montarz szyberdachu w cc
mam takie pytanko czy zamontowanie uniwersalnego szyberdachu nie osłabi konstrukcji dachu ?? ma ktos zawas taki szyber zamontowany ??? jak sie to sprawuje ?
osobiscie odnoszę sie dosc sceptycznie do montazu szybera. Na temat ewentualnego oslabienia dachu sie nie wypowiem bo sie nie znam ale rozwaz inne kwestie:
- jakosc montazu i zabezpieczenia antykorozyjne - z dosw wiem, ze wielu montazystów robi to na odwal i rzadko kiedy porządnie zabezpieczy krawedzie przed korozją - po jakims czasie zacznie Ci ( tzn moze zaczac ) wylazic spod uszczelki ruda;
- szczelnosc - takie szybery nie posiadają (tak jak fabryczne np w seju) odpowiedniej rynienki do odprowadzania wody - przeciekanie jest bardzo prawdopodobne, szczegolnie po kilku latach gdy duma zacznie tracic swą elastycznosc
ale mysle ze jesli znajdziesz solidnego magika, bedziesz mu patrzec na ręce i bedizesz dbac o uszczelki itp - to powinno byc OK
pozostaje kwestia sztywnosci - ale tutaj niech kto inny sie wypowie... wydaje mi sie ze taki szyber powiniem wzmocnic konstrukcję... ale glowy nie dam
Witam, ja miałem takowy zamontowany w maluszku...jak padal deszcz to woda leciala raz na mnie (jak skrecałem w prawo a jak w lewo to na pasazera). Wszystko zalezy od wykonania trzeba dobrze uszczelnic silikonem bo same uszczelki nie daja rady.
Duzo tez zalezy od klasy szyberdachu i od producenta.
U mnie dach byl sztywniejszy ale sie nie znam.
Pozdro.
Ja też tak słyszałem że podobno "szyber w takim autku działa jak kratownica czyli wzmacnia konstrukcje"
Ale tak jak przedmówca pisał głowy nie dam obciąć, może jakiś fachowiec się wypowie.
szuber dach to koszt rzędu 800 PLN więc IMHO nie warto
ja mam szyber za 150zl a załozenie mam praktycznie za free bo blacharz ktory naprawia mi dach odrazu wytnie dziure pod szyber nastepnie dach wymaluje i po krzyku, facet zna sie na rzeczy podrugie to moj dobry znajomy takze bedzie dobrze.
no to nie lepiej ukulać troche kasy i kupić oreginalny z dachem jak i tak musisz malować kupujesz z dachem i cały ci się chowa a nie takie badziewie żę tylko do góry możesz pod pewnym kątem uchylic
tylko ze orginał trzeba przyspawac a tu musze tylko wyciac
i tu sie mylisz - ja mam seja go! z oryginalnym dachem i on sie caly nie chowa tylko , jak to ujales, to "badziewie" tylko sie uchyla. Takie same byly w cc. Chyba ze masz na mysli taki jak ma Fido ale to , moim zdaniem, niepraktyczne w naszym cudownym zlodziejskim kraju
> zlodziejskim kraju
te dachy mimo wszystko sa mocne i trudne do sforsowania bo sa jakos zbrojone ale
do zniszczenia bardzo proste
> zlodziejskim kraju
złodzieje wszędzie wejdą więc wydaje mi się że czy szmaciany dach czy metalowy nie robi róznicy, gorzej w zime po pewno szybko ciepło ucieka przez niego
> ucieka przez niego
ja bylem w szwecji to zdziwolo mnie to ze tam cholernie duzo cabrioletow jedzi a chyba zima maja wieksze mrozy niz w polsce i ogrzewanie daje rady. wiec mysle ze taki FIDOwy dach w polskich warunkach klimatycznych by sie sprawdzil
> ucieka przez niego
tyż prowda
> a ciekawe co się z nim dzieje jak nasypie na niego 20cm śniegu
ale nie wziolem moze pod uwage faktu ze oni prawie wszyscy maja garaze albo stoja na parkingach podziemnych wiec snieg im raczej na dachu nie zalega
hmm... to dziwne bo ja widziałem kiedyś za 600zł na allegro dach cały do sprzedania właśnie z zasównym szyberkiem i było do SC a w zasadzie to mnie rozczarowałeś myślałem że te dachy w seju seryjne to już nie jest taka lipa niewiem.gif ale może tamten był zrobiony przez jakąś firme 893goodvibes.gif
tylko ze tam nie ma takiego złodziejstwa, chamstwa-jak nie wejdzie to z zazdrosci zniszczy
no i moim zdaniem do takiego dachu z ww. powodów konieczny jest garaz
Kiedyś na TVN Turbo pokazywali montaż szyberdachu w Skodzie Octavii (takiego dwuskrzydłowego, otwieranego i przesuwanego- na pół dachu) i gościu tam robił bardzo profesjonalnie. Wyciętą dziurę jakimś tak psiknął antykorozyjnym czy coś w tym stylu. Koszt całości 2000PLN. To kupa kasy ale dach był zajefajny.
taki uchylono przesowny dach wraz z montazem w profesjonalnej szybie to koszt 800zl, dowiadywalem sie przy okazji wymiany przedniej szyby
ponadto na dach oraz montaz udzielana jest gwarancja, na montaz daja dozywotnia a na dach 10lat ok.gif
> szyby
> chyba sie skusze na takie cos
Do seja? Hmmm kusząca propozycja. Gdzie i jak to wygląda.
mysle ze w wiekszosci firm oferujacych szyby samochodowe montuja tez szyberdachy, przynajmniej tak jest w Czestochowie, podjedz usiebie w miescie do takiego zakladu i zapytaj ok.gif
dokładnie mój kolega miał taki w twingo i nie było żadnego problemu waytogo.gif
Ja też od dłuższego czasu myslę o zrobieniu szybera
ale to na ostatnim etapie...
a skoro w dalszym ciągu jeszcze nic nie zrobiłem to myśle że nie wcześniej jak...na następne lato.... icon_eek.gifhehe.gif
Też mam orginalny szyber dach i odchyla się tylko pod pewnym kątem i to bardzo małym , ale lepszy taki niż wcale nie mieć !!!
> ucieka przez niego
no tak ale chyba w tym momencie myslisz o szmacianym bo IMHO wiecej ciepla ucieka przez cieniutka blaszke w dachu niz przez szybe w dachu
> ucieka przez niego
uciekania cieplaa nie zauwazylem ale czesm sie para skrapla na tym "szkle" grinser006.gif
> dachu
oczywiście że myślę o szmacianym
> "szkle"
> zlodziejskim kraju
i tu masz niestety racje z tym zlodziejskim kajem ale ten uchylny dach w sc/cc mozna tez calkowicie zdemontowac grinser006.gif
