USB w samochodzie
Jako że audio-motoryzacyjnie jestem w epoce kamienia łupanego (tzn. MP3 z płyty CD) to nie wiem: czy jak mam jedno gniazdo USB to mogę go rozgałęzić jakimś hubem, żeby jednocześnie podpiąć pendrive z muzyką i telefon do Android Auto? Czy raczej nie ma szans zadziałać? Samochód to KIA.
Kiedyś w takim przenośnym komputerku Kiano Stick rozgałęziłem port mini USB na kilka urządzeń z końcówkami USB, w tym pamięć, myszka, etc. I wszystko było widoczne i działało. Obstawiam, że zadziała podobnie w aucie.
Radio to nie komputer. Moim zdaniem nie zadziala.
Dokładnie, w mini/komputerkach port USB ma aktywne zarządzanie z poziomu płyty głównej, nie sądzę, żeby w samochodowym radioodtwarzaczu coś takiego było zrobione.
No tu sie akurat mylisz, radio z usb i mp3 to najczesciej maly komputer (typu. embedded)
@el_diablo sprobuj i daj znac czy idzie czy nie.
Edytowane przez jaceq
No to nic. Nie zainstalujesz na nim raczej sterownikow od huba usb, chyba ze faktycznie taki komputer bedzie mial system operacyjny ktory jeszcze obsluzy huba.
A od kiedy to do huba USB potrzeba sterowników? :smirk:
w Toyocie działa hub usb ale dwóch sticków na raz to nie próbowałem wkładać na jednym mam pendriva a do drugiego podłączam telefon żeby się z radiem widział i to dziąła
Możesz sobie wtedy odtwarzać z android auto muze w telefonie za pomocą aplikacji "Muzyka Play"
Od zawsze. To ze w windowsie nie musisz ich instalowac to nie znaczy ze ich nie ma. To nie gniazdko elektryczne gdzie mozesz jedno do drugiego polaczyc. Tu ida dane i urzadzenia musza wiedziec ktore z ktorym gada.
Sterownik potrzebujesz do USB. A skoro radio ma zaimplementowaną obsługę USB, to potrafi obsłużyć także kilka urządzeń na raz.
Host USB z automatu to obsługuje, bo jest to częścią standardu.
Jedynym problemem może być kwestia zasilania, ale jak będzie zapewnione, to USB możesz łączyć na zasadzie przedłużacza z wieloma gniazdkami...
A host USB już sobie poradzi, z którym urządzeniem gadać...
Hub nie potrzebuje sterownikow, na zdanym systemie, na zadnym urzadzeniu. Jest transparentny.
Polecam bardziej upewnić się w temacie. To, że sterowników nie ściągasz nie oznacza, że nie są potrzebne i nie są używane. Jeszcze żeby zdziwienia nie było, USB ma ograniczoną wydajność prądową, zależną od wersji i typu.
Edytowane przez krowka
Ja takze polecam to samo, sa drivery do USB host ale nie hubow. To Host jest odpowiedzialny za enumeracje (enumeration po ang) urzadzen wpietych to USB ) ktore jest szyna szeregowa.
HUB usb jako taki jest transparentny, w USB2 przekazuje sygnaly z hosta do wszystkih portow, a sygnaly z portow tylko do hosta (w USB3 dziala to bardziej jak switch).
Czyli podsumowujac, hub umozliwia wpiecie wiekszej ilosci urzadzen na ta sama szyne szeregowa (no i przez to de-facto zmniejsza ich maksymalna predkosc jesli korzystamy z nich rownolegle), to kontroler USB (USB host) zarzadza tym calym zestawem (tj. urzadzeniami na szynie).
W Oplu działa hub usb, tylko trzeba zakombinować żeby był aktywny, zasilany z 12v żeby się telefon cały czas ładował.
tapatalked
Nie prościej wgrać muzę  na telefon?  Spotify, Tidal itd...
Edytowane przez sdss
tapatalked
I da radę pociągnąć mapy google na AA oraz muze z pendrive jednocześnie?
A co?! Liczydło?
Tak. Tylko z ładowaniem problem.
tapatalked
No to spróbowałem. Przez hub idzie tylko ładowanie telefonu, ani pendrive, ani telefon nie jest dla systemu widoczny.
Można, spoko, działa przez kabel i BT. Ale nie zawsze chce mi się podłączać telefon przez kabel, a przez BT mam wrażenie, że jest gorsza jakość, na pewno jest znacznie ciszej. Może kwestia ustawień do przegrzebanie.
Brawo dla madralinskich z ak, pseudo informatycy jak to szlo? Host usb i hub przezroczysty czy jakos tak 🤣
Podłączałeś kiedyś HUB'a pod USB w kompie? Jeżeli nie, to radzę przyjrzeć się jak to wygląda przy pomocy lsusb i lsmod, itp, tudzież w menedżerze urządzeń w Windows. Jeżeli podłączałeś, to również proponuję przejrzeć, ale ze zrozumieniem.
PS. Żebyś nie zdziwił się, że zobaczysz HUB'y USB bez podłączonego HUB'a, przy okazji ze sterownikiem np. "microsoft generic usb hub driver" :jump:
Edytowane przez AkuQ
wycieczki osobiste
