folia na oknach - technika montażu
panowie pytanie techniczne , chodzi o firmy które zakładają folie na szyby (takie profesjonalne)  czy do takiego montażu konieczny jest demontaż boczków drzwi tylnich czy robią oni to jakoś magicznie bez rozkładania drzwi ?
mam ochotę na folię ale nie bardzo bym chciał tykać tapicerkę .
Nie ściągają boczków, co najwyżej ściągają ślizgasz przy szybie od wewnętrznej strony żeby folię wsunąć pod ślizgacz.
Jak mi kiedys zakladali to nie rozbierali w ogole... a zrobili to bardzo ladnie i dodatkowo bylem w szoku bo po ponad roku trzeba bylo folie wymienic (zostala rozcieta z mojej winy) i mieli mistrzowie w bazie ze mam folie taka i taka i odrazu pozniej byli przygotowani :)
Przy zabawach w samodzielny montaż daj spokój z zdejmowaniem boczków, żeby potem nie skrzypiała Ci tapicerka. Pamiętaj-dużo wody z atomizera (np z mydłem), dobrze pościągać pęcherze i wsunąć ile się da. Tyle.
Przy nadwoziach 3d lub coupe gdy szyba ma tzw. "listek" czyli czarną obwolutę po całym obwodzie nie ma potrzeby demontażu szyby.
Przy tylnych  szybach w nadwoziach sedan/5d aby było to zrobione jak należy konieczne jest wymontowanie szyby.
Przyciemnialem kilka aut i nigdy fachowcy nie wyciagali szyb. W niektorych przypadkach demontowali wewnetrzny slizgacz, czyli ta dolna uszczelke kurzowa a bez niej to masz w cholere miejsca pomiedzy boczkiem a szyba.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
U mnie sciagali boczki i nic sie nie dzieje to jakas legenda ludowa zeby nie sciagac?
U mnie tez boczki demontowali, by było dokładnie do końca dociągnięte.
Miałem zakładaną folię bez demontażu tapicerek i wszystko jest w najlepszym porządku. Nie wiem w ogóle czemu komuś miałoby to przeszkadzać, skoro folia idealnie przylega na całej widocznej powierzchni szyby?
Kolega przyciemnia szyby i demontaż boczków jest zależny od auta, czasem nie trzeba robić nic, czasem wypina tylko lekko boczek od góry a innym razem rozbraja drzwi z uszczelek itp. Wszystko zależy od konkretnego auta.
Jak sie docina folie pod rozmiar szyby bo na YT widać, że mają ładnie już docięte.
Na lewej stronie foli na zewnatrz auta. Ogolnie wymiar foli biora z zewnatrz pojazdu. Jak szyba jest wygieta to rowniez na zewnatrz profiluja ja poprzez podgrzanie.
