Kupujemy fure w automacie odcinek ........
Z racji ze sprzedałem swoją CRV to szukam tera czegoś w automacie z benzyną lub LPGiem. Kilka mi juz uciekło więc szukam dalej.
Co szanowne grono myśli o Mazda 3 2006 automat?
1. Co to za silnik? Ma jakieś wady ? Jak tam z regulacja zaworów - bo do lpg to raczej niezbędna wiedza.
2. Skrzynia automatyczna? Klasyk czy CVT? Jakieś wady?
3. KOROZJA? Pewnie zjada ją ruda w locie?
Jakieś inne za i przeciw?
Ile masz kasy? Ja polecam to co mam. Citroen c5 mk3 2.0 Pb z LPG. Automat klasyczny 4 biegowy hydraulik. Do spokojnej jazdy się nadaje. Silnik idealny pod LPG, Ruda Cię nie interesuje. Jeśli nie ma kasy na mk3 to może być mk2. Tylko mówię, że to nie jest rajdowa. Spokojna rodzinna jazda z pełnym nastawieniem na komfort
Zamiast Mazdy 3 szukałbym Imprezy Lanosa w automacie. Za te same pieniądze dostaniesz dużo świeższe auto. Ja znalazłem kompletnie bez rdzy. Z gazem jest o tyle problem że zawory na szklankach i trzeba podnosić silnik do regulacji. Jednak znam ludzi co jeżdżą i nie narzekają. Kwestia porządnej instalacji. Wersja 2.0 150 KM jeździ bardzo fajnie.
Mialem kilka lat dokladnie taki samochod. Poloiftingowy.
Silnik bomboodporny, o ile pamietam to 1.5 benzyna, cos okolo 103 koni. Nie wiem jak z gazem, dynamika z automatem OK na benzynie.
Skrynia to klasyczny czterobiegowy automat. Bomboodporny. Olej jakis dziwny ale pasowal od Forda.
Sprzedawalem go, jak mial 10 lat i nie bylo sladu krozji. Ale auto bylo bezwypadkowe i mieszkam w UK
Zawieszenie Focus II, czesci pasuja 1 do 1 - trwale i bezproblemowe.
Sprzedalem go tylko dlatego, ze zona zrobila mu okladzine betonopodobna zewnetrzna na calym boku.
Z awarii to przez 3 lata i 30 tys mil padl jedynie akumulator. Poza tym eksploatacja (oleje, klocki itp)
Deska rozdzielcza wykonana z twardego plastiku ale nie zgrzytala. Jak sie chcesz sam bawic w serwis to silnik jest pochylony w strone kabiny (utrudniony dostep) oraz jest przerabany dostep do filtra kabinowego.
Ogolnie auto trwale, poprawne i bezproblemowe.
Tylko, ze to praktycznie w przyrodzie nie wystepuje w takiej konfiguracji ;]
No i jednak 10+ letni Citroen to z moich doswiadczen nie jest najlepsza opcja...
Czy C5 MK2 to nie jest ten co rano aż się pali do pracy? ;-)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Na olx 19 sztuk. Fakt, że większość sprowadzane. Ja tam nie narzekam na cytryny. Obecnie mam z 2009, wcześniej 2003 i 2 lata i 50kkm bez większych problemów. Raczej eksploatacja.
2 minuty temu, Spajdi napisał:
Czy C5 MK2 to nie jest ten co rano aż się pali do pracy? 😉
Tzn?
Nie, to chyba był problem z Xsara Picasso.
C5 .
Na 100% C5 bo interesowałem się
3.0 V6 i odpuściłem jak doczytałem, że lubią zapłonąć, ale bodajże to było MK1...
19 minut temu, Spajdi napisał:
C5 na 100% bo rozważałem zakup 3.0 V6, ale jak poczytałem, że lubią się zapalić to odpuściłem 😉 tylko nie pamiętam czy MK1 czy MK2 to było, ale chyba MK2...
Mk1. Wiązka była źle położona i się prześcieradła osłona od jazdy. Wystarczyło przesunąć wiązkę i po problemie
Wstępnie oglądałem mazdę. Na dachu koło czarnych listew wyłazi ruda, podwozie mimo se po konserwacji dwa lata temu tez już wita rudą. Odpada. Szukam dalej.
Co co C5 ile to ma miejsca z tylu i jak wyglada sprawa tylnego zawieszenia? Nie ma tam jakiejś hydro?
Witaj!
CRV 2gen w automacie masz bliżej siebie niż ja ;)
Pojazd znasz, a z tyłu miejsca jest więcej niż w Maździe 3.
Ja szukam również czegoś do 30kpln z automatem, ale szukam w troszkę innym kierunku, podniesione, awd/4wd, automat i bagażnik na podwójną gondolę po montażu lpg... ;]
C5 2gen ma hydro, jak nie łatane drutem, to będzie trwalsze niż alu wielowahacz w VAGach :oki:
Audi A6 C5 może?
Ile miejsca to trzeba samemu zobaczyć bo każdy ma inne preferencje. Jest hydro ale nie jest jakieś awariogenne. Ceny ewentualnych napraw jak w normalnym zawieszeniu. Nie ma co się bac
8 godzin temu, Pipper napisał:
Witaj!
Audi A6 C5 może?
O czym piszesz bo coś nie kumam ( odnośnie CRV)
Poszukaj w ogłoszeniach, w Twoich okolicach jest więcej CRV 2genfl z automatem ;)
A co powiecie o Nissanie Qashqai z silnikiem 2.0 i automatem.
Z nissanem jakoś nigdy nie było mi po drodze. Kolega ma Xtriala z 2004 w 2.2 dci i po za tym że ruda zjada go w oczach to pojawiło silka drobnych usterek. Alenigdy po za padem aku nie stał w polu.
Tak więc nissan :hmm::nie_wiem: gazowalne to to?
Edytowane przez AxiT
to już Lepiej Duster z 1,6 od Renault, Kyszkysz miał Nissana ze słabymi gniazdami zaworowymi...
  • 1 miesiąc później...
Witam Was, obecnie jestem posiadaczem hondy CRV, manual, rocznik 2008. Zastanawiam się nad automatem CRV... macie jakieś doświadczenia?
Tak benzyna pali duzo a nie jedzie a diesel nie nadaje sie na krotkie odcinki.
Mam z 2007r z 5b automatem, troszkę muł, ale jeździ. Lpg 9-12 litrów zużywa, olej tylko honda i to zgodnie z zaleceniami i jest ok od ponad 30kkm, manual jeździ szybciej, ale to manual.
Nie wiem, czy diesel był z automatem w 3gen, w 2gen nie było w ogóle.
Ta moja benzyna tez muł mimo wszystko i nie mało pali (10-11), ale sentyment do CRV nadal mam stąd takie myśli o zamianie na automat...
A sie w koncu pochwale. Se tankowca kupiłem tzn przyspiesza jak tankowiec, skręca i pali tyle samo ;) ale stały napęd na 4 reduktor w terenie robi robotę. :drive:
