co obowiazkowo w samochodzie
witam mam za tydzien dalszy wyjazd po polsce i mam takie pytanie co powinno sie znajdowac w samochodzie zeby nie dostac mandatu?
wiem ze powinna byc to gasnica, kolo zapasowe a co z reszta powinna byc apteczka czy nie?
gaśnica trojkąt obowiązkowo.
apteczka i koło zapasowe nie
Apteczka i owszem. Ale oprócz tego też trójkąt ostrzegawczy
Koło zapasowe nie? Od kiedy?
jakiś zapas żarówek by się przydał, jak się jakaś spali to wymienisz i niebędziesz musiał mandatu płacić
Noooo ja obowiązkowo wziołbym jeszcze jakąś miłą autostopowiczke!!! smile.gif
jesteś pewien, że apteczka nie? Zdaje się, że jakiś policmajster mi kiedyś sprawdzał...
A czy kiedyś w ogóle koło zapasowe było obowiązkowe? Zdaje się, że nie.
aptecznia nie jest obowiązkowa. napewno
pierwszo słyszę.
a sprej uszczelniający koła??
> kiedyś sprawdzał...
może zawartość czy leki nie są przetermonowane
> nie.
Apteczna nie, ale koło zapasowe i owszem.
> nie.
no właśnie też mi się tak wydaje
możesz pokazać paragraf na to?? tzn na koło zapasowe
> kiedyś sprawdzał...
mi też się wydaje że apteczka jest obowiązkowa, a jeżeli nawet nie to przystawało by ją wozić ze sobą, czasami może nam bardzo pomóc
> nie.
nie wiem jak kiedyś, ale teraz na pewno nie jest obowiązkowe
ale co ci się tam przyda??
KC-24??
czy masz doświadczenie medyczne żeby podawać leki??
pod pojęciem obowiązku udzielenia pomocy kryje się przedewszystkim powiadomienie pogotowia ratunkowego i zabezpieczenie miejsca wypadku.
oczywiście jak masz pokończone kursy ratownictwa przedmedycznego (tak to chyba fachowo się nazywa) to możesz zabandarzować ułozyć ofiarę.
ale bez szkolenia (lub po szkoleniu na kursie na prawo jazdy) możesz tylko zaszkodzić
> KC-24??
> wypadku.
> ofiarę.
> tylko zaszkodzić
ja wychodzę z innego założenia, jak ktoś będzie miał krwotok zewnętrzny to co go koszulką zatamujesz?
Na pewno NIE JEST OBOWIĄZKOWA. Ale czasem przyda się jakiś bandaż, plaster czy woda utleniona itp.
ale twierdziłeś że jest obowiązkowa.
szczerze?? nie będę się do tego dotykał.
zawiadomię pogotowie, w przypadku pożaru wyciągnę ofiary. ale żadnej pomocy medycznej ponieważ się na tym nie znam i uważam że prędzej zaszkodzę niż pomogę.
PS: piszę czysto teoretycznie bo (odpukać) nigdy w takiej sytułacji się nie znalazłem.
PS2: oczywiście zawsze można iść na specjalistyczny kurs z pomocy przed lekarskiej
predzej zorbie to koszulka niz tym szajsem co znajduje sie w tych sprzedawanych obecnie "apteczkach pierwszej pomocy" - przy pomocy tych rzeczy co sa w srodku mozna conajwyzej palec sobie opatrzyc jak sobie drzwiami przytrzasniesz ..... nawet wody utlenionej nie ma w tych co sprzedaja ....
inna sprawa że nawet nie wiem po co ludzie kupują te apteczki. widzę że w autach worzą oryginalnie zpakowane. anwet pewnie nie wiedzą co mają w środku. i co?? w czasie wypadku będą kąbinować co do czego jest. co jest a czego nie ma?? czytali instrukcję wentylowania człowieka przez maseczkę??
> się nie znalazłem.
ja też nie i niechiałbym
> przed lekarskiej
tez prawda , kupuja te apteczki bo mysla ze przepis nakazuje wiec mozna miec .....
ja kupilem taka apteczke (ze wzgledu na pudelko tylko w sumie)
i od razu apgrejdowalem ja do stanu przydatnosci .... tylko ze razie wypadku i tak najlepszym narzedziem jest telefon komorkowy - zawsze woze naladowany - przydatna rzecz czasami .......
no i tak samo jak oswiadczenie w razie wypadku mam nadzieje ze to wszystko nie bedzie mi potrzebne
jeśli apteczka nie była obowiązkowa to co by miały go obchodzić leki? Przeciez to moja sprawa jakie ja leki przewoże w nieobowiązkowej apteczce i ewentualnie zażywam
> mozna miec .....
sztuka dla sztuki jak to mawiają??
dokładnie o tym mówię.
przeszedłeś chociaż kurs pomocy przed lekarskiej?? czy tylko czytałeś 3 uciski na jeden wdech??
życzę tego
może był niedoinformowany.
nie - 15 na 2 ....... pietnascie usciskow na 2 wdechy
zreszta sa rozne proporcje ....
nie przechodzilem zadnego specjalistycznego kursu ,ale podstawy znam i wiem jak je w praktyce zastosowac (z doswiadczenia - 3 razy jak do tej pory)
> jak do tej pory)
niektórzy znają to tylko z teorii (o ile pamiętają)
więc w czasie wypadku dopiero będą się uczyli, testowali, weryfikowali teorię z praktyką
> ja z manekinów, no ale człowiek to nie manekin
ale juz jakieś obcykanie masz.
a nie tylko wiedzę książkową
> KC-24??
> wypadku.
> ofiarę.
> tylko zaszkodzić
ale z drugiej strony chyba jest cos takiego jak obowiazek udzielenia pierwszej pomocy hmm.gif
a w apteczce po za opatrunkami i woda utleniona nic nie ma wiec o jakie leki Ci chodzi grinser006.gif
> pierwszej pomocy
umiesz czytac??
nie znam się.
zazwyczaj są jakieś pastyleczki w takich apteczkach więc obstawiam leki
takie marne wyposazenie maja te najtansze apteczki (tam generalnie po za napisem na opakowaniu apteczka nic nie ma) ale te drozsze to sa ok
> sa ok
tak.
umiem czytac
ale podejscie iz " nie będę się do tego dotykał.
zawiadomię pogotowie, w przypadku pożaru wyciągnę ofiary. ale żadnej pomocy medycznej ponieważ się na tym nie znam i uważam że prędzej zaszkodzę niż pomogę" troche mnie dziwi..
chyba kazdy robiac kurs prawa jazdy mial kurs pierwszej pomocy
> was dwuch niedoinformowanych i jeszcze mandacik byś przyjął
> umiem czytac
tak.
na slajdach.
połamiesz ofierze rzebra przy masazu serca i będziesz ciągany po sadach za nieumiejędną reanimację i spowodowanie dodatkowych obrażeń
> tak.
> na slajdach.
> obrażeń
pierwsza pomoc to nie tylko reanimacja ale tak jak pisales zabezpieczenie miejsca wypadku i zawaiadomienie odpowiednich sluzb
i chyba zatamowanie krwotoku czy okrycie foli czy usztuwnienie zlamania to chyba nie jest jakis duzy problem
> sluzb
to podstawa
czy ze slajdów nauczysz się czy i ewentualnie gdzie jest złamanie??
> ale moze sie nie znam nowy jestem
ok.
> to podstawa
> ok.
> każdy się kiedyś uczy
> obrażeń
Nawet jezeli polamiesz zebra podczas ratowania zycia ofierze, to mysle, ze nikt nie bedzie cie po sadach ciagal. A zwlaszcza osoba, ktora dzieki Twoim zabiegom przezyje!
Pomysl... czlowiek umiera na twoich oczach, a Ty bedziesz stal bezczynnie bo bedziesz sie bal polamac mu zebra.
Lekarz z pogotowia kiedys mowil w telewizorze, ze najwazniejsze to podjac akcje reanimacyjna (jezeli jest konieczna) bo dzieki temu mozesz komus uratowac zycie! A to, ze np. nie znasz zasad udzielania pierwszej pomocy to nie jest niczyja wina jak tylko Twoja!
> Twoja!
nie czaisz ze czasami mozna bardziej takiej osobie zaszkodzic niz pomoc? a jakby przez te nieumiejetne uidzielanie pierwszej pomocy, poszkodowany umarl? tez by po sadach nie ciagali? lepiej zadzwonic i czekac w takiej sytuacji niz pchac łapy na chama
Zwłaszcza gdy połamane żebra przebiją płuca, czego skutkiem będzie śmierć? Sprawa nie jest taka prosta...
mar00ha
> Twoja!
Itu sie zgadzam z toba, przechodziłeł 2 takie kursy w pracy, nie udzielenie pomocy tez jest karalne, a po 2 przypuszczalnie jesli ktoś z waszej rodziny mial by wypadek to chyba nie chcieli chyba byście żeby pomoc ograniczyła sie tylko do wykonania telefonu
> mar00ha
Oczywiscie, ze sprawa nie jest prosta!
Nigdy nie wiesz jakie obrazenia wewnwtrzne odniosla ofiara. Zawsze istnieje jakies ryzyko ale...
Ale nie podjecie zadnych dzialan moze doprowadzic do smierci zanim jeszcze przyjedzie karetka. Zeby mozg uleg nieodwracalnym uszkodzeniom wystarczy niedotlenienie przez kilka minut! Niedotlenienie spowodowane jest ustaniem akcji serca i jezeli nie rozpoczniesz reanimacji to nawet jezeli przyjedzie karetka za 10-15 minut moze sie okazac, ze jest juz za pozno! Jezeli podejmiesz reanimacje to, nawet jezeli ofiara bedzie miala przebite pluco, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze uratujesz jej zycie.
Wyobrazasz sobie taka wypowiedz ratownikow: Gdyby ktos mu pomogl to by teraz zyl!
Ile osob umiera przez strach/obojetnosc gapiow? Za duzo!
Jezeli masz minimalna wiedze na temat udzelania pomocy ofiarom wypadkow to prawdopodobienstwo dalszych obrazen ofiary podczas akcji ratunkowej maleje! No ale to trzeba miec to "minimum", a to dla co niektorych "za duzo"!
Na moja, i jeszce kilku osob, pomoc zostalo zlozone doniesienie do prokuratury bo lekarzom bylo "nie w smak" ze udalo sie cos zrobic zeby ratowac zagrozone zycie. Pomimo tego koles zyje, a ja chodze po wolnosci!
> lepiej
Najlepiej w takiej sytuacji wyciagnac fotel z bagaznika, rozpalic grila i czekac na spektakularna akcje ratownicza zalogi pogotowia... "A wiecie co widzialem... facet umieral na moich oczach i wtedy przyjechalo pogotowie i go uratowalo! Ale mial farta!"
Troszkę podłamuje mnie takie podejście. Ja rozumiem, że w szoku, na gorąco, nie zawsze się postępuje tak jak należy, ale z góry zakładać własną obojętność i brak niesienia pomocy? Masaż serca to raczej rzadkość, ale zatamowanie krwawienia czy choćby okrycie ofiary folią NRC to nie jest czarna magia i odrobina pomyślunku do tego wystarczy ok.gif
pozdrawiam
