Prasa warsztatowa
W tym tygodniu rozglądam się za prasą do garażu ;]. Najczęściej będzie potrzebna do demontażu/montażu łożysk i elementów zawieszenia w samochodach osobowych i używana będzie kilkanaście razy w roku. Są jakieś hydrauliczne ręczne, są z silnikiem ale widziałem też kiedyś całkiem mocną śrubową z kołem i ciężarkami umieszczonymi na nim. Ważne, żeby nie była za duża; nie wiem jakich wartości nacisku potrzebuję. Co byście polecili?
3 godziny temu, szyman napisał:
hydrauliczna min. 20 T:ok:
Ale taka z pompką ręczną da radę?
20t to widzę takie popularne minimum wśród tanich chińczyków a nstępne jakie widzę to 30t, z większymi rozstawania, warto dopłacać?
jeśli dużo nie trzeba dopłacić do 30T to bierz taką
Bierz najmocniejszą, na jaką możesz sobie pozwolić. Chińskie tony należy traktować z przymrużeniem oka.
9 godzin temu, HARDTECHNO napisał:
Zrób sobie sam... Po kosztach jeżeli masz czym i chęci...
https://youtu.be/I5TTGE0QCf8
Nie wiem czy wyjdzie taniej i lepiej. Na pewno będę musiał wykonać stół warsztatowy i tego się za jakiś czas podejmę ale taka prasa wolałbym aby jakieś parametry trzymała a przy własnej konstrukcji pewnie klęknie akurat wtedy gdy będzie potrzebna.
Na razie znalazłem coś takiego i myślę, że może to być w miarę optymalne. Powiedzcie mi jeszcze czy są wyraźne różnice pomiędzy taką z wykorzystaniem samochodowego podnośnika teleskopowego a taką z osobnym tłokiem i pompą?
https://allegro.pl/oferta/prasa-30ton-30t-hydrauliczna-warsztatowa-szybka-7389836781
odpuść sobie tą z linka, jak chcesz sprzęt niedozaje....a to bierz z podnośnikiem teleskopowym hydraulicznym :ok:
Mam taką. Do moich zastosowań daje radę.
W tych chińskich niekiedy trzeba wymienić na dzień dobry uszczelniacze, a później działają bez wtopy.
Sama konstrukcja solidna.
