Połaczenie L i PE przez rezystor
Czy podłączając rezystor do fazy i ochronnego powinno wywalić różnicowy?
Chodzi mi o to, że potrzebuje sprawdzić czy mam mozliwość podłączenia lampy na 2 sekcje (jasniej, ciemniej).
Oczywiście w puszce przy wlaczniku mam 3 przewody i być może jest tak rozdzielone. Ale być może nie.
Przewody wszedzie sa takie same (kolorystyka w sensie). Zapewne majster nie miał innych przewodów i dał takie. W kuchni mam na pewno taką opcję (2 światła z jednej puszki).
Pół oma czy kilka megaomów?
Powinno.
A nie wiem jaki znajdę. Parę kilo zapewne.
To na dwoje babka wróżyła.
Ale co - chodzi chyba o to, żeby powstał prąd o wartości większej aniżeil próg zadziałania różnicowego, co nie?
Ale dzięki temu w innym miejscu próg zadziałania będzie znacząco niższy.
A jaki przewód masz w kuchni do tych 2 sekcji? Też 3 żyłowy? Gdzie jest L a gdzie N?
Krawiec
Dzięki czemu?
Nie rozumiem wypowiedzi.
Krawiec
Tak, też 3-zyłowy.
Żeby zapalić światło A muszę podać fazę z brązowego na niebieski.
A żeby zapalić B muszę dać fazę na zolto-zielony (czyli zdaje sie niezgodnie z normami).
N jest na stałe podane w puszcze pod sufitem zapewne.
O rzesz ty orzeszku.... A ochronny do lampy masz wyprowadzony czy nie?
Czyli rozumiem że L,N,PE przychodzi do puszki pod sufitem. Potem jest 3 żyłowy kabel do wyłącznika gdzie żyłą brązową idzie faza... Fajnie..
Masz multimetr lub możliwość pożyczenia?
Krawiec
25 minut temu, exor napisał:
Dzięki czemu?
Jak będzie taki rezystor, to będzie jakiś prąd już upływał z obwodu, który jest zabezpieczony. Jeśli gdzieś będzie dodatkowy upływ, to zsumuje się on z prądem tego rezystora, więc zamiast np. 25 mA do zadziałania ochrony wystarczy 10 mA.
Co Ty kombinujesz z rezystorem ? Skąd w ogóle taki pomysł ? Na 99 % w puszcze włącznika oświetlenia nie masz przewodu PE bez względu na kolor żółto-zielony.
Dla Twoich potrzeb wystarczy zwykła neonówka do znalezienia przewodu fazowego. Jeżeli z sufitu wystają trzy przewody oraz puszce oświetleniowej również masz trzy przewody to z dużym prawdopodobieństwem masz taki sam układ jak w cytowanej kuchni. Ze względu na 1% niepewności dalej nie będę opisywał co i jak masz zrobić.
Edytowane przez mikomir
Z tego co pisze to na 99% ma 3 przewody w puszce, do zamykania 2 obwodów, bez ochronnego (tak jak napisałeś,  i tak jak slusznie napisałeś kolor żółto zielony  tu nie oznacza ochronnego)
natomiast z sufitu mu wystają
- albo 3 przewody bez ochronnego (jeżeli w mieszkaniu stara instalacja np z PRL)
- albo 4 przeowody w tym jeden ochronny  ( jeśli instalacja nie jest wiekowa )
A jak już chce sprawdzać, to zamiast rezystora niech użyje zwykłej żarnikowej żarówki.
Edytowane przez wald0
Zaryzykuję twierdzenie, że w 50 % nowych domów ludzie oszczędzają na okablowaniu sufitowym nie dając przewodu PE
Edit: pojadę po bandzie i powiem, że 90 % oszczędza
Ale jak są punkty świetlne z obrazkiem kwadratu w kwadracie, to w tej sytuacji jest ok?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Niestety nie jest OK.
Tak na szybko sprawy instalacji regulowane są w:
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
oraz
PN-HD 60364-4-41:2017-09
Krawiec
Nie wiem czy tam na suficie ten kolorowy to jest PE czy po prostu zasilanie drugiej zarowki. Wystaja 3 przewody wszedzie i teraz chce sprawdzic czy moge wylacznik dac podwojny czy pojedynczy.
Multimetr mam.
Jeśli będzie taki upływ to chyba coś nie tak ogólnie jest w instalacji albo podłączonym urządzeniu, co nie?
W tej chwili tam  w ogóle jest mało co podłaczone w domu. Tyle co kocioł działa i na napędzie do bramy też się cośtam świeci. Reszta - off.
3 przewody, instalacja robiona niecały rok temu w nowym domu.
Rezystorem myślałem, żeby nie zwierać tego na chama, nie powodować iskier, okopcenia, itepe. Faza wiem gdzie jest.
Jak dasz rezystor pomiedzy fazę i ochronny, to będzie.
Chyba, że dajesz na chwilę, ale sprawdzenie się robi tradycyjną żarówką w oprawce z kabelkami.
żarówka w oprawce z kabelkami się to robi.
Możliwe. U siebie w bloku z 2006 roku mam ochronny w sufitowych, a developer to JWC więc raczej taki oszczędny, sądziłem że teraz to już powszechne.
Krzywdę chcesz sobie zrobić?
Różnicówka na typowych obwodach działa bodaj przy 15 mA. Policz sobie, jaką musisz mieć wartość rezystora i przy okazji jak dużą jego moc, żeby Ci nie wybuchł ;) w ręku.
To się sprawdza zwykłą żarówką oświetleniową. Są generalnie trzy opcje - albo świeci, albo nie, albo wywala różnicówkę.
  • 4 tygodnie później...
Sprawdziłem, nie świeci.
Zatem nie zrobię tak aby zapalać pół żyrandola osobno.
Kibel.
Czy w momencie sprawdzania próbinikem w postaci żarówki miałeś komplet sprawnych żarówek w żyrandolu, podłączonym do wszystkich właściwych wyprowadzeć z sufitu?
Bo jeśli nie, to nie dziwne że nie świeci.
