Elektrozaczep - jak podłączyć zasilacz?
Blisko dwa miesiące czekałem na majstra od ogrodzenia na montaż wideodomofonu i dzisiaj stwierdziłem że zrobię to sam... Wszystko działa jak należy, poza elektrozaczepem. Czy na podstawie poniższego zdjęcia możecie mi powiedzieć jak dokładnie mam wpiąć zasilacz? Z zasilacza wychodzą dwa kable + i -. Gdzie wpiąć +, a gzie  - ?? Mam przeciąć przewód "com" i tam wpiąć + i - tak jak na zdjęciu? Wole zapytać, niż przepalić wideodomofon.
Tak. Minus zasilacza do COM a + zasilacza do plusa elektrozaczepu.
Dzięki, wolałem się upewnić! Wcześniej podłączyłem + do "com", a - do "No" przez co elektrozaczem był cały czas uruchomiony, a wciskając w domofonie "otwórz" elektrozaczep się zamykał. Działa odwrotnie niż powinien. Po niedzieli podepnę prawidłowo zasilacz, mam nadzieję że będzie OK :)
Nic dziwnego. NO zamyka obwód do COM przy zadziałaniu elektrozaczepu, przez co robi zwarcie przy obecnym połączeniu.
38 minut temu, amciek napisał:
Jaki masz model tego domofonu?
ORNO OR-VID-EX-1033/W
no a mi  na HP pisali,  że śnię na jawie,  jak pisałem,  że Klienci wręcz błagają,  żebym do nich zajechał.
Ostatnio,  dokładnie 29 grudnia,  realizowalem serwis zgłoszony 30 października,  takie czasy się porobiły.
Dla autora tego schematu to się pała należy za tak oznaczone zasilanie, moim zdaniem.
Ale co? Baterię miał narysować? To jest prosty układ przekaźnikowy. Pojedynczy obwód. Bieguny są opisane.
No, można by jakiś rysunek zasilacza wtyczkowego walnąć, ale w końcu to schemat jest.
Wymazane po ekranie
No dobra, dwója nie pała. :phi: Mógł jednak dać większe kółko z symbolem napięcia, tylko chyba mu miejsca zbrakło.
A możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie wpiąć przycisk dzwonkowy, którym będę otwierał furtkę od strony domu?
a nie masz sterowania z poziomu monitora ?
W moim Orno jest przycisk na monitorze (do bramy i furtki).
Między COM a NO ale będzie to średnio wygodne bo nie będzie zwłoki i elektrozaczep będzie działał wyłącznie w momencie działania przycisku.
W normalnych domofonach jest dedykowane wejście do przycisku lub w inny sposób wywołuje się włączenie elektrozaczepu systemowo, ze zwłoką.
Z poziomu monitora oczywiście mogę otworzyć furtkę, ale chciałem zamontować również przycisk na słupku.
Na monitorze mam opcje zwłoki elektrozaworu,  która obecnie jest ustawiona na 5sekund, ale czy też zadziała z przyciskiem to nie wiem.
W ten sposób co opisałem na pewno nie. Przycisk zwiera tylko wyjścia styków przekaźnika.
Trzeba by się wpiąć w układ tak aby przycisk działał równolegle z funkcją otwierania furtki z monitora ale tu nie widzę takiej opcji.
To musisz mieć rygiel z pamięcią, bo będzie można wyjść tylko przy wciśniętym przycisku.
Ja mam klawiaturę przy bramie wyjściowej i robi mi własnie za taki przycisk, tzn po wprowadzeniu kodu otwiera bramę (tzn wirtualna furtka).
