywaliłem dwie podkładki ze śruby, co nieco zwiększyło jej zakres, w którym jest wkręcona i przy dokręcaniu wyraźnie poczułem, że doszła do końca, póki co przejechane 150km i cisza, w tym dzidowanie po autostradzie, po którym poprzednio zawsze się odkręcało szczególnie - jak na dłuższą metę nie zadziała, zastosuję Wasze porady, dzięki ;)
może być kwestia innej rozszerzalności cieplnej elementów, np dałeś nierdzewną, ocynkowaną, albo zwykła zamiast miedzianej nakrętkę
