Ściągacze do sprężyn
Czy do takiego domowego zastosowania  typu raz na nie wiadomo ile potrzebuje rozbroić kolumnę MCphersona nadadzą się np takowe podejdzie klucz i chyba grzechotka też z tego co widzę.
Do tej pory taki manewr robiłem dwa razy i teraz będzie trzeci. Za kazdym razem musiałem szukać od kogo pożyczyć.
cudow nie oczekuj, ale przy odrobinie uwagi nie zrobisz sobie krzywdy.
Zmienialem takim sprezyny juz w 3 autach i mam wszystkie palce ;)
W przypadku ściągacza z linka nie ma problemu. Gorsze są te, które mają pojedynczą "stopkę", wtedy lubi się to ukosować, a często nawet ześlizgnąć ze sprężyny.
te też się ukosują. Bo łapy są równo spręzyna ma zwoje ukośnie. Ale daje rade.
Trzeba tylko dobrać długość. Jak będą za długie to trzeba trochę gimnastyki, żeby się udało :)
Sam mam coś podobnego. Rozbrajałem dwa razy kolumny w dwóch różnych autach. Ani to wygodne ani bezpieczne. Ostatecznie w Renault SCII skończyło się na wizycie u mechanika, który ma prasę do ściskania sprężyn. 10 minut, 40 zł  i dwie strony uzbrojone, ja męczyłem się z godzinę i nie mogłem wystarczająco ścisnąć aby założyć nowe łożysko i nową poduchę.
Z tym nie ma żartów. Kiedyś znajomemu mechanikowi, jeszcze w czasach PRL, kiedy wszystkiego brakowało, taka sprężyna rozcięła brzuch i uszkodziła jelita. Omal nie zginął.
Nie oszczędzaj na ściągaczu.
a ja wydam z goła inną opinię
mam i ja takie ściągacze - i pomimo swoich lat i wielu wielu wymian jakie dokonały mają się świetnie
zatem - jak wszędzie trzeba uważać ale nie ma tragedii i ja nie widzę w nich nic za co by karać tego co to wymyślił
oczywiście  takie jak poniżej są o wiele lepsze
ale dla czy ja wiem czy to warto
Znalezione obrazy dla zapytania ÅciÄgacz do sprÄżyn
dadzą radę , nawet pneumatem podejdziesz
trzeba uważać ale spokojnie poradzisz sobie
robiłem ze 20 samochodów, kolega pewnie ze 3x tyle - dalej ten sam ściągacz i wszystkie palce
mam takie same i są OK
przydaje sie troche doświadczenia w ściąganiu, aby wiedziec za które zwoje złapać i będzie ok
Problem się robi jak w aucie mamy amortyzatory dwustronnego działania, bo wtedy tłoczysko amortyzatora w położeniu neutralnym jest sporo wsunięte i sprężynę trzeba naprawdę fest ścisnąć (przy montażu):)
Przy ostroznej pracy dadzą radę... Pamiętaj: wylotem od siebie [emoji16]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
