czym kleić listwy przypodłogowe
Czołem
muszę przykleić kilka listew
problem polega na tym, że listwy muszę przykleić do okien (chodzi m.in. o zakrycie przestrzeni pomiędzy oknem tarasowym a podłogą)
listwy są drewniane, okna plastikowe
czym to kleić, żeby nie zniszczyć okien?
nie wiem jak taka listwa będzie wyglądać za kilka lat a po jej zdjęciu nie chciałbym mieć widoku zniszczonego okna
próbowałem taśmą dwustronną tesa, ale niestety listwy się odkleja po czasie
są jakieś specyfiki, które dadzą radę i nie uszkodzą okien?
No to na silikon. Zrolujesz później. Nie ma właściwości klejących ale jeśli dociśniesz na dłużej to będzie trzymać.
Można też FixAll lub Sikaflex 11FC ale wtedy małymi punktami bo to dobrze trzyma i będzie trudno rolować.
no właśnie myślałem o silikonie, ale ostatnio w markecie budowlanym pani mi odradzała, że to też nie pozostanie bez wpływu na okno i doradzała taśmę, co jak widać się nie sprawdziło...
Kup silikon neutralny (nie ma odczynu kwaśnego czyli nie wali octem) do brodzików, wanien akrylowych, do montażu luster.
ok. drugi głos za silikonem :ok:
w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak spróbować
dzięki panowie :piwko:
Pani niech doradza w w sprawach środków do sprzątania, w tych tematach słuchaj facetów :)
Tylko jeśli to listwa drewniana i nie jest od środka lakierowana, dobrze byłoby pociągnąć chociaż raz jakimś lakierem itp. bo do surowego drewna silikon może średnio się trzymać.
klej/szczeliwo polimerowe tylko nie przesadzaj bo to trzyma bdb
tego typu używałem
https://www.bricoman.pl/farby-srodki-do-drewna/silikony-piany-akryle-i-kleje/kleje/den-braven-x-polymer-klej-uszczelniacz-80ml
większość klejów typu 'fix' to też polimerowe twory.
6 godzin temu, bb_maciek napisał:
Czołem
i ja napisze o silikonie sanitarnym
kiedyś np kleiło się umywalki tylko na silikonie do ściany....i ciężko było urwać
spokojnie posmaruj siilikonem i przyklej...daj czas 24h i masz spokój
tylko żebyś nie próbował kleić Mamutem - fakt, przykleisz na 100% - tyle że nie urwiesz i zniszczysz okno
listwy są lakierowane :ok:
