Potrzebny budowlaniec
Chcę  kupić parapet z konglomeratu z castor..y mamy już wybrane ale są tylko w jednej szerokości 30cm,trochę to za dużo.Obecne pcv mają 23 trochę wąskie (doniczki,kwiatki)idelne były by 25-26cm.
Czytając neta ludki piszą,że spokojnie można konglomerat ciąć na mokro tarczą lub nawet zwykłą kątówką,potwierdzi ktoś kto to robił,robi ,zajmuje się budowlanką?Mam dojscie do takiej maszyny stołowej, którą tnie się kafelki ale czy to jest wykonalne?
Potrzeba przyciąć 2 parapety
1. 152cm
2. 182cm
na całej długosci zwęzić 4-5cm.
Jak masz maszyne stołową to imho nie ma problemu, ale przyznaję bez bicia nigdy tego nie ciąłem.
tnie się maszyną na mokro , tylko wtedy mieliśmy pożyczona dużą maszynę z dużą tarczą, cięła jak masełko
1. 152cm
2. 182cm
parapetu z konglomeratu z casto nigdy nie ciąłem, ale ciąłem kiedyś zamówione z konglomeratu płyty do kominka, bo były lekko źle spasowane. Poleciałem fleksem z tarczą diamentową, poszło bez żadnego problemu.
Czyli powinno być ok a ile parapet można wpuścić pod ramę okna?ramy są jakoś w przybliżeniu takie same czy każdy producent ma różnie?bo tak myślimy że jak z 2cm. to obeszło by się bez cięcia,mogły by mieć te 28cm
to zależy czy masz dawane kotwy od spodu i jak są one założone
jeśli są to może być problem
Hmm nie wiem okaże się gdy wypruję stary parapet.
Budynek jest z 2003roku okna PCV może to coś pomoże?
Stare parapety z PCV wystają około 23cm tak sobie myślimy,że może są w standardzie 25cm szerokie i właśnie te 2cm są pod ramą...
Edytowane przez robert2609
