Jesień/Zima spam-wątek
Jak u Was z oponami zimowymi ?
Ja zrobiłem przekładkę tydzień temu i po prognozach wygląda , że nie było to na wyrost :smirk:
PS.
O czymś innym też możecie śmiało pisać :oki:
Opony zmienione w poniedziałek, dywaniki welurowe też  :) a jeszcze płyn zimowy zalany do spryskiwaczy 😀
Croma bez najmniejszego problemu przeszła przegląd.
Eee u mnie już od miesiąca siedzą zimówki.... ale dopiero dzisiaj prawdziwy szron rano widziałem..
Ja u siebie dopiero w czwartek zrobiłem wkładkę.
No i pewnie na dziś się opłaciło.
Minus 5 i szron .
Na razie nie pada więc dziur w jezdni jeszcze mało.
Ale lepiej mieć już bardziej miękko.
Fajne dzieciaki, widać że lubią Cromkę ;]
Przydało by się, bo tu cicho i ciemno ;]
Edytowane przez tom111
Za oknem też coraz wcześniej robi się ciemno , do tego teraz zero za oknem i lodowate wiatrzycho  , brrr - no ale taki mamy klimat , albo zimno albo upał  :bzik:
Nocą poprószyło śniegiem, a że było było w minusie to i na parkingu pod pracą zrobiło się ślisko, no i zimówki trochę się przydały :smirk:
Może coś sypnie śniegiem w tym roku, to dzieciaki będą się cieszyć i będą mogły opowiadać wnukom za 20 lat jak śnieg wygląda ;]
Panowie ostatnio losowo zanika mi wspomaganie. W sensie przy odpalaniu - czerwona kierownice i nie idzie kręcić :P Jak poruszam tymi kabelkami to jakiś czas jest ok.
Wiem że to stadardowa przypadłość - co tam się psuje? Odpiąc tę kostke, popsikać czymś i będzie ok? Jechać do jakiegoś magika elektryka żeby to jakoś poprawił?
Kostka do sprawdzenia, można popsikać. Mogę się mylić ale gdzieś czytałem że tam jest słaba masa i trzeba podciągnąć dodatkowy kabel z akumulatora.
Generalnie chodzi o poprawienie przewodności na styku wtyczka - gniazdo (w podstawie pompy) , najlepiej po rozpięciu popsikać na jeden i drugi element .
Przedmuchałem spręzarka, popsikałem kontaktem i od paru dni jest spokój.
BTW wymieniace płyn chłodniczy? Ja od 5 lat nie ruszałem - moze warto by było.
Ile wchodzi do 1.9 jtd? Tam jest kranik jak w Vectrze C na który można sobie założyć węzyk?
Tak jest kranik. Tylko nie zawsze działa. U nas np dzialal, a u kolegi wąż sciagalismy.
Ja należę do tych u których nie działa... owszem rusza się , można przekręcić zaworek o 90 stopni, powietrzem próbowałem przedmuchać i nic nie wyleciało z niego...
Ja przy usuwaniu klap w kolektorze i termostatu wylałem z 3,4..4 litra ale tylko od góry i wymieniłem ale kupiony nowy płyn stoi w garażu bo nie che mi się węża zdejmować z chłodnicy .... zrobię to na wiosnę 😀
Edytowane przez Lisek
Lisek, w tej cromie znajomego to samo, kranik otwierał i nic więcej.
A żeby było śmieszniej to rozbieraliśmy to wieczorem 10 listopada,okazało się ze nie mam opasek zaciskowych, i na szybko 11 listopada szukanie otwartego sklepu🤣 ale udało się i kupiliśmy.
  • 1 miesiąc później...
Padł mi akumulator - podładowałem, włożyłem do auta - i teraz nie otwierają sie tylne szyby;] Przednie otworzyłem, skonfigurowałem wg instrukcji. Ale tylno tylko minimalne drgną i tyle - żadna nie zjeżdza w dół :/?
Sprawdź stan akumulatora oraz ładowanie, moim zdaniem to objaw słabego aku.
