Automat bramy przesuwnej - rozważania filozoficzne po fakcie
Z okazji, że właśnie naprawiłem sobie automat do bramy, porozmawiałem sobie z bardzo miłym Panem przedstawicielem firmy, której automat kupiłem i to skłoniło mnie do filozoficznego riserczu, jakie automaty ludzie kupują i dlaczego właśnie te.
Tak więc pytanie, co polecacie i dlaczego ;]
Pytanie o tyle istotne, że z jednej strony są instalatorzy, którzy montują napędy i mają jakieś preferencje (najczęściej pewnie finansowe - marża, obowiązkowe przeglądy serwisowe) ale też przyzwyczajenia i relacje z dystrybutorami.
Z drugiej strony mamy klientów, którzy mają jeden i ten sam automat przez kilka-kilkanaście lat i w zasadzie mogą mieć albo opinię, że działa, albo, że się psuje.
W związku z powyższym klienci nie są miarodajni, bo od nich jest pojedynczy sygnał zero-jedynkowy, a instalatorzy nie są miarodajni, bo poza niezawodnością rozwiązania (albo do pewnego stopnia zamiast) są motywowani innymi czynnikami.
No, a jak się zadaje pytanie "który automat wybrać", pojawia się gąszcz ekspertów: "tylko Nice", "FAAC bo reszta to g...", "zainwestuj w Bennica i będziesz miał spokój" - ale merytoryki w tym żadnej.
W zasadzie mógłbym iść z tym na HP, ale trolle by mnie zjadły, a chcę się czegoś nowego dowiedzieć ;]
Mam 2 x FAAC. Dlaczego? Bo firma sprzedająca bramę garażową taki montowała. Jak zamawiałem wjazdową przesuwną to zażyczyłem sobie też FAAC. Oba działają kilka ładnych lat bez żadnego serwisu.
Stąd następny też będzie FAAC.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Każdy napęd czołowych producentów będzie ok, pod warunkiem dobrego doboru i montażu. Plusy masz takie, że napędy te zna każdy monter i w razie awarii naprawi.
Napędy małych firm mogą być dobre, albo i nie - używa ich mniej ludzi, dlatego opinii mało. Tutaj z resztą też dochodzi poprawny dobór i montaż.
Napędy somfy firma z wieloletnim doświadczeniem. Znam przedstawiciela wiem w skrócie jak jest z żywotnościa tych urządzeń. Wcześniej przez 5 lat sprzedawałem rolety z silnikami somfy i też był to świetny wybór.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
U mnie Nice w bramie przesuwej i garażowej. Czemu taki wybór? Znajomi mają od kilku lat i działa. Polecili przedstawiciela-montera i co prawda najtaniej nie było ale przynajmniej wiem do kogo uderzyć w razie W.
Ten co będzie blisko serwis i firma instalacyjna ;).
U rodziców Beninca używany codziennie działa bezawaryjnie od 20lat.
Montuję zestawy Beninca. Dlaczego? Mniej toporne niż FAAC, mniej egzotyczne i prostsze w konfiguracji niż Nice. Z serwisem w razie potrzeby nie ma problemu, części zamienne w razie potrzeby dostępne. Oprócz regulacji siły po pierwszych mrozach u klientów nie dzieje się nic. Jeśli już to uszkodzenia fizyczne z winy użytkownika (wjechanie autem itp).
Beninca jest popularna, każdy instalator coś poprawi, naprawi czy przereguluje.
Prywatnie mam siłowniki FAAC do uchylnej i gdybym teraz miał zakładać to założyłbym Beninkę właśnie. Cichsze, lepiej skonstruowane moim zdaniem i tańsze.
Każdy poleci Ci to co instaluje lub to co ma prywatnie :)
Edytowane przez Marecki78
Od 20 lat nice w bramie garażowej i jakiś toporny Wiśniowskiego w bramie przesuwnej, obydwa bezawaryjne. Wiśniowski teraz po remontach obsługuje kutą bramę o szerokości chyba 5.5m. Zamontowałem tylko odbiornik nice do bramy, żeby obsługiwać jednym pilotem. Doprogramowywanie nowych pilotów przy pomocy starego bez serwisu.
Zapomniałem dodać moja Brama długość całkowita 8m, 470kg
Szwagier ma bramę i napęd Wisniowskiego. Już dwa razy po burzy padala elektronika. O tyle dobrze, że ma chalupe ubezpieczona i pokrywa te wymiany z ubezpieczenia. Teraz jego fachman ma dołożyć jakiś diwajs żeby się po raz wtory nie spalilo.
Czy inne też są wrażliwe na przepiecia/ burze? Z tego co piszecie to chyba nie.
z tym jest dokładnie tak samo jak z instalacją LPG,
liczy się POPRAWNY montaż i odpowiedni dobór urządzeń.
To drugie dostaniesz na maila od w/w producentów jak napiszesz zapytanie,  to pierwsze dostaniesz na dole owego maila i skorzystaj z tego jak chcesz mieć spokój.
Cała reszta to design
Bardzo dziękuję wszystkim za poświęconą chwilę :)
Najbardziej interesowało mnie pytanie "dlaczego" i wychodzi na to, że odpowiedzi są zbliżone do moich obserwacji - czyli trochę jakiegoś tam rodzaju reklamy (a najlepszą jest zapewne bezawaryjna praca danego urządzenia), albo rekomendacji czy też wyboru instalatora.
Podzielę się na koniec swoim przypadkiem.
U mnie jest automat włoski - Life Acer, który został mi polecony 10 lat temu przez Pana z firmy, która wykonywała mi bramę. Notabene w ubiegłym roku rozmawiałem z tymże Panem i usłyszałem, że z Life już nie współpracują z powodu ichniej polityki (niestety nie udało mi się zgłębić tematu), natomiast cały czas twierdził, że automaty mają w porządku. Przez 10 lat nie miałem z nim większych problemów może poza tym, że przy -20C okazał się troszkę za słaby i trzeba mu było pomagać, a potem domagał się wymiany kondensatora rozruchowego (co po 8 latach raczej nie dziwi).
Notabene automat ten niestety musiałem wymienić w całości z powodu (jak się okazało przy montażu nowego) - prawdopodobnie błędu montażowego firmy montującej automat. Bezpośrednią przyczyną awarii było zasikanie i zasranie silnika napędowego przez gryzonie, w wyniku czego stojan tegoż doznał sobie przebicia (teoretycznie mogłem zastąpić sam silnik, ale z powodu problemów z dostępnością - niby by się dało, ale na miejscu nie ma - zdecydowałem się jednak na cały automat). W dodatku, już po wyłączeniu automatu z eksploatacji, gryzoń w akcie dodatkowej zemsty poprzegryzał kable od czujników :ogien: Tak więc zgadzam się z kolegą @technix, że prawidłowy montaż jest niezwykle istotny - ale często takich detali chyba nie sposób dopilnować, a jako niezajmujący się tym na codzień nawet nie wpadłbym na to, że po dekadzie czasu coś nasika mi do silnika :]
A dlaczego "prawdopodobnie błędu montażowego"? Ponieważ w nowym automacie znalazłem zaślepkę do zrobienia w niej przepustu na okablowanie, której to w starym nie zamontowano  Jest też opcja, że w ogóle jej tam wówczas nie było, ale niesmak pozostaje :bzik:
Niech zrobię końce ogrodzenia (słupki bramy) bednarką, powinno ustąpić.
