jak zdejme korek wlewu oleju gdy chodzi silnik
jak zdejme korek wlewu oleju gdy chodzi silnik to powinno wybijac powietrze do gory czy nie?
> sprobuj a zobaczysz
Ja probowalem. swiety.gif Po prostu slychac z dziury bulgotanie i juz.
> Ja probowalem. Po prostu slychac z dziury bulgotanie i juz.
I do tego chlapie olejem jeszcze
a po co wyciagasz korek na zalaczonym silniku? jeszcze sobie krzywde zrobisz jak Cie pochlapie goracy olej i syfu naokolo pelno porobisz nono.gif
Ogolnie im mniej dmucha tym lepiej.
> porobisz
nie powinno wychlapywać oleju; jesli sie tak dzieje to oznacza big problems with engine; natomiast powietrzem ma dmuchać
> porobisz
no właśnie po co? chcesz jakieś doświadczenie zrobic czy tylko ciekawość Cię dręczy cfaniaczek.gifzlosnik2.gif
> czyli cos mam zle jak mi chlapie
niekoniecznie; po prostu w zadnym z moich kilkunastu samochodów jakie w zyciu mialem nie rzygalo olejem po odkreceniu korka; opinie te potwierdzil takze moj mechanik aczkolwiek w niektórych silnikach moze chlapac i wynika to z konstrukcji motoru a nie usterki. Przed chwilą z czystej , chamskiej ciekawosci poszlismy z kolegą na parking, najpierw sprawdzilismy poziom oleju u niego w sc i u mnie w cc - w polowie - a potem odpalilismy silniki przy odkreconych korkach. I nic nie chlapie...
wiec nie traktuj mojego posta zbyt powaznie bo oczywiscie moge sie mylic, ale... moje doswiadczenie wskazuje ze nie powinno chclapac
pozdrówka
# na wolnych obrotach otwórzyć korek wlewu oleju i sprawdzić przedmuch, jak będzie widoczny niebieskawy dymek to dać sobie spokój, spaliny przepuszcza,
# przystawić rękę nad wlew oleju, jak "bryzga" olejem to znak że nie jest najlepiej,
> to masz porady (z jakies tronki www)mam nadzieje ze sie przydadza
> jest najlepiej,
czyli mialem rację
dzieki
> czyli mialem rację
> dzieki
chłopaki co wy opowiadacie-przecierz tam sie wałek obraca i samo obracanie powoduje chlapanie olejem
co macie na myśli mówiąc że nie jest najlepiej im że żyga olejem zrobiłem teścik ja zdjołem korek to nic nie chlapało, jednak olej był zimny kiedy sie trochę nagrzało znów zdjołem korek no i się zaczeło chlapanie (choć to za dużo powiedziane że chlapało jakieś pojedyncze kropki i ot wsystko)
powinno dmuchać ale nie chlapać jak chlapie to kiszka sie szykuje
to sie jeszcze raz włącze dmucha mii to doś mocnoa co z tymi moimi kropeczkami są pojedyncze co prawda ale czy może to też byc oznaka czegoś złego
mnie tam nic nie chlpie bo inaczej z odmy ktora puscilem pod auto by mi lecial olej na asfalt tak sie nie dziele, a w bobie kiedys przejezdzilem caly dzisn bez korka i nawet mi sie silnik nie pobrudzil nic a nic tongue.gif
Nie pamiętam jak w 700 ale w 900 i 1100 troche ciężko o chlapanie bo jak wyciagniesz korek to masz tam taką blache przysłaniającą to jak ma Ci chlapać ??
kiedyś jak jeździłem służbowym agentem to wypadł korek wlewu oleju, cały silnik był w czarniutki, to był służbowy wóz także olałem sprawę hehe.gif
czesc
a u mnie po zdjeciu wezyka od odmy, strasznie mocno powietrze dmucha? Ktos mi powiedzial, ze to fatalnie i, ze byc moze motor jest zajechany na smierc?? Mozna po takich objawach w ten sposob wyrokowac? Do tego ostatnio moj motor bierze sporo oleju frown.gif
