Bierze olej, sporo oleju.... Bravo 1.4 :(
Mam problem, miesiąc temu wymieniłem olej weszło 3,7L po miesiącu i przejechaniu 3tys. km na zakręcie zaświeciła się kontrolka oleju, dzisiaj pojechałem do zakładu, dolałem i weszło 1,5L do odpowiedniego poziomu, więc spala mi 0,5/1000km :/ Dodam że wymieniłem uszczelniacze zaworów i myślałem że pomoże ale nie, co prawda już nie dymi na niebiesko, ale wydech nadal okopcony i czuć spalany olej. Wiec szykuje się remoncik silnika? Może ktoś to już przerabiał i powie mi co wymienić i jakie wiążą się z tym koszta frown.gif Przebieg 140tyś.
nie wiem czy będzie ci sie to opłacało...
wymiana pierścieni troche kosztuje...
taniej cie wyjdzie drugi silnik...
Właśnie chciałbym się dowiedzieć jakie są koszta części i wymiany... już wolałbym zrobić to niż kupować w ciemno silnik, robić przekładkę itp.
> przekładkę itp.
Przerabialem to w swoim wozidelku w zeszle wakacje. Za komplet uszczelniaczy zaworow zaplacilem okolo 60 zl + komplet pierscieni tlokowych - 220 przy okazji wymienilem jeszcze komplet uszczelek - jakies 110 zl + robocizna - w moim wypadku bylo to 400 zl.
> bardzo tanio
tanio, bo w znajomym warsztacie bylo robione
Ale przynajmniej będzie widział na czym jeździ
który może okazać się jeszcze większą padaką niż poprzedni
Jak masz dobrego fachmana to zrobi Ci dobrze i jeszcze dokłądnie silnik poogląda i powie co można jeszcze od razu wymienić.
tak, i okaże się ze trzeba pół silnika robić....
> bylo to 400 zl.
OKi dzięki, o to mi chodziło do tego doliczyć jeszcze robotę mechanika. Nie wygląda to tak źle... jak zrobię to napiszę.
> bylo to 400 zl.
wyszło jakies 800 zł hmmm całkiem tanio
za 800 zł to mozna kupic silnik 1,4 jedynie do remontu wiec chyba lepiej sie pobawić w naprawe 893goodvibes.gifwaytogo.gif
> 140 kkm to bardzo mały przebieg jak na kapitalkę.
> A może ma 140kkm x3??? Albo ktoś go zakatował
niekoniecznie musi miec 140x3, zwroc uwage, ze kolega ma gassss, a przy gazie uszczelinacze zaworow, szczegolnie w 1,4 lubia "wyparowywac" hehe.gif. Wymiana samych uszczelniaczy nie ma sensu, gdyz silnik "na gorze" dostanie wiekszego cisnienia, a zawory na tlokach moga tego nie wytrzymac, i zacznie brac olej "dołem". Takze decydujac sie na robienie samochodu zalecalbym komplet - uszczelniacze + pierscienie tlokowe.
> bylo to 400 zl.
Pod miskę jest uszczelka czy silikon? Bo nie mogę nigdzie dostać uszczelki confused.gif
Wymieniłem pierścienie i jest ok., ale mam problem teraz z czymś innym, zalałem płyn do chłodnicy i nie wiem czemu ale temperatura dochodzi o 3/4 skali i dopiero wtedy włącza się wentylator, wcześniej włączał się na połowie skali, termostat wymieniłem 2 tyg. wcześniej wszystko był ok. a teraz sam nie wiem frown.gif
> wiem
na pewno odpowietrzony?
Troszkę się z tym bawiłem ale chyba odpowietrzony i wentylator załącza się 2 kreski nad skalą nawet dochodzi do trzeciej :/
moim zdaniem zapowietrzony
Nie wiem co w tym widzisz dziwnego. U mnie przy normalnej jezdzie na rozgrzanym silniku wskazowka ustawia sie dokladnie na polowie. Dopiero jak sie troszku podgrzeje w korku i dojdzie te 2 kreski ponad polowe wlacza sie wentylator chlodnicy. Zawsze bylem przekonany ze wlasnie tak powinno byc.
moze w 1400 tak jest...
a u mnie po wymianie termostatu jest na połowie cały czs jak się załaćzy wentylator tez. spineyes.gif
U mnie też tak było, może nie odpowietrzyłem dobrze układu :/ a mógł się uszkodzić czujnik temperatury?
nie jest grinser006.gif ma stac na polowie nawet jakby bylo trzesienie ziemi wybuchy wulkanow i wybuch bomby atomowej tak przykazal Fiat i tak ma byc cool.gif
> nie jest ma stac na polowie nawet jakby bylo trzesienie ziemi
> tak ma byc
Dokładnie. Na pewno niedokońca coś odpowietrzyłeś. Na świerze uzupełnionym i odpowietrzonym układzie i nowym termostacie tak włąśnie jest.
