zbiornik hydroforowy 300l ocynkowany
Cześć
Mam zbiornik hydroforowy 300l ocynkowany.
1. Między jakimi ciśnieniami powinien pracować? Pompka się załącza jak jest gdzieś 1.8 i napełnia do 3.5.
2. Jak wygląda proces "dopompowania" zbiornika?
3. Ile litrów wody powinno być od jednego do drugiego włączenia pompki?
6 godzin temu, bielaPL napisał:
Cześć
Do domu, czy do podlewania ogródka?
do domu
10 minut temu, bielaPL napisał:
do domu
Ja mam dwa zbiorniki przeponowe po 100 l i robię tak:
1. Pomiędzy zbiornikami a domem mam reduktor ciśnienia ustawiony na jakieś 2,5 bar.
2. Pompa pracuje od 3-4,5 bar
3. Ciśnienie w zbiornikach na pusto jest jakieś 2,9 bar -  ale to są przeponowe, a nie ocynkowane (bo zakładam, że nie masz przeponowego)
zgadza się nie mam przeponowego, w nich to właśnie trochę inaczej chyba jest dzięki tej przeponie, powietrze się nie miesza, nie trzeba często pompować no i pompka się mniej załącza, ale za to przepona lubi się zepsuć
Dlatego mam dwa po 100 l, gdyż wychodzi najefektywniej kosztowo (wychodzi najtaniej za litr), a jak się coś popsuje, to jeden odłączasz.
Miałem kiedyś ocynkowany i nigdy go nie musiałem pompować powietrzem ( w sumie go długo nie miałem, jakieś pół roku, bo zastąpiłem go tymi przeponowymi), tylko bawiłem się regulacją ciśnienia załączania i wyłączania.
Hydrofor z takim zbiornikiem to nie takie proste urządzenie jakby się mogło wydawać. Ja przez 2 lata doprowadzałem system do stabilności.
U mnie jest wyłącznik ciśnieniowy (AFAIR Grudziadz) który załącza sie przy ok 3.5bara a wyłącza 5bar. Zbiornik mam ocynk 300l, bez przepony. Kluczowa u mnie jest ilość powietrza z racji utleniania żelaza. Od tego jest tzw indzektor czy zawór wprowadzajacy powietrze, działa on na zasadzie podciśnienia kiedy pracuje pompa. Problem w tym, że nie jest on sterowalny i w zależności od ciśnień i wydajności pompy zasysa odpowiednią ilość powietrza. U mnie przedział jak wyżej dał dopiero stabilność  w proporcjach woda : powietrze. Gdy jest niższe ciśnienie przybywa powietrza, gdy większe rośnie poziom wody. Przy manometrze powinien być też zawór do upuszczania powietrza + wentylek do pompowania.
Jak miałem też ocynk 300 l, to strasznie mnie te zmiany ciśnienia denerwowały, bo wtedy miałem jeszcze kocioł 2f i wpływały one dodatkowo na temperaturę wody.
Dlatego jakikolwiek macie hydrofor, to należy założyć za nim regulator ciśnienia
5332.jpg&key=d2f8bbe63bd56aab962509123bd
Z regulatorem ciśnienia można się już bawić ciśnieniami załączania, wyłączania i ilością powietrza do znudzenia.
Regulator też nie działa idealnie, ale redukuje zmiany ciśnienia z 1,5 bara do 0,3 bara, czego już nie widać na kranie.
Mam taki, z lat 70-tych, o dziwo brak korozji. Ciśnienia mam ustawione 2-3,5 bar.
Powietrzem napelnialem tak: nalałem wody do max wodowskazu, potem dobiłem powietrza do około 3,6 bar. Tym samym przy film miałem około 3/4 zbiornika wody.
Nic nie trzeba dobijać od ponad roku.
Edytowane przez mayster_tcz
Osobiście te 1.2-1.4bara różnicy ciśnienień mi w niczym nie przeszkadza. Zauważyć to można jedynie w wannie przy wylewce kaskadowej, w zależności czy jest 3.5bara czy niemal 5 to różnic się odległości strumienia wody ok 1-2cm +/- od ścianki wanny ;]. Mniej nie chciałem nastawiać na hydroforze aby co chwila pompa się nie załączała. W pozostałych kranach ciśnienie jest na tyle duże, że i tak nie odkręca się na max.
Przeszkadzało mi jedynie jak ciśnienie spadało pon 2.5bar, wtedy był zbyt słaby strumień.
Po co takie duże ciśnienie:hmm: Moim zdaniem niepotrzebnie zwiększa zużycie energii i pompa też trochę dostaje...
Ja mam ustawione 1.8 zał. 2.8~3 wyłączenie, powietrze pompuje jak się przypomni a najlepiej napompować tyle na ile jest załączenie pompy, czyli jesli pompa ma się załączać przy 2 barach to napompować powiedzmy 1.8 (przy pustym zbiorniku).  W sumie jak nie ma powietrza wcale to też działa choc wiadomo, ze pompa załącza się częściej ale jakiejś ogromnej tragedii nie ma:)
U mnie wszystko już działa ponad 20 lat a sporo wody idzie. Pompa jest dwustopniowa grudziądzka i znajduje sie przy hydroforze, raz czy dwa zmieniałem dławice znaczy te sznury a tak to wszystko bezawaryjnie. Jedyne problemy to  brak prądu wtedy moze uciec powietrze jak chcemy pobierać nadal wodę;]
o ten opis jest najbardziej zbliżony mojemu rozwiązaniu jakie mam w domu, zmierzyłbyś ile litrów wody masz między włączeniami pompki?
Poniżej 3bar już mi nie odpowiadało ciśnienie. Podlewanie też działa optymalnie w ok 4bar. Poza tym taki zakres ciśnień jest odpowiedni dla inżektora, który odpowiada za wprowadzenie powietrza przy pracy pompy. Przy niższych ciśnieniach miałem zbyt duże zasysanie powietrza co skutokowało obniżaniem się poziomu wody a tym samym proporcjom woda: powietrze.
Serwis pompy też mówił o takim przedziale jako prawidłowy, pompa w sumie może podbijać ciśnienie jeszcze wyżej.
U mnie jak nie ma powietrza to działa 0-1.
Obecnie jakieś 40 litrów ale powietrza jest bardzo mało, bo spuściłem kontrolnie wodę do 0,5 bara i nic:)
teoretycznie powinieneś uzyskać 70% pojemności zbiornika między załączeniami.
przy ilu litrowym zbiorniku?
Takim jak w tytule:)
no tak,  a nie szkoda Ci prądu?
Myślisz, ze zużyje więcej prądu jeśli pompa będzie pracować np. w sumie godzinę na dobę ale w cyklach 2 minutowych zamiast w 6 minutowych?
Może i tak ale to najwyżej będą pojedyncze grosze a powietrza pewnie kiedyś dopompuje:ok:
ja to wiem,  ponadto mechanika też szybciej padnie od tego
a skąd takie dane?
takie są wytyczne serwisu fabrycznego,  DTR-ek i instrukcji.
Możesz się z tym kłócić,  wisi mi,  ja tak mam,  działa świetnie
Daj linka do tych wytycznych, bo z moich obserwacji popartych trywialnymi obliczeniami z prawa Boyle'a-Mariotte'a to jest raczej 40% a nie 70%.
Zbiornik 300 l przy pracy od 2 bar do 3,5 bara ma pojemność czynną 130 l. Przy pracy od 2 bar do 6 ma pojemność czynną około 200l. I nadal to nie jest 70%. I przy optymistycznym założeniu, że minimalnie jest 10l w zbiorniku, a wg. instrukcji powinno być znacznie więcej, więc to są bardzo wyśrubowane wyniki, zwykle są niższe.
Możesz sobie sam policzyć, jak wiesz jakie liczby tam wpisać:
http://www.endmemo.com/chem/boyle.php
PRZEPRASZAM ,  pomyliłem proporcje
rzeczywiście to było 30% pojemności zbiornika
Edytowane przez technix
@sherif inżektor daje radę przy odżelazianiu wody?Bo ja mam dość mocno zażelazioną ale mam zbiornik przeponowy 150l do którego nie stosuje się inżektorów i dumam czy go nie wywalić i nie zastąpić 300l ocynkowanym właśnie z inżektorem dla poprawy jakości wody. Tylko pytanie czy będzie to odczuwalny zabieg (dla portfela na pewno bo ok tysiaka trzeba wyłożyć).
Tak oczywiście, że daje radę, bo aby odżelazić wodę to musi być napowietrzona, dlatego przy filtrach nie stosuje się zbiorników przeponowych.
Zanim zdecydujesz się zrób prosty test nalej w butelkę ok 70% wody (ważne, żeby było powietrze) bezpośrednio z ujęcia i odstaw na ok 24-30h. Jeżeli wytrąci się rdzawy osad tzn, ze masz żelazo łatwo utlenialne. Wtedy stosunkowo łatwo jest je wyfiltrować.
Z inżektorem jest jedynie taki minus o którym pisałem wyżej nie jest sterowalny, więc jedynie można go sterować ciśnieniem pompowania wody. W moim przypadku system bardzo się sprawdził, sąsiedzie narzekają na rdzawą wodę (żółtre pranie, rdzawa ścieżka w kiblu, itd), wg badania norma jest x6 przekroczona. Po napowietrzeniu widać że wszędzie na drodze do fitra osadza się żelazo. Po filtrze jest czyściutko, woda nie ma zapachu ani barwy.
  • 3 lata później...
Panowie zrobiłem jak w instrukcji. Pompa załącza się w normalny już sposób, ale czy to możliwe, że pobiera aż 100 litrów wody pomiędzy załączeniami?
Spisałem licznik przed złączeniem i po ostatnim wyłączeniu. Wyszło 106 litrów.
Nie sądzę żeby pomiędzy załączyła się raz jeszcze. Co prawda nie było mnie w domu, ale myślę, że nie załączyła się pod moją  nieobecność.
Zakładając, że dobiłeś zbiornik na na 1.8 bara, pompa staruje przy 2 barach, a wyłącza się przy 3.8 bara masz tak (przy użyciu znanego z fizyki wzoru p*V = const):
1.8 x 300 / 2 = 270 ltr <- tyle gazu jest przy starcie pompy
1.8 x 300 / 3.8 = 142 <- tyle gazu jest po zatrzymaniu pompy
270 - 142 = 128 litrów <- tyle wody dobijasz, zakładając idealnie ustawione ciśnienia, gaz idealny i proces izotermiczny.
106 litrów o których wspominasz jest bardzo możliwe
Edytowane przez Pito
to są wyliczenia jak zbiornik wpierw opróżniamy do zera z wody tak?
BTW Masz licznik przed hydroforem ?
Ja mam za i to hydraulik nie mógł się nadziwić .. jak to po licznik przy swojej wodzie :phi:. Przydał się już m.in do wyliczenia ceny za ... śmieci. W Warszawie jest to płatne od zużycia wody i trzeba było wpisać stan licznika, więc podałem :skromny:. Dzięki temu nie dałem się :sex: z ryczałtem, który jest x2.
Tak, 1.8 bara powietrza w całych 300 litrach.
to tak prawidłowo będzie spuszczać do zera i dobijać do 1.8? Zawsze mam z tym problem ;]
Tu ci nie powiem konkretnie, bo ja liczę akumulatory w hydraulice siłowej, no ale bez przesady, z tego się nie strzela. Jak zostanie jakieś 30 litrów wody w zbiorniku 300 l tu mu dobij 2 bary i wyjdzie na to samo. Ja mam akurat mały zbiornik przeponowy do cwu, to odkręcam kran, wale odpowiednie ciśnienie i tyle, cała woda jest wyparta przez powietrze.
W czym problem?
Pompujesz powietrze i odkręcasz ''kran'', jak zacznie wylatywać powietrze (czyli prawie cała woda zostanie wypchnięta) to wtedy go zakręcasz a powietrze pompujesz do zadanego ciśnienia:)
W czym problem?
Pompujesz powietrze i odkręcasz ''kran'', jak zacznie wylatywać powietrze (czyli prawie cała woda zostanie wypchnięta) to wtedy go zakręcasz a powietrze pompujesz do zadanego ciśnienia[emoji4]
Teraz jasne. Ale już różne teorie słyszałem i widziałem na ten temat :)
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
BTW. Czyścicie zbiorniki hydroforowe ?
Tak się zastanawiam, bo sporo u mnie odkłada się żelaza, czy jest sens po 10latach to rozłączać i czyścić na zewn. Z boku mam taki wiekszy wziernik, że można tam jakąś szczotkę wsadzić. Co jakieś 2lata czyszczę jedynie rurkę "przezroczystą", od wskazania poziomu wody, po ok 2latach przestaje być przezroczysta.
