Komin i ptak
Początki mieszkania we własnym domu i... chyba mam ptaka w kominie gazowym... jakieś macie patenty jak go wyjąć? Bo o tym, że powinna być jakaś siatka to już wyczytałem.
Jakie fi tego komina masz?
10
a średnica ptaka? [emoji16][emoji6]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  Chyba mam czy mam?Jaki to jest komin ceramiczny,stalowy ?A wyczystka jest?
2 godziny temu, bielaPL napisał:
10
Raczej 100, wątpię żebyś miał komin o śr. 1 cm ;] Ptak siedzi na samym dole czy gdzieś zawisł? Przy takiej średnicy to zostaje chyba tylko rozebranie szychtu i wyciągnięcie go dołem ....
Stalowy który skręca od razu do pieca gazowego oddając skropliny
Wyczystka jest ale tam to nic nie spadnie :)
10cm ;) żona go słyszała z rana . Jak wróciłem z roboty to już cisza.
Nigdy nie strzelałeś z karbidu ;] Kawałek polać wodą i do komina ;] za 20sek podajesz iskrę i obserwujesz jak ptak zmienia się w satelitę ;]
  Spróbuj zdemontować kolanko między piecem a kominem.Do linki o odpowiedniej długości przywiąż ciężarek i od góry spuszczaj go kominem.Jak poczujesz opór to lekko pukaj z góry..Ptaka wyciągniesz wlotem do komina od strony pieca/kolanko masz zdemontowane/.Jest duże prawdopodobieństwo,że ptaszysko już spadło  na dół komina.
dzięki, w weekend się pobawię, jeszcze tylko jakąś linę muszę skombinować jakbym się poślizgnął...
Kup szczotkę do czyszczenia komina, jakieś grosze kosztuje.
Tylko nierdzewną albo nylonową bo sobie komin załatwi na cacy jak kupi najtańszą ze zwykłej stali.;]
Żona słyszała ptaka w kominie, czy siedzącego na kominie?  Po pierwsze: komin powinien mieć wyczystkę lub rewizję.  Otworzyć i lusterkiem sprawdzić, czy widać światło w kominie. Dopiero gdy nie widać, to kombinować dalej.
