Mokra Skrzynia Biegów Na Wysokości Pułosi!!!
Prosze o szybka pomoc mam wyciek gdzie wchoidz lewa pułoska od kierowcy do skrzyni wymieniłem raz simering i to samo co robic??:(Czekam na szybka odp mad.gif
Widocznie zrobiłeś to niefachowo. Miałem ten sam problem, ale po wymianie uszczelniacza półosi - zniknął.
witam
a ile kosztuje taka przyjemność czyli ile części (uszczelnienie) a ile robota.
A i jeszcze jedno ile schodzi czasu z wymianą
Po czwarte należy zrobić to dokładnie.
Po piąte jeśli twój mechanik podgrzewa belkę tylną palnikiem sciana.gif i nie wie jak prawidłowo wymienić simmering, to zmień lepiej warsztat, bo będziesz miał większe problemy. zlosnik.gif
Po szóste, to każdy czeka na szybką odpowiedź. Nie łudź się, że jesteś sam. hehe.gif
> ile robota.
> z góry dziękuje
> stilon 1.6 16V LPG 5D
Ja robiłem to na gwarancji, więc nie wiem ile to kosztuje i ile zajmuje czasu.
szukaj dokładnie, pUłosi w Stilo nie ma , w innych samochodach też
wymień jeszcze raz simmeringi tylko teraz dokładnie i nie na siłę i będziesz miał sucho
Po Drugie beleke nagrzewał tam gdzie sa tuleje inaczej ich sie nie wyciagnie gdyz sa zapieczone przez smar ale jezeli ktos zna sie na komputerach tylko to niech niewypowiada sie na temat samochodów Po Kolejne Dostałem szybka odp a glupie odpowiedzi mozesz dawac na swoje pytania zapewne tez takie madre jak odpwoiedzi ........<lol>
> Po pierwsze witam FILOZOFA
Jesteś w wielkim błędzie. ASO przy mnie wymieniało tuleje i nawet młotka nie użyli, nie mówiąc o palniku. Wygląda na to, że Twój mechanik po prostu odwalił fuszerkę zlosnik.gif a Ty też się na tym nie znasz skoro mu na to pozwoliłeś. tongue.gif
> samochodów
Widzisz, niekoniecznie. Ale co Ci będę tłumaczył...
> odpwoiedzi ........
Da ię bez nagrzewania,
ten mechanik to może traktory powinien naprawiać oddawane na złomowanie.
Wystarczy zerknąć do pierwszego lepszego "Poradnika mechanika" i popatrzyć na wykers żelazo-wegiel abu zobaczyć że już temperatura około 250-270 st. celsjusza powoduje zmiany w struktórze krystalicznej stali, a znając mentalność i wiedzę mechaników (z własnego przykrego doświadczenia gdy idzie o jakość i fachowość napraw mojego Stilona) to nagrzał tą belkę do czerwonego żaru (560-750 stopni) i wyciskał tuleje. Zamiast stalowych obejm tulei masz teraz "plastelinowe".
Przykre.
> Po pierwsze
> Po Drugie
> Po Kolejne
> witam
> ile robota.
> z góry dziękuje
Witam. Wymieniałem wczoraj ten element. Koszt materiałów około 80PLN. Za całość zapłaciłem 300PLN (wymieniłem też olej w skrzyni i osłone przegubu). Czas operacji około godziny.
