Bateria wannowa
Czy posiada ktoś baterię wannową takiego typu jak na zdjęciu? Jak to się sprawuje, czy jest coś denerwującego przy codziennym użytkowaniu? Jak to w ogóle jest zamontowane? Na jakiś wężykach w środku, czy na sztywno? Czy są jakieś możliwości ewentualnej naprawy albo wymiany? Z jednej strony fajne, bo nie pęta się wąż prysznica, a z drugiej mam obawy co do chowania za wanną mokrego węża i ewentualnej wymiany baterii.
Montowana na wężykach, ewentualnie sztywne rurki typu pex. Na resztę pytań niestety nie odpowiem.
7 godzin temu, Majkiel napisał:
Czy posiada ktoś baterię wannową takiego typu jak na zdjęciu? Jak to się sprawuje, czy jest c denerwującego przy codziennym użytkowaniu?
Miałem 12 lat. Bardzo dobre rozwiązanie. Sprawowało się świetnie. Miałem drzwiczki rewizyjne, przez które był dostęp serwisowy ale nigdy nie był potrzebny.
Jedyny słaby punkt to wąż od słuchawki. Trzeba zadbać aby nie miał się o co zaczepiać. Stelaż pod wanną musi być osłonięty.
Mam podobne rozwiązanie, ale z inną baterią. Z samym wężem nie ma problemu, tej wody nie ma dużo. U mnie było o tyle gorzej, że baterie kupiłem razem z wanną (marketową) i po dwóch latach już zaczęło się psuć. Był duży problem z doborem baterii, ale jakoś się udało i dobrałem podobną. Montuje się je tradycyjnie dokręcając dużą nakrętką od dołu (u mnie wanna ma wzmocnienie w miejscu montażu). To wszystko łączą wężyki: mieszacz - przełączniki - bateria. U mnie były strasznie cienkie i przez to były spore spadki ciśnienia. Wymieniłem na grube i jest ok.
Dla bezpieczeństwa jak wyciągałem wannę zrobiłem szczelny brodzik pod wanną i założyłem czujnik zalania :) - jest trochę tych wężyków, poza tym dzieci potrafią zrobić basen wokół wanny, które nie jest idealnie szczelnie zamontowana.
Aha jeszcze odnośnie prysznica, to raz mi magik od luster (mam lustro za wanną) go złamał bo dość łatwo go uszkodzić.
Czyli masz wannę z dziurami?
W salonie z łazienkami, większość miała baterie wychodzące z kafelek za wanną, z kolei oglądając jakieś zdjęcia w sieci, widzę że często armatura wystaje bezpośrednio z wanny.
Musi być do tego jakaś specjalna wanna, czy w każdej można zrobić dziury?
Można wyciąć w każdej o ile w emaliowanej emalia nie odskoczy?
Ja miałem w akrylowej. Nawet starą fotkę znalazłem zaraz po zrobieniu. Jeszcze rewizja niezabudowana.
Tak ma dziury, dokładnie 4szt. Nie wiem czy w każdej można wyciąć, bo musi być odpowiednio szeroka, żeby zmieścić dość spore otwory i mieć jeszcze miejsce na nakrętki. Musi być też laminat dostatecznie gruby, aby były pewnie zamocowane. U mnie jest wzmocniony /grubszy w tym miejscu.
Pamiętaj, że to trochę ogranicza baterie, jeżeli masz już dziury w wannie.
rozmiar dziur wystarczy 32mm
wąż wymienia się od góry, nie trzeba zostawiać rewizji, jedynie z czym może być problem, to unikaj baterii, które mają przełącznik na wylewce..., a szukaj takiej co przełącznik jest osobnym elementem
No właśnie ja mam chyba 32 gdzie by starczyło 25, i trzeba co jakiś czas dokręcać
A powiedzcie mi jeszcze jedno, czy wokół tych otworów trzeba dużo miejsca na nakrętki?
Jak pytałem w salonie łazienek, to powiedzieli że w dwóch wybranych wannach  nie zmieści się, poza tym tracę wtedy gwarancję, a sporadycznie, ale jednak zdarzy się czasem że jest coś nie tak z wanną i w ogóle, te baterie to się montuje na takiej specjalnie wybudowanej półeczce za wanną. Na pytanie jak tą półkę wykonać, żeby bateria się trzymała już odpowiedzi nie dostałem.
I jeszcze jedno, czy te cztery otwory muszą być w jednej linii czy mogą być po łuku? Na rysunku technicznym jednej z baterii jest 125mm między dziurami - to sztywny wymiar, czy mogą być trochę gęściej?
U mnie jest tak :
Jest, więc dość ciasno ale da się podokręcać. Otwory możesz dać i w zygzak, jedynym ograniczeniem są wężyki. Te wymiary są po to aby wężyki były równo ułożone i nie napięte. Ja u siebie je powymieniałem bo były zbyt cienkie a jeden zbyt krótki.
Rozmieścić możesz niemal dowolnie, pod warunkiem wymiany węży przyłączeniowych
Używam podobnej od 8 miesięcy
Tak to wygląda:
Wszystkie połączenia między elementami są na wężykach.
Otwór rewizyjny mam zrobiony od strony sypialni w szafie za ścianą. Uważam, że jest to niezbędne. Od przodu wanny nie zrobisz nic.
Na razie jest tam suchutko, więc zbyt dużo wody nie ścieka po wężu z słuchawki prysznicowej.
Denerwujące jest to, że jak ktoś zapomni przełączyć na wylewkę do przyjmujesz na klatę strumień z słuchawki.
Nie wiem dlaczego wszędzie tam gdzie nie jest potrzebny to robią przełącznik ciśnieniowy, a tam gdzie by się przydał to jest niedostępny:(
W dużo droższych bateriach (około 5000 zł) pod spodem jest specjalny pojemnik na wąż prysznicowy w którym zbiera się nadmiar wody i spływa do syfonu z wanny👍
Reasumując takie rozwiązanie wygląda fajnie, jest praktyczne, ale na pewno jest większe ryzyko wystąpienia niekontrolowanej awarii niż w zwykłej baterii natynkowej.
aa i wylewka wannowa mi się rusza, jest długa - ma 20 cm, ale boję się ją mocniej dokręcić, bo jak pęknie kafla to narobię sobie bardzo dużo pracy
