Czyszczenie EGR, Odkurzanie katalizatora- co o tym myślicie
Astra-G 2001...2002,Corsa-C 2001...2002,Combo 2001...2002,Vectra-B 2000...2002,Zafira 2001...2002 Z14XE| Z16XE| Z16SE,Z14XE| Z18XE,Z16SE,Z16XE| Y16XE,Z16XE
Zażalenie: Silnik, wadliwy bieg jałowy, szarpnięcia.
Przyczyna: Zanieczyszczony zawór AGR.
Produkcja: Od 25 maja 2002 w produkcji zostały zastosowane nowe części. W związku z tym należy również przestrzegać Technicznej Informacji Serwisowej 1538.
Środki zaradcze:
W przypadku reklamacji klienta należy wymontować zawór AGR i sondę
lambda oraz oczyścić zawór AGR, kanały zaworu AGR i katalizator.
Sposób postępowania:
1. Wymontować zawór AGR
- patrz czynność robocza "Wymontowanie i zamontowanie zaworu
recyrkulacji spalin", grupa "L", odpowiedniej instrukcji serwisowej.
2. Sprawdzić zawór AGR na obecność zanieczyszczeń.
3. Tylko w przypadku zanieczyszczonego zaworu AGR: usunąć cząstki
zanieczyszczeń (rysunek I).
Uwaga!
Nie wolno uszkodzić zaworu AGR.
Wskazówka:
Oczyścić zawór AGR przy pomocy szczotki miedzianej lub skrobaka
drewnianego.
4. Sprawdzić działanie zaworu AGR.
5. Układ styków zaworu AGR:
1 = styk "A".
2 = styk "E".
6. Styk "A" zaworu AGR podłączyć do bieguna ujemnego akumulatora.
7. Styk "E" zaworu AGR wielokrotnie na krótko podłączać do bieguna
dodatniego akumulatora (rysunek II).
Wskazówka:
Zastosować narzędzie specjalne KM 609-10.
8. Wymontować sondę lambda
- patrz czynność robocza "Wymontowanie i zamontowanie sondy
lambda regulacji składu mieszanki", grupa "J", odpowiedniej
9. Usunąć cząstki zanieczyszczeń z obydwu kanałów AGR przy pomocy odkurzacza
(rysunek III).
Wskazówka:
Odkurzacz ustawić na maksymalną moc.
10. Usunąć cząstki zanieczyszczeń z katalizatora przy pomocy odkurzacza przez
otwór dla sondy lambda (rysunek IV).
Wskazówka:
11. Oznaczyć zawór AGR czerwonym punktem na stronie dolnej w
przedstawionym obszarze (rysunek V, strzałka).
12. Zamontować zawór AGR
13. Zamontować sondę lambda
- patrz czynność robocza "Wymontowanie i zamontowanie sondy lambda
regulacji składu mieszanki", grupa "J", odpowiedniej instrukcji
serwisowej.
14. Odczytać i usunąć kod usterki
- patrz odpowiednia instrukcja kontroli.
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane dla pojazdów, które
nie przekroczyły 3 lat i 100.000 przebytych kilometrów.
Zwrot kosztów za czas przygotowania stanowiska pracy następuje wg
wytycznych zwrotu kosztów gwarancyjnych.
Grupa funkcyjna: L - Układ paliwowy i układ wydechowy
Grupa zażaleń: 19 - Wadliwa praca silnika
Kod usterki: Brak
> Środki zaradcze:
> serwisowej.
> Uwaga!
> Wskazówka:
> drewnianego.
> 1 = styk "A".
> 2 = styk "E".
> Wskazówka:
> odkurzacza
> (rysunek III).
> Wskazówka:
> odkurzacza przez
> Wskazówka:
> serwisowej.
> lambda
> serwisowej.
> które
> Kod usterki: Brak
skąd to kolega wziął bo dokońca mi sie nie chciało czytać zlosnik.gif. jakas ksiązka servisowa??
pozdro
> skąd to kolega wziął bo dokońca mi sie nie chciało czytać . jakas
> ksiązka servisowa??
> pozdro
> ksiązka servisowa??
> pozdro
a interesujące z tego jest sposób czyszczenia EGRa i uruchamiania grzybka oraz sposób usuwania odkurzaczem syfu znad katalizatora
Po prostu niemiecki "ornung" i tyle, nic dodać nic ująć!
> TIS
Widzę że temat TIS'a powrócił więc zapytam kolejny raz:
Czy byłby ktoś tak dobry i podzielił się tym programem?
kiedyś czyściłem ten zawór i sprawdzałem jego działanie wg tej instrukcji:
1 = styk "A".
2 = styk "E".
i wtedy grzybek wyjechał z obudowy (wychylił się) czyli sprawny !
To dlaczego Tech pokazyje jego uszkodzenie ?
> instrukcji:
> 1 = styk "A".
> 2 = styk "E".
moze dlatego, ze wychyla się ale nie tak jak powinien ....
Tech pokazuje wychylenie EGR-a w procentach. Diagnosta powiedział że zawór sprawny, sam się dziwił że czasami pokazuje błąd. Mam zamiar kupić nowy ale jak poznałem ceny to szybko polubiłem stary zawór.
> stary zawór.
> Prędzej pewnie zmienie auto
błedy EGR mogą się pojawiać nie tylko z powodu EGRa ... zdaje się były takie przypadki .... ale co wtedy było przyczyną - chyba niski poziom oleju - ktoś pisał ...
Widzę, ze kolegę moda męczy temat EGR. Można temat zlikwidować w prosty sposób. Producent, czyli Adam Opel przewidział środek naprawczy do psujących się EGRów ale tylko do silnika Z16SE z MT (ręczna skrzynia biegów). Uzywając Techa 2 przeprogramowuje się sterownik silnika. Nowy program wyłancza EGRa z pracy silnkia na stałe. Jeśli zawór EGR jest uszkodzony (np cały czas otwarty to stosuję sie specjalną podkładkę zamiast orginalnej). W ASO wykonują kampanię w ramach gwarancji.
pozdrawiam
> I koniecznie priorytetem.
> Pozdrawiam
> P.S. Dla Kolegi krzys124
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
a link do FAQ jest w podwieszonym wątku http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=273649035&an=0&page=0#Post273649035 zlosnik.gif
> pozdrawiam
mam w ten sposób wyłaczony EGR od jakiegoś roku a silnik jak szarpał tak szarpie
pomaga odłączenie akumulatora, ale tylko na jakiś czas i potem znów szarpie
podmieniałem już przepustnicę i czujnik podciśnienia i dalej dupa
moze jeszcze sondę lambda wypadałoby zmienić ?
w tym zapisie z TISa piszą jeszcze o odkurzeniu syfu znad katalizatora
piszą także o wymianie złączki do czujnika temp. silnika ....
Sondy raczej bym nie podejrzewał....
Trzebaby zgrać z silnika tryb migawkowy w czasie jazdy w momencie kiedy silnik szarpie i przegladnąć to w TISie 2000 i wrtedy dopiero szukać.
