Wymiana uszczelek w oknach PCV
Mam zamiar wymienić uszczelki w oknach PCV - trochę już straciły właściwości ale mam w oknach zgrzewane uszczelki dodatkowo wklejane w rowek - ma ktoś jakiś patent jak to w miarę skutecznie usunąć bo przyznam,że trzymają jak wściekłe...
Te wklejane w rowek da sie też wytargac ale ciężko. Najgorzej jest w narożach gdzie zgrzewarka zespoliła wszystko razem . Po wyskubaniu uszczelki, wiertełkiem trzeba zrobić taki "frezik" o srednicy jakies 3mm na łączeniu rowków . Tak żeby nowa uszczelka mogła sie załamac . Uszczelki kupisz w kazdym sklepie handlujacym i montujacym okna . Wez tylko ze soba kawałek starej uszczelki celem porównania kształtu.
ja w podobnej sytuacji odpuściłem zabawę i przykleiłem białe E do ramy. Poluzowałem dociąg zamka, trochę regulacji na zawiasach i po sprawie, 2-3 rok tak jest i nie widzę sensu na zabawę z fabrycznymi.
Dzięki za porady - zostawiam zabawę na lato a teraz też przykleiłem białe uszczelki do ramy - nie ma sensu teraz się w to bawić ;)
  • 3 tygodnie później...
pierwszo słyszę żęby zgrzewać profile razem z uszczelkami.... a własnoręcznie swojego czasu robiłem okna PCV :]
zazwyczaj uszczelkę się wprowadza po zgrzaniu i oczyszczeniu zgrzewów….
czasem w rogach jest wklejana.... czasem nie - zależy również od kształtu uszczelki... czasami narożniki okna w szczelinie na uszczelkę są lekko rozwiercane tak żeby uszczelka miałą gdzie się ułożyć "na zakręcie" …
uszczelki tzw. balonowe są wkłądane normalnie, natomiast nie balonowe (takie np: szersze, bardziej płąskie) sa w miejscu narożnika lekko nacinane "w trójkąt") tak żeby ładnie się zgięły i nie wybrzuszały w tym miejscu... i dlatego narożnik może być ciężki do wyrwania, bo albo wklejony albo na wcisk i jest szczelina w narożniku bardzo szczelnie wypełniona...
No niestety technika poszła do przodu tfu... do tyłu. Koszty koszty koszty. Wszystkie profile 3 uszczelkowe tak mają . Przynajmnie z tych fabryk z którymi współpracuje. Ten "postęp" wszedł na szoroka skale jakies 3-4 lata temu.
 przykładowy filmik. Przyjrzyj sie dokładnie
Edytowane przez demoneczek
To fucktycznie Lipton... To się trzeba naorać z wymianą...
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
może na początek przed wymianą uszczelek spróbować tego prostego sposobu regulacji? w moim przypadku pomogło
klikamy
Edytowane przez Waldek40
regulacja jest mi dobrze znana... problem w tym, że uszczelki są twarde i całkowicie straciły elastyczność ...
