wielkosci tarcz z uno T ??
Jaka jest wielkosc przedniej a jaka tylnej tarczy z uno turbo??
czy sa takie same czy rozne wielkosci maja??
...przednie maja 240/20
tylne...nie wiem
ale chyba 227
> tylne...nie wiem
> ale chyba 217
to juz chyba bylo na forum z tego co pamietam to na kolka 14 zolli powinno podejsc
> powinno podejsc
...zle pamietasz
zostajac na rozmiarze 240 mozesz zostac przy 13'
> tylne...nie wiem
> ale chyba 227
> ufff bo juz sie wystraszylem ze mam przednie za duze
czemu za duze???
seryjne tez maja 240 ino sa niewentylowane
> czemu za duze???
bo jak zobaczylem te tylne to az mi sie zdawalo ze te przednie ledwo sie zmiescily zlosnik.gif
> ...zle pamietasz
> na 257 potrzeba 14'
z tymi 257 tez to roznie bywa .... do mojej felgi bym musial dac dystans 15 mm zeby podeszla ta tarcza
..Haczylo o obrecz czy o ramiona felgi??
o ramiona z tego co pamiętam
...o to mnie nie dziwi
a skoro o ramionka to luzpalacz.gif...wina felg a nie hampli
U mnie ( Sej 1,1mpi ex van) ogólnie to dziwna sytuacja jest z hamulcami z przodu.
Mam seryjne i przy felgach Borbet zacisk ledwo się mieści tak że musiałem dać odważniki po zewnętrznej stronie felgi bo zaciski obcierały o odważniki frown.gif
> zdziwilo by mnie jakby o obrecz wadzilo
> a skoro o ramionka to luz...wina felg a nie hampli
toz napisalem ze nie do kazdej felgi ... po daniu dystansu 10 przestawlo wlaic o ramiona ,, ale jeszcze piatka byla potrzebna bo odwazniki przeszkadzaly
Rozumiem ze musiales kupic klocki, tarcze i zaciski, ale czy cos jeszcze ? I jak wyglada zamontowanie ustrojstwa ?
> Jaki musialbyc zakres przerobek ?
> Chetnie bym wcisnal na tyl tarcze
> Jestem kompletnie zielony
potrzebujesz tylko tarcze zacisk i klocki (tak jak pisales) plus takie blachy do mocowania zacisku co sie przykreca w miejsce oslony bebna wink.gif ewentualnie oslony taczy tez mozesz zalozyc zlosnik.gif i ilnke recznego jeszcze nie opanowalem ale z UT pasuje (podobno) i orginal z CC/SC pasuje ale trzeba przerobic.. i moj mechanik co robil zmienil mi przewody hamulcowe z tylu ale nie wiem jakie.. ale podobno nie trzeba tego ruszac wink.gif ale ja nie wiem... blizsze info bede mogl podac jak bede w PL i to poogladam dokladnie co gdzie i jak... zlosnik.gif
Przod 240 mm wentylowana. tyl 227 zwykla.
a jak z ta linka recznego bo ja nie wiem juz nic zlosnik.gif linki nie mam zalozonej ale tarcze sa wink.gif wyglada fajnie i mam nadzieje ze tez tak hamuje.. zlosnik.gif
> a jak z ta linka recznego bo ja nie wiem juz nic linki nie mam
> zalozonej ale tarcze sa wyglada fajnie i mam nadzieje ze tez
> tak hamuje..
Linka seryjna po malym tuningu, z uno czy putno moze byc problem bo tam sa 2 linki.
> tam sa 2 linki.
jakies foto pogladowe na temat tego tjuna?? albo opis co jak itp.. smile.gif
A z kad brales te blachy do zamocowania zacisku ?
2x balcha
4x razy tarcza
4xzaciski
16 x klocki
