Inny osuszacz klimatyzacji - redukcje
Do mojego auta nie ma już oryginalnych osuszaczy i brak jest zamienników. Czy warsztaty mają możliwość założenia innego osuszacza stosując jakieś redukcje?
no sam sobie odpowiedziałeś,  innego wyboru nie masz
Jeśli szukasz do HRV, to najbliżej Ci z osuszaczem od Accorda V z roczników 94-98. Tam niewiele trzeba przerabiać, a może nawet w ogóle.
Potwierdzam, bardzo podobny :ok:  Z NRF może być, np. 33024
Kaczorek79, analyzer64 - wielkie dzięki. Wygląda identycznie jak w HR-V.
lepiej jest ponoć zakuć nowe złączki na przewodach jednak - takie info dostałem jak szukałem osuszacza do siebie.
Niestety osuszacz do Accordów 5 generacji ma inny gwint na czujnik ciśnienia. Gdyby jednak zaadaptować czujnik ciśnienia od Accordów 5 byłoby ok, ale czujniki te mają inne gniazdo elektryczne.
Czujnik trzeba by było dokładnie pomierzyć i ewentualnie ze szrotu wziąć kostkę do niego :hmm:
Postaram się o kostkę albo rozwieci się i nagwituje gniazdo w osuszaczu pod oryginalny czujnik w HR-V, który jest większy.
Edytowane przez brachu_
Oooj nie wiem czy bym wiercił, żeby potem syf (opiłki) nie poszedł w układ może :hmm:;]
gniazdo elektryczne to jest najmniejszy problem, liczy się charakterystyka czujników. Jak przy tej samej temp będą zwracać tą samą wartość to przeróbka kostki i jazda.
bardzo głupi pomysł;
raz, że napchasz tam opiłków
dwa osuszacz jest mocno higroskopijny i otwarty będzie chłonął z powietrza.
To propozycja speca od klimatyzacji. Ufam, że wie co robi.
A jeśli chodzi o higroskopijność osuszaczy - właśnie poruszyłem ten wątek tu: klik.
Bez sensu lepiej zakuc waz ale wtedy chlop nie zarobi dlatego Cie namawia.
Masz na myśli redukcje pod czujnik?
nie idź tą drogą (rozwiercanie pod czujnik) gościowi nie zależy zbytnio czy wpadną tam jakieś opiłki - Tobie powinno.
też słyszałem różne wersje, nie ma co dramatyzować i gonić z wymiana strasznie, ale jednak nie brałbym nowego na rozwiercanie ect.
Trzeba zrobic tak zeby osuszac byl plug and play. A nie rzezbic w osusaczu.
