Frakcje kamienia
Muszę trochę utwardzić drogę dojazdową do domu, mam takie ogłoszenie
https://www.olx.pl/oferta/gruz-betonowy-mielony-tluczen-kruszywo-betonowe-CID628-IDbqZEL.html
wytłumaczcie mi co jest co
gruz mielony betonowy 0/80
tłuczeń kolejowy
drogowy
o co chodzi, jakie to ma rozmiary, co się dobrze nadaje a co gorzej na utwardzenie?
Jest to produkt z kruszarki do betonu. Duże elementy betonowe po rozbiórce są kruszone w maszynie i to jest efekt jej pracy. 0-80 to frakcja gdzie maksymalny rozmiar kamienia to 80 mm.
Do utwardzenia to się nadaje ale trzeba by było ustabilizować np. drobniejszym kruszywem rzędu 0-30.
Edytowane przez balus
tłuczeń kolejowy
drogowy
wcześniej masz wytłumaczone
uważaj na taki materiał bo często jest tam kupę syfu (pręty) i będziesz opony łatał co chwilę ;)
na dolną warstwę można dać, na wierzch kruszywo łamane np 0-31.5 (lub podobne)
0-80 będzie bardzo nierówny i nie nadaje się do chodzenia/jeżdżenia, chyba że pod auta ciężarowe na budowę
A tłuczen kolejowy lub drogowy?
To może być wszystko ;)
Tłuczeń ma określone wymiary, poszukaj w necie
drogowy/kolejowy to też niewiele mówi
Na kolei używa się grubszy z zasady
W tym ogłoszeniu to bym się nie sugerował, bo gość tak napisał co wiedział ;)
Jeśli dajesz dwie warstwy to dolna może być grubsza do tych 60-80mm
na górę szukaj czegoś do 30mm
I na spód geowłóknina jak masz glinę
Jeśli tylko uzupełnienie to ten drobny
Czasem można kupić jakieś niesorty taniej
Edytowane przez Koonrad
U mnei na wsi czymś takim utwardzili drogę i ludzie ciągle łapią kapcia.
Szedłem tą drogą i widziałem mnóstwo gwoździ 8]
:ok:
To jest odpad, dlatego zanim się kupi warto obejrzeć
u mnie na budowie też chłopaki kapcie łapią :phi:
a wyciągali pręty po pół metra i lepiej
Dokładnie u nas tak było na drodze, utwardzili kruszonką w której było wszystko, sąsiad wybrał puszkę prętów i gwoździ. Potem dali mniejszą frakcję, że wyszło w miarę równo. Na to poszedł asfalt. Wcześniej oczywiście korytowanie.
To jest dobre, jako podbudowa, ale nie jako nawierzchnia ;]
Wielkim znawcą nie jestem, ale tłuczen kolejowy pewnie pochodzi z demontażu torów lub po remontach, gdzie przy okazji wymieniano tluczeń. Zatem te kamole leżały na i wokół drewnianych podkładów kolejowych, które są imregnowane jakimiś ropopochodnych chemikaliami. Nie ma szans, żeby to badziewie przez lata lezenia nie przeniknelo do tlucznia. Więc wysypać to sobie pod domem nie jest najlepszym pomysłem.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
mam Ci coś takiego kupione od kolejarzy którzy wymieniali w pobliskiej linii kolejkowej podbudowe, jest to naprawdę przedni kamień , nie jakieś białe góano co na drogi sypia tylko porządny kamień raczej grubszy , u mnie po położeniu tego koparka ugniatała łyżką (spychem) i naprawdę ładnie zagęściła nic się nie zapada , mam zamiar na tej podbudowie połozyć kostkę , majester powiedział ze tylko wyrówna lekka podsypka i od razu kostka tak jest mocna ta podbudowa .
Co do syfu o którym pisała SPAD , nic nie śmierdziało karbolineum który to był stosowany w podkładach drewnianych u mnie magistrala kolejowa Ślązk-porty na pewno nie była na drewnianych podkładach :) dwa znam smród tego syfu bo miałem doczynienia ze słupami telefonicznymi . Co prawda kamienie miały trochę oleju w sobie bo po połozeniu jak popadał deszcze to lekkie przebarwienia ropopochodne w kałużach były . Na dziś nic nie ma trawnik rośnie w pobliżu tej drogi i ma się dobrze, jak słońce swieci tez nic nie śmierdzi  .
Dnia 11.02.2019 o 19:50, bielaPL napisał:
A tłuczen kolejowy
jak już wspomniano, moze śmierdzieć, jeżeli leżał w podkładach drewnianych. na dodatek może być zmieszany z ziemią, bo jak go koparka zbiera, to nie ma bata, żeby sie troche nie nabrało, a nie wierzę, żeby ktoś przesiewał
