szafacc Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 Otóż podczas montażu głośników w aucie kolegi darog zobaczyliśmy jak odróżnić system nagrzewnicy Valeo od MM. Foto nr 1 wentylator w systemie Valeo Foto nr 2 wentylator w systemi MM Jak widać wentylatory te różnią się na pierwszy rzut oka i to znacznie Na obudowie nagrzewnicy Valeo można znaleźć też taki oto napis Czyli jak widać można rozróżnić bez rozbierania auta jaką nagrzewnicę posiadamy A oto nasze kropiki po spotkaniu, mój i kolegi darog Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 qurna gdyby nie bylo widac feli to bym nie wiedzial który to twój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 to ja juz wiem ze mam MM wyciagalem wentylator juz 3 razy aby go oczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > to ja juz wiem ze mam MM > wyciagalem wentylator juz 3 razy aby go oczyscic a wymieniales juz nagrzewnice - bo MM szybciej padaja - tak przynajmniej mowia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > qurna gdyby nie bylo widac feli to bym nie wiedzial który to twój Moj jest ten ladniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Moj jest ten ladniejszy He he - mówisz o tej koncówce tlumoka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > a wymieniales juz nagrzewnice - bo MM szybciej padaja - tak > przynajmniej mowia nie, caly czas ta sama od '97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iwin Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 dzieki! przydatne info. wyglada na to ze mam MM (bo wentylator dwa razy smarowalem ,a raz zostal wymieniowy na inny uzywany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Moj jest ten ladniejszy A na marginesie tematu nagrzewnicy, żeby nie tworzyć nowego wątku, mam problem z niepracującym wentylatorem nawiewu. Szukałem w schowku bezpieczników, ale okazało się, że obwód wentylatora nawieu chyba nie jest zabezpieczony. Dodam, że wentylator nie chodzi na żadnej z trzech prędkości. Może ktoś ma jakieś pomysły co jest tego przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > A na marginesie tematu nagrzewnicy, żeby nie tworzyć nowego wątku, > mam problem z niepracującym wentylatorem nawiewu. Szukałem w > schowku bezpieczników, ale okazało się, że obwód wentylatora > nawieu chyba nie jest zabezpieczony. Dodam, że wentylator nie > chodzi na żadnej z trzech prędkości. > Może ktoś ma jakieś pomysły co jest tego przyczyną. a patrzyles w skrzynce z bezpiecznikami pod kierowniaca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > a patrzyles w skrzynce z bezpiecznikami pod kierowniaca? Patrzyłem, ale nawiew chyba nie jest zabezpieczony i wszystkie bezpieczniki są ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Patrzyłem, ale nawiew chyba nie jest zabezpieczony i wszystkie > bezpieczniki są ok a moze szczotki sie skonczyly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > a moze szczotki sie skonczyly nie mam bladego pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > nie mam bladego pojęcia Trzeba wyciagnac i obadac, ja przed zima wyciagalem i u mnie szczotek juz prawie nie bylo - no ale ja prawie ciagle dmuchawe mam wlaczona i duzo jezdze wiec trzeba badz co badz oblukac - wyciagnac i podlaczyc na krotko do akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Trzeba wyciagnac i obadac, ja przed zima wyciagalem i u mnie szczotek > juz prawie nie bylo - no ale ja prawie ciagle dmuchawe mam > wlaczona i duzo jezdze wiec trzeba badz co badz oblukac - > wyciagnac i podlaczyc na krotko do akumulatora. Żeby to sprawdzić to trzeba demontować całą nagrzewnicę Czy dać nura i lukać w okolicy wentylatora. Nie miałem z nawiewem problemu stąd te dziwne pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Żeby to sprawdzić to trzeba demontować całą nagrzewnicę Czy dać > nura i lukać w okolicy wentylatora. Nie miałem z nawiewem > problemu stąd te dziwne pytania wystarczy tylko 4 srubki odkrecic i dmuchawa w reku :-) pod nogami pasazera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > wystarczy tylko 4 srubki odkrecic i dmuchawa w reku :-) pod nogami > pasazera To w tygodniu jak znajdę czas i pogoda dopisze będę odkręcał. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > To w tygodniu jak znajdę czas i pogoda dopisze będę odkręcał. Dzięki. Spoko daj znac a na pewno pomoge Moze jakiego spocika garazowego zrobimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GalAnonim Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Spoko daj znac a na pewno pomoge Co do tego nie mam żadnych wątpiliwości > Moze jakiego spocika garazowego zrobimy Przydałby się w celu jakiegoś szerszego przeglądu furaków. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc przy montażu paneli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Co do tego nie mam żadnych wątpiliwości > Przydałby się w celu jakiegoś szerszego przeglądu furaków. > Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc przy montażu paneli Nie ma za co polecam sie na przyszlosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Otóż podczas montażu głośników w aucie kolegi darog zobaczyliśmy jak > odróżnić system nagrzewnicy Valeo od MM. Różnią się tez opornikami dmuchawy. Valeo ma czarny MM ma zielony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > Różnią się tez opornikami dmuchawy. > Valeo ma czarny > MM ma zielony No tak ale latwiej jest poznac po wentylatorach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jatza Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > wystarczy tylko 4 srubki odkrecic i dmuchawa w reku :-) pod nogami > pasazera afair to 3 śrubki i nad/przed nogami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 28 Maja 2006 Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 > afair to 3 śrubki i nad/przed nogami no własnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 29 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 > afair to 3 śrubki i nad/przed nogami Moze w systemie Valeo sa 4 Bo benypb ma wlasnie system Valeo W MM na pewno 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 29 Maja 2006 Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 A czy na zdjeciu moze ktos zaznaczyc miejsce gdzie widacby bylo wycieki z nagrzewnicy gdyby byla nieszczelna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 29 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 > A czy na zdjeciu moze ktos zaznaczyc miejsce gdzie widacby bylo > wycieki z nagrzewnicy gdyby byla nieszczelna? Pod nagrzewnica jest taki dywanik sprawdz czy nie jest wilgotny i czy nie smierdzi plynem Tu masz fotke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 29 Maja 2006 Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 > No tak ale latwiej jest poznac po wentylatorach Nietórym zdarza się nie odróżniac kształtów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 29 Maja 2006 Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 > Moze w systemie Valeo sa 4 Są 4. Sugerując się kiedys opisami na kąciku, wykręciłem 3 śrubki a czwarty zaczep się urwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Otóż podczas montażu głośników w aucie kolegi darog zobaczyliśmy jak > odróżnić system nagrzewnicy Valeo od MM. > Foto nr 1 wentylator w systemie Valeo > Foto nr 2 wentylator w systemi MM > Jak widać wentylatory te różnią się na pierwszy rzut oka i to > znacznie > Na obudowie nagrzewnicy Valeo można znaleźć też taki oto napis > Czyli jak widać można rozróżnić bez rozbierania auta jaką nagrzewnicę > posiadamy > A oto nasze kropiki po spotkaniu, mój i kolegi darog > Pozdrawiam wy sie pochwalcie co tam popsuliscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > wy sie pochwalcie co tam popsuliscie Jak bedzie spocik to sam zobaczysz Ale powiem ci, ze efekt fajny wyszedl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Jak bedzie spocik to sam zobaczysz > Ale powiem ci, ze efekt fajny wyszedl czyli mam nadziej ze umnie bedzie taki sam efekt a nawet ze tak powiem lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > czyli mam nadziej ze umnie bedzie taki sam efekt a nawet ze tak > powiem lepszy No jak to w koncu zrobimy to na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > No jak to w koncu zrobimy to na pewno tylko ile czasu na to bedzie nam potrzebne bo trza cos jeszcze porobic a to troche zajmie czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > tylko ile czasu na to bedzie nam potrzebne bo trza cos jeszcze > porobic a to troche zajmie czasu Z Darkiem glosniki zamontowalismy w 4 godziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Z Darkiem glosniki zamontowalismy w 4 godziny a jak to wykleiliscie masz jakas Fote ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > a jak to wykleiliscie masz jakas Fote ??? Nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Nie mam no to teraz dales do pieca trza bylo zrobic woty jak to wyglada to chociaz napisze gdzie wyklejone zostalo a gdzie nie i czy ta folie orginala zostawiliscie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > no to teraz dales do pieca trza bylo zrobic woty jak to wyglada to > chociaz napisze gdzie wyklejone zostalo a gdzie nie i czy ta > folie orginala zostawiliscie ??? Folia oryginal zostala, a drzwi wyklejone sa cale w srodku i na zewnatrz blachy. Poszly 4 maty na strone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Folia oryginal zostala, a drzwi wyklejone sa cale w srodku i na > zewnatrz blachy. Poszly 4 maty na strone. a co z otworami maty tam sa czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > a co z otworami maty tam sa czy nie Są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
