[astra j] oświetlenie i żarówki
sedan z 2016, światło cofania, po lewicy W16W, po prawicy H21W. Ma ktoś takie cudo, dwa rózne???
Akurat się przepaliła, więc jakież zdziwienie moje było mając w ręku W16W, bo niby tylko takie w sedanie powinno być...
U mnie z 2017 tylko prawe cofania świeci chyba że coś mam popsute a nie wiem
Stąd zacząłem wymieniać żarówkę w lewym, a tu H21W ;]
A przypadkiem to nie jest przeciw mgielna? Dosyć dawno to sprawdzałem i dokładnie nie pamiętam
Wyczaiłem. Wsteczne jest tylko jedno i to jest W16W po prawej stronie. Ta druga lewa lampa się nie świeci - świeci się z chwilą włączenia świateł drogowych/mijania (nie dziennych) i cofania, ale świeci się na czerwono (i od tego jest ta H21W). Nic się nie świeci w tym miejscu, jak cofamy przy światłach dziennych (i tak zapewne ma być), świeci się natomiast, jak cofamy na światłach mijania (czyli biało po prawej W16W i czerwono po lewej H21W) przy cofaniu na dziennych jest tylko biało po prawej od W16W.
No ale 3 żarówki kupiłem ;]
9 godzin temu, wawo napisał:
...Ta druga lewa lampa się nie świeci - świeci się z chwilą włączenia świateł drogowych/mijania (nie dziennych) i cofania, ale świeci się na czerwono (i od tego jest ta H21W)...
Ta po lewej w klapie bagażnika H21W z kloszem czerwonym to tylne światło przeciwmgielne na 100%.
Jeśli świeci u Ciebie w opisany sposób, to pewnie masz jakieś zwarcie w instalacji, może w przełączniku świateł..., IMO tak nie powinno być, radziłbym to wyjaśnić, bo możesz nie dostać pieczątki w DR po kolejnym przeglądzie. Sprawdź, czy przypadkiem nie świeci się razem z mijania podczas jazdy, bo za to już mandacik jest pewny...
Pozdr.
Pozdr.
Mówimy o białej części klosza. Tylko o tym pisałem. Tylko te żarówki wyciągałem.
" świeci się natomiast, jak cofamy na światłach mijania (czyli biało po prawej W16W i czerwono po lewej H21W) "
Tak pisałeś, H21W jest tylko jedna: lewa lampa w klapie i to jest światło przeciwmgielne. Ma klosz z zewnątrz biały, ale w środku odblask jest czerwony, więc świeci na czerwono. Czy teraz piszemy o tym samym?
Pozdr.
Pozdr.
Yes. Uruchamia się przy cofaniu na włączonych światłach mijania (i pewnie długich?). Cisza przy dziennych.
A gdy razem z mijania włączysz tylne przeciwmgielne, to też ta H21W świeci (po lewej na czerwono), czy może jeszcze coś innego?
Pozdr.
Sprawdzilem wczoraj w garazu i u mnie po wlaczeniu wstecznego, zapala sie jedynie swiatlo cofania po prawej stronie...
Zadna dodatkowa zarowka w lampie po drugiej stronie sie nie zaczyna swiecic jak cofam na mijania/dlugich.
Może masz spaloną? ;]
Przeciwmgielne dziala :ok:
 W astrze j HB z 2014 obydwie żarówki są H21W ( cofania i p. mgielna)
