starty rant opon - przyczyna nieznana
borykam się z problemem, który nadszedł z nienacka... :)
Do rzeczy - zewnętrzny rant lewej przedniej opony starł się na szerokości jakiegoś 1cm prawie do zera, rant tylnej lewej opony starł się również na takiej szerokości ale o wiele mniej... obydwie opony po prawej stronie są nadal w  stanie bdb. Problem tylko po lewej stronie, od strony kierowcy. Sama końcówka bieżnika (1cm)... reszta bieżnika jak nowa.
Autko - megane iii 1.6, co do samych opon 17" goodride, modelu nie pamiętam - mają przejechane ok 90kkm, a problem pojawił się nagle jakieś 2-4kkm temu.
Byłem sprawdzić geometrię w polecanym zakładzie - maszyna laserowa, jakaś nowa... wszystko w normie. Przed sprawdzeniem geometrii mechanik sprawdził luzy w zawieszeniu - brak, ciśnienie opon książkowe przez cały czas, styl jazdy taki jak zawsze przez te 80kkm, auto to samo... No i mechanik nie ma pojęcia co to może być - sugeruje wadę opon.... ale dziwne że obydwie po tej samej stronie.
Ja nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny. Macie jakieś pomysły?
Chyba że faktycznie to trefne opony... ale aż mi się nie chce wierzyć żeby nierówne zużycie powodował ich wiek (mają z 4-5 lat) i to na takim wąskim pasku 1cm po zewnętrznej stronie opon.
90kkm to chyba spory przebieg, na reszcie ile jeszcze bieżnika zostało?
Wygląda, ze auto jest pochylone na stronę kierowcy, pewnie najczęściej sam jeździsz, musisz mieć jakiś balast po stronie pasażera-wiem plotę bez sensu ale jakoś tak mi się skojarzyło;]
masakra, napisz jak zrobić 90kkm na komplecie opon. Opony  smietnik !!
Obstawiam, że auto zrobiło 90 tys ale w tym czasie 4 sezony na zimówkach ;] Ja po 80 tys minus jedna zima wymieniałem w październiku. U mnie już szmata przebijała miejscami ;]
czekaj no co oznacza stan bdb w Twoim przypadku z takim przebiegiem? Chyba nie super bieżnik, ale raczej prawie łyse ale zużyte równomiernie ;]
Cytuj
jak pisali zmień opony i zapomnij o temacie a jeśli nie masz pewności to przełóż stronami i obserwuj, u mnie opony nowe na nowym aucie od czerwca ubiegłego do października tego minus 1 zima tyle, że z prawej strony wycięło do szmaty od zewnętrznej strony (wewnętrzna minimalnie lepiej wyglądała a środek jeszcze nie dojechał do znaczka twi. Fajnie to wyglądało po autostradzie gdzie wyraźnie widać było, że powierzchnia styku z podłożem sięga krawędzi opony poniżej granicy gdzie kiedyś kończył się bieżnik (szkoda że tego nie :pstryk:)
lewa strona podobnie z tym że na bokach były jeszcze ślady po bieżniku.
I tak długo wytrzymały bo 1,5 sezonu, ale to szerokośc 215/40. Na fabiach przy 175/70 wycinałem opony od wiosny do zimy a środka zostawało niewiele poniżej połowy ;]
Cytuj
Edytowane przez wilu
Jutro wrzucę zdjęcia opon po tych 90kkm - na prawdę bieżnik jest bdb, ma  6-7mm wysokości. Sam się dziwię ale tak jest - fakt zimówki to drugi komplet kół, więc ten przebieg na letnich jest mniejszy w rzeczywistości.
Co do startego rantu - tak jak pisałem starty jest 1 cm, a na pozostałej części opony 6mm. Dziwne.
Rzeczywiście jeżdżę sam w większości, ale to chyba nie może być problemem w takim stopniu zużycia. Aż taki cięzki nie jestem haha
A tak swoją drogą ja to jakiś chyba dziwny jestem, bo mi opony na na prawdę długo wystarczają, ale to może zasługa tego że głównie robię "trasy". Dla przykładu w poprzedniej Astrze H letnie wymieniłem po uwaga - 180kkm (przebieg łączny z zimówkami) i to nie dlatego że nie było bieżnika, tylko z uwagi na wiek 5 lat - po prostu zrobiły się śliskie... Aaaa i taka ciekawostka w tej astrze - tarcze i klocki przód zmieniłem po raz pierwszy z oponami :)
jezu,  to Ty chyba jeszcze ślamazarniej jeździsz od Fred'a
Po prostu nie hamuje. Mam tak samo. Prawie nie muszę wymieniać opon ani hamulców w czasie życia auta.
ale żeby nie musieć hamować to trzeba być zawalidrogą
Nie, potrzeba tylko używać głowy zamiast nóg :phi:
Bzdura. Mozna byc najszybszym. Szczególnie na zakrętach bo na prostej ktoś może mieć więcej pod maską.
U mnie np. CR-V zawsze był kręcony do odcinki na każdym biegu przy przyspieszaniu a w ciągu jego życia (315tys. km) zużyłem w sumie trzy komplety opon. Dwa letnie i jeden zimowy. W sumie to nawet niecałe bo drugi letni miał jeszcze z 5mm.
Prawie nie dotykałem hamulca. Auto robiło w 80% trasy.
no i to jest klucz do sukcesu
Dużo zależy od opony, na starych Debica Vivo Matizem mogłem zrobić bez problemu 100kkm. Ale na deszczu był dramat, nie opony.
Podobnie było z Passio. Opony chyba niezniszczalne ale ruszanie i hamowanie na mokrym :facepalm:.
