VAG. Kontrolka kierunkowskazów przyczepy.
2 godziny temu, volf6 napisał(a):
Czyli przez 5 lat męczysz temat jak ogarnąć kontrolkę kierunków w przyczepie po czym tak odpowiadasz jak pojawi się mały problem?8];l
Tylko, że ja jakoś nie widzę nigdzie problemów.
I nie robiłem tego pięć lat.
Wątek założyłem gdy zakładałem hak znajomemu i wtedy zastanawiałem się jak to jest z tą kontrolką, ale temat odpuściliśmy.
A co do rezystorów to w przyczepie, którą mam i w bagażniku rowerowym mam lampy żarówkowe więc mi to zwisa. A w przypadku gdy będę ciągnął jakąś inną przyczepę z lampami ledowymi to po prostu sam sprawdzę czy świecą czy nie.
Jak wspomniałem, nie ma o co kruszyć kopii.
Jak był jakiś problem to go rozwiązałem i tyle.
A informacja może się komuś do czegoś przyda, bo po to jest w końcu motokącik.
W dniu 19.08.2023 o 22:22, fred77 napisał(a):
Gdy już zamontowałem hak i podłączyłem instalację haka zgodnie z fabrycznym schematem i podpiąłem kontrolkę pod styk nr 4 przerywacza to nic nie zadziałało.
Wyglądało to tak jakby przerywacz uległ jakiemuś uszkodzeniu i nie puszczał prądu do kontrolki kierunkowskazów przyczepy.
Postanowiłem poszukać jeszcze raz przerywacz o wspomnianym wyżej numerze katalogowym. Znalazłem go i kupiłem.
Zanim go zamontowałem to usunąłem ze złącza w wiązce styk nr 4 i wsadziłem tam na próbę przewód od kontrolki.
Po podpięciu przyczepy i włączeniu kierunkowskazu wszystko zaczęło działać.
Wychodzi na to, że coś faktycznie musiało nawalić w tamtym przerywaczu.
Tak na 99% to pewnie sam uszkodziłeś przerywacz podłączając go na pałę do instalacji do której nie był przeznaczony. Ale gratuluję :oki:
Najprawdopodobniej tak było. Wiedza kosztuje.
4 godziny temu, exor napisał(a):
Czy golf7 takze ma taka kontrolke?
Z tego co wiem to wszystkie VAG mają.
Pamiętam, że Seicento też miało ale też trzeba było ją podpiąć i wymienić przerywacz.
Nissan Note E12 od żony też ma. Tylko, że ma to już zrobione fabrycznie i nie trzeba było nic przerabiać ani kodować. Po prostu po podłączeniu instalacji haka kontrolka od razu zadziałała.
