Dmuchawa-tylko IV bieg
Duchawa działa tylko na IV biegu. W ASO powiedzieli, że spalił się jakis "opornik", który tym steruje (koszt ok. 100zł).
Czy ktoś już próbował to naprawiać rotfl.gif ?
> Czy ktoś już próbował to naprawiać ?
Niestety nie naprawiałem ale moze poszukasz na szrocie????????tam napewno bedą mieli może podobny ??wiem napewno ze przy tej mocy wentylatora to o prostu on musi byc dużej mocy i taki jest duży i płaski.Jedną z przyczyn jego przepalenia jest zbyt duży opór oski wentylatora zanieczyszczenie bądz zużyte szczotki tak wiec zakup nawet tego nowego moze nic nie dac i tylko opóżni w czasie przegląd i naprawę wentylatora skutek=przyczyna...zawsze tak jest
Pozdrawiam.Ja szukał bym po złomach i na alegro teraz duzo sprzedaja czesci z rozbitych jesienia fiatów sam widziałem ok 3 takie aukcje i mają dosłownie wszystko
wybacz, że mi się miska haha (bo generalnie to kłopot)ale wyobraziłem sobie:
- dmuchawa na czwartym biegu
- światła tylko przy uchylonych szybach
- kierunkowskazy tylko przy złożonej tylnej kanapie
ja kupowałem za ~85 - ale mam 3 pozycje nawiewu - może dlatego Twój droższy
W moim przypadku na tym rezystorze (?) pękł lut czy co i jedna z blaszek "nie łączyła". Dolutowanie wydawało się proste - ale był problem z dostępem do miejsca awarii.
Dlatego - jeżeli ustalisz, że Twoja usterka jest podobna - w żadnym wypadku nie próbuj tego rozbierać - mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się , że można.
Ja też o to pytałem - ale dowiedziałem się za późno, zeby nie rozbierać -ten rezystor(?) już zdążyłem połamać
> Pozdrawiam
również pozdrawiam
> co do mk1 to raczej nie doradzę ... musisz poczekać na innych
to opornik, można spróbować naprawić samemu albo pojedź do elektryka, ja tak zrobiłem i koszt był nieduży, nie pamiątam dokłądnie 30-40 zł. W każdym bądź razie taki opornik kosztuje kilka złotych hehe.gif
> złotych
a zna ktoś może parametry?
U mnie padł nie opornik a zabezpieczenie termiczne , wygląda to podobnie do diody ... wystarczy zbocznikować i działa , potem zakupiłem w AGD podobne zabezpieczenie i założyłem ... bez niego silnik dmuchawy może się uszkodzić ... trzeba wyjąć te oporniki i sprawdzić co jest uszkodzone każdy elektryk Ci to zrobi ok.gif
> co już zapomniałeś jak to było za starych dobrych lat?
ech to były czasy...
niestety ja nie znam,dlatego wolałem to dać do speca
> szyberdach... niebieski kolor... poprostu super
> no takie niebieskie 3d są bardzo fajne
czasami żałuję,że go nie ma... ale co tam tego też bardzo lubię... smile.gif
> nie znam sie bo moj sx ma tylko 3 biegi
> Pozdrawiam
> Na szrocie koszt całości, pokręteł, itd to 30-40zł .
Opornik nie jest całością z pokrętłami, bo jest przywkrętany do wentylatora nawiewu - w nogach pasażera....
O ile dobrze pamiętam, to w Mk1 55SX były tylko trzy biegi dmuchawy. Miałem przypadek całkiem odwrotny, czyli nie kręcił na najwyższym biegu. Wymontowałem wyłącznik i rzeczywiście spalił sie styk III biegu. W zasadzie wyłącznik jest jednorazowy, ale da sie rozmontować. Za oporniki robią blaszki miedziane różnej wielkości. Trzeba wymienić wyłącznik. Pozdrawiam cool.gif
Właśnie wróciłem od elektryka. Uszkodzony był opornik (usytuowany nad nogami pasażera), który został naprawiony poprzez lutowanie. Koszt 15 zł. Co prawda nie działa jeszcze pierwszy bieg ale jak wspomniał wcześniej jeden z kolegów, być może silnik nawiewu będę musiał potraktować WD.
