TECHNICZNE Wymiana Amortyzatorów Przód
Czy da się bez specjalistycznych narzędzi, w garażu w kanałem wymienić amory z przodu w SC?
nie da sie. Musisz miec sciagacz do sprezyn. Wprawdzie sa magicy którzy probuja bez ale nie radzę ( dusze behapowca sie we mnie odzywa)
da sie bez najmniejszego problemu
> odzywa)
co ty gadasz da sie sciagacz nie jest taki niezastapiony ... i czasami ze sciagaczem jest dluzej niz bez niego
Garaż niepotrzebny, wystarczy trochę miejsca na którym można podlewarować auto. Do tego imadło, klucze, no i jeżeli masz seryjne sprężyny to ściskacz wskazany. Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu, pod chmurką i bez ściskacza (ale mam krótkie sprężyny smile.gif ). Ogólnie łatwa i przyjemna robota zlosnik.gif
Akurat mam krótkie. Masz możliwość napisać krok po kroku jak to zrobić?
co rozumesz w sensie krotki ?? KAzdy progres ktorego wkladalem byl przecietnie dluzszy od serii o 3-4 cm wink.gif
zalozylem serie sprezyne na skrocony o 3 cm amor bez sciagaczy wies sie da tongue.gif recznie sciaskajac sprezyne bez imadla i innych narzedzi tylko dwie lyzki do opopn wink.gif
tylko jak nie wie się jak rozkręcić kolumnę i umiejętnie "uwolnić" sprężynę to łapki mogą być zagrożone....
> sie da recznie sciaskajac sprezyne bez imadla i innych
Mam -35 chyba, twarde (ciężko je ugiąć nawet stając na nich smile.gif ) i włażą i schodzą bez ściągaczy smile.gif No ale wszystko od springów zależy smile.gif
> zrobić?
1. podnosisz auto
2 odkrecasz 5 srub ( 2 od dolnego mocowania amora i 3 na kielichu)
3. przed wyjeciem amora zluzuj sobe ta nakretke na tloczysku
4. po wyjeciu odkrecasz nakretke z tloczyska , zaslon jakas szmata gore i nie celuj w nikogo .
5 . skladasz z nowa sprezyna i tu najlepiej druga osoba do pomocy na chwile : zakladasz sprezyne miske na gor (tloczysko z amora wyciagniewte) ktos teraz uciska sprezyne tloczysko przechodzi przez miske , nakladasz lozysko i skrecasz srubka . ( nie zakladasz narazie tej grubej podkladki ani tej osttnie jmalej miseczki )
6. To wkladasz do samochodu i skrecasz , opuszczasz samochod tloczysko wychdzi wyzej wtedy odkrecasz srubke na tloczysku , wkladasz brakujace czesci i skrecasz i gotowe .
> zrobić?
-odkrecasz kolo
-dwie sruby klucz 19 trzymajace amortyzator na dole (nie wyciagaj tylko odkrec)
-trzy sruby trzymajace gorne mocowanie amora (klucz 13)
-podluz jakas deseczke na oslone przegubu bo amortyzator potrafi troche uderzyc w ta gume
-wyjmujesz te dwie sruby 19-stki i wyciagasz kolumne
potem to juz z gorki...
Ja mam springi platimex - 30 mm, amory seria. Dam sobie radę?
dasz rade ... przeciez zmienialem tak z 6 razy sprezyny .....
> 1. podnosisz auto
> miseczki )
przeciez sciagacz(ściskacz) da sie zrobic ze starego lewarka od malucha wystarczy spawarka...
> 1. podnosisz auto
> miseczki )
hey hey kolego ale takich rad to Ty lepiej nie dawaj bo jeszcze ktoś kto tego nie robił tak zrobi i bedzie BIG PROBLEM
chodzi mi dokładnie o punkt 5 i 6 - to co napisałes aby na samochodzie luzować nakrętkę lub ja potem dokręcać to kompletna bzdura
bez ściągacza sie da wymienić ale nie takim sposobem
> 1. podnosisz auto
> miseczki )
no nie mów że taką sprężyne ścisniesz rękami yikes.gif , mlotek.gif zresztą przed odkręceniem górnej nakrętki musisz zabezpieczyć sprężyne bo jak nie to swiety.gif to tychyba nie widziales ile taka sprężyna może przelecieć metrów jak bym wswoim nie wymieniał amorów z przodu to bym ci uwierzył a wogóle to bez ściągacza nie podchodzić
> bzdura
kolega ma racje
> bzdura
dlaczego niby nie ?? robilem kilka razy i ten sposob jest najprostrzy ?? nie widze problemu jak cos nei tak napisz mi dlaczego bo naprawde nie wiem ??
> no nie mów że taką sprężyne ścisniesz rękami , zresztą przed
> nie to to tychyba nie widziales ile taka sprężyna może
> podchodzić
ty czy ja cei namawiam do wymiany ... nawet teraz jak kup-ilem sciagacze to rozkrecam zawsze kolumne bez zakladania sciagaczy ... i sprezyna nigdzie sie nigdy nie wybierala ...
> podchodzić
nie mowie ze scisne tylko pisze bo nei raz scisnolem ... toz pisze zeby sie nie meczyc i nie sciskac za mocno stosuje punkt 5i 6 wink.gif
Da się wymienić bez ściągacza ale trzeba to zrobić umiejętnie !!
Pewnie, że sie da, no nawet serie, tylka trza z głową, kazda inną żaden problem (np. eibach).
Przeciez jak sie juz wyjmie cały amor zmontowany (spreżyna, talerzyk łozysko) to zanim się go rozkręci wystarzy sobei łapami ocenić czy sprężynę da sie zgiać jeszcze przed rozkreceniem, na ogoł nie ma problem (przynajmniej ja się nei spotkałem).
Tak wiec nei odradzajcie i nie denerwujcie sie, bo po to jest tyle rozwiazań by każdy mógł znaleść jakeis dla siebie, mimo to uważam, że warto się tej moetody nauczyć, nigdy nie wiadomo kiedy się przyda .... piwo.gif
