Alarm w piwnicy bloku?
Jest sobie piwnica, mieszkanie mamy dwa piętra wyżej, jakimś ogromnym nakładem sił i środków pewnie dałoby się pociągnąć przewód, ale zdecydowanie wygodniej było by bez kabla. Zasilanie w piwnicy jest tylko przy włączonym świetle, więc raczej alarm musiałby być na baterie.
Czy ktoś z Was przerabiał temat? Na allegro jest tego masa, ale chodzi mi o doświadczenia praktyczne.
Pytanie uzupełniające - robi się jeszcze alarmy z czujką otwarcia drzwi, czy wyparły je czujniki ruchu?
Edytowane przez Tomasso
Są zarówno czujniki otwarcia jak i ruchu bezprzewodowe na baterię. Pytanie tylko jak z zasięgiem przez dwa piętra bo może być słabo.
Popatrz sobie na stronę Satela. Dobrze by było w piwnicy zainstalować też syrenę aby złodzieja wypłoszyć.
Krawiec
OK!
No właśnie tego zasięgu się obawiam. Jeśli chodzi o zasilanie i wydłużenie czasu życia na baterii, to wydumałem sobie, że dołożę powerbank i zasilacz z instalacji oświetleniowej, który będzie go doładowywał nawet jeśłi mnie tam nie będzie.
też coś takiego potrzebuje. Zasilanie da radę zrobić modyfikując instalację oświetleniową. Potrzebuję czujnik otwarcia drzwi i informację o załączeniu alarmu. I to jest pytanie jak ???
Jak chcesz dobrze, to tj kolega polecił popatrz na stronie Satela na czujniki bezprzewodowe ABAX +centralkę można zainstalować w domu - powinno działać, zasięg jest dość duży, teoretycznie do 100m. U mnie w dużym domu mam czujniki bezprzewodowo i mimo żelbetu zasięg jest na max.
Dane o baterii znajdziesz w instrukcji, w czujnikach zalania które mam bateria trzyma 2-3 lata (przy non stop czuwaniu). W Satelu można sobie dowolnie poskładać wszystko z klocków i dobrać czujniki i moduły wykonawcze wg uznania, może nie będzie to tanie rozwiązanie ale na pewno dobre i trwałe.
Obawiam się że jednak na Satelu to się nie uda, będzie problem z zasięgiem a to równa się zżeraniu baterii (CR123 3V) poza tym drogo.
Można by spróbować na RP501 Elmesa.
Jak masz tam zasięg WiFi to można spróbować na częściach z Xiaomi Smart Home, seria Aqara. Największy koszt to brama, ale możesz ją potem wykorzystać też w mieszkaniu w nieograniczony sposób.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Dnia 7.09.2018 o 10:32, Tomasso napisał:
czujniki ruchu?
To chyba nie najlepszy pomysł - istnieje możliwość, że alarm załączy jakiś szczur czy kot.
Istnieją takie, które ogarniają temat zwierząt.
Masz doświadczenie z tymi urządzeniami ?
Dopiero się przymierzam, mam nadzieję, że praktyka potwierdzi teorie na necie i opinie innych :)
Tak się zastanawiam, chcę coś jak najprostszego, co włączę i będzie banglało.
Dnia 8.09.2018 o 19:39, Jedrula1952 napisał:
Zobacz czy nie masz kabla telefonicznego z piwnicy do mieszkania.
Kabla na 100 nie ma. _Chyba_ są piony instalacyjne.
Mam puszczony kabelek szachtem do mieszkania.W drzwiach piwnicy krańcówka,w mieszkaniu przekaznik 6V i brzęczyk, to wersja prosta.Wersja roxzbudowana to rezystor przy krańcówce i wzm. operacyjny w mieszkaniu.
