do kominka, do popiołu
Szukam sprzętów do sprzątania w kominku. Polecany był separator popiołu do odkurzacza.
Mam odkurzacza karsiera wd3p, więc z tego co widzę to taki separator by się nadał.
Ale sporo opinii jest takich, że taki zestaw ciągnie przez 10-15 sekund i potem lipa - zapycha się wszystko. Ludzie wracają do tradycji - szczotka i szufelka.
Ile w tym prawdy?
Nawet taki nietani sprzęt będzie do bani?? https://cenowarka.pl/kaercher-filtr-popio-u-i-brudu-premium-2-863-161-0-a1104183.html
2 godziny temu, exor napisał:
Ile w tym prawdy?
Tyle, że po każdym użyciu czyszczenie filtra i opróżnianie. No i trzeba czekać najpierw żeby każda iskierka zgasła.
Szufelką jest znacznie prościej.
Miałem odkurzacz z Lidla.
Wróciłem do szufelka. Znacznie szybciej się sprząta
Ja mam ten odkurzacz i używam go, gdy chcę porządnie posprzątać w kominku.
POtem trzeba mu oczyścić filtr.
NO i nie jest do końca szczelny - trochę jedna pyłu przedostaje się z odkurzacza.
A na co dzień, to jest szufladkę na popiół w kominku i w niej wynoszę popiół.
Wśrod znajmych, rodziny co mieli seperatory, to używali pierwsze kilka tygodni ;).
Ja zainwestowałem w odkurzacz do kominka, za ok 150zł kilka lat temu. Używam co ok kilka dni w sezonie, u mnie się sprawdza. Mam gniazdko koło kominka, podpinam, odkurzam, minuta i gotowe. Nic się przy tym nie pyli a przy okazji wciągnę syfy pod kominikiem i na szybie.
Raz na 3 razy wyrzucam do kosza i trzepie filtr w koszu.
Minus tego taki,że musi być min dzień przerwy w paleniu bo raz niby był zimny a filtr papierowy spaliłem :phi:
Szufelką to potem trzeba brać zwykły odkurzacz i sprzątać w koło bo nie da się zrobić tego aby nie zasyfić. sam proces też trwa dłużej, bo trzeba "ganiać ten popiół jak chce się dokładnie wysprzątać i powoli wsypywać aby nie unosił się syf.
Ja miałem Jotula z zamkniętą komorą, bez popielnika. Przy ciągłym paleniu opróżniało się raz w tygodniu przy sprzątaniu chaty. Było prościej o szybciej bez czekania aż popiół całkiem wygaśnie a i tak się odkurzało wszędzie wokół.
Zalezy jak kto pali. Z racji pracy / czasu i tak zazwyczaj nie palę dzień w dzień, bywa że się kilka dni nie pali. Zwykle tez palę wieczorami, więc u mnie ze stygnięciem nie było problemu. Odkurzacz do kominka na tyle skutecznie usuwał syf, że nie trzeba było potem odkurzać w koło. Poza tym odkurzaczem nauczyłem się wciągać  od dołu, więc niedopalone kawałki zostawały i dopalały się przy kolejnym rozpaleniu. Przy szufelce wybierało się wszystko.
Tez wrocilem do szufelki bo z tymi odkurzaczami to wiecej pitolenia niz to wszystko warte. Recznie zmiote raz dwa, jak cos sie wokol naniesie to zwyklym zbiore i po robocie.
Jakby co to mogę odsprzedać w dobrej cenie odkurzacz do popiołu, nie używam bo wywaliłem piec na ekogroszek i nie mam popiołu.
Nie, dzieki. Jak tak czytam tutaj to... szufelke se kupie : )
