Odwiedziłem EGZAMINER i mam ???
Czyli w skrócie wymiana akumulatora i potem marchewka zaczeła sie palić. Pojechałem na egzaminer i ....
Szesciu stało i myslało co może być i nic nie wymiślili, a niby tacy faachurzy w ASO.
Zacznijmy od objawów. To wkładamy klucz i przekręcamy i wsio ładnie gasnie, odpalamy i marchewa zaczyna cwicić, dodajemy gazu i zaczyna wchodzic do pewnego stopnia na obroty aż do momentu jakby zalewania i wali czarnym dymem jak siakis dizel.
A egzaminer podaje cały czas błąd wtrysku. Nawet podpowiada niby co zrobić.
No i teraz mam dylemata zakupić wtryskiwacz i wsadzić może tylko on czy może całą centrale bo jak się stary akos sypnoł to miał jak sprawdzałem mierikiem az 21V i może pojarało kompa. I tu zwracam sie do was bo ja już siwych włoosów dostaje. Napiszcie swoje sugestie co o tym sądzicie i co może jeszcze oblukać by Siejak zaczoł pożądnie śmigać a nie się kulać.
Ale to nie wina akumulatora bo to jest fizycznie nie możliwe-tylko regulatora napięcia ładowania!I w takim układzie to faktycznie wszystko się mogło pokaszaniać od kompa zaczynając.... crazy.gif
> faachurzy w ASO.
> zrobić.
MAP
pzdr
Ładowanko w normie sprawdzone
> podłaczali drugiego MAPa w ASO i to samo
sprawdź cewkę i kalble wchodzące/wychodzące do niej
pzdr
> moze ich też był sieknięty
> pzdr
czyli to tak bardziej MAP? czy może jeszcze coś?
i jeszcze pytanko czy na wolnych wtrysk powinien podawać paliwo czy tylko krokowy?
> faachurzy w ASO.
> zrobić.
padaka mi sie dlawila, powiedzieli ze albo czujnik polozenia walu, albo wtrysk zlosnik.gif
ostatecznie powiedzieli mi ze wtrysk do wymiany, podjechalem do takiego jednego elektryka, i co sie okazalo, komp nie mial dobrej masy o to wsio, spece cholera jasna zlosnik.gif
> tylko krokowy?
Wtryskiwacz dziala na wolnych obrotach.
Przy tak duzym napieciu zasilania komp mogl dac ciala.
Zamien sobie na jakis inny komp i zobacz czy usterka ustapila. Tylko sprawdz czy masz immo zeby nie zablokowac innego kompa.
Jaki masz silnik ?
> Jaki masz silnik ?
1.1 SPI i IMO tyż
> on ma taki jak w podpisie
> 1.1 SPI
no taka sobie seryjna seria
> Jaki masz silnik ?
IMO gdyby komp miał paść od tego napięcia to padłby tak że całkowicie by nie działał. Ja radze sprawdzic ten wtryskiwacz, może poszły uzwojenia od napięcia i nie wyrabia przy wiekszych obrotach. Jeszcze jak komp podaje ze to jego wina.
No też bym tak myślał a kwestia czarnego dymu, i jakby dławienia się na wyższych obrotach na co wskazuje
Wtryskiwacz zle chodzi podajac inna dawke paliwa, przez to mieszanka jest inna i kopci
> jest inna i kopci
Hmmm... to najpierw podziękuje wam za rady i porady, i 20.GIF wam siakoś przy okazji a ja z rana na poszukiwanie wtrysku śmigne
> Hmmm... to najpierw podziękuje wam za rady i porady, i wam siakoś
> Moze wkącu da się Sieja ozywić
> a ze tak sie wtrace, co robisz w niedziele po poludniu
Ze tak dodam, mam w domu jeden wtryskiwacz wolny do sprawdzenia... Mozna podmianke strzelić.
Pozdro
w niedziele no nudzę się a cioś się święci
> Pozdro
> a swieci sie, looknij na nasze forum do dzialu spoty
no to tylko siakąś mapę poproszę i dokładnie o której to sie doczłapię
> doczłapię
> panie, wstepnie w niedziele po poludniu
> wiesz gdzie jest MCdonalds ??
MCdonalds najbliższy no widzę z okna a u was nie wiem ale yba są drogowskazy to dam rade ino na którą
> wszystko bedzie uzaleznione od tego o ktorej skoncze egzaminy
> jutro bedzie info
eeeeee egzamin to można powtórzyć, spota nie, ale obacze zaś jutro
> panie, 2 raz pierwszego roku nie mam zamiaru powtarzac
ale trzymam kciuki by poszło gładko
No to po dzisiejszym spocie w Grudziądzu wiem już więcej. Dzięki kierownikowi z Mandarynki mowa oczywiscie o Lesiu.Z, wiem że to nie wtrysk, czyli co teraz zmiana kompa może niewiem.gif
a czujnik położenia przepustnicy?
no to problemo się prawie rozwiązał czyli wymieniłem ecu i padaka odzyła ale jest jeszcze mały problem bo wali delikatnie sadzą tak że Lesiu.Z se rece ubrudził na spocie. No to teraz pytanie gdzie szukac?
Chociaż to może inna historia, ale ja z marchewą miałem porblem w 900tce mimo (jak juz mialem, dość szukania) wymiany całego gaźnika, ze wszystkimi czujnikami, cały czas czujnik temp. powietrza, brzmi prozaincznie, ale cały czas mimo kasowania to zaraz się pojawiał, maskara, to wyszło, ze niby wiazka, ale tak było, i jest do dzis, ale jeszcze tylko pare dni ... smile.gif Moze to ci jeszcze jakiś pomysł podsunie, a jak na czarno dymi znaczy olej wyrzuca albo pali, to paliwa jest albo za duzo, albo za mało, kwestia żeby to dokładnei oblukać, wymiana wtryskiwacza napewno nie zaszkodzi, i tak padają ":D
Pozdro
> gdzie szukac?
> tzn. map wtrysk sonda czy co bo
sonde raczej examiner by wykrył
sprawdz swiece oraz przerwe na nich
,czujnik GMP mozesz podmienic od innego autka kolegi,czujn ik temp warto wymienic-podmienic
rozumiem ze kompa i mapa juz pomieniałes??
> gdzie szukac?
wali z wydechu na różne kolory osadzające się hmm.gif no to pewnie UPG zlosnik.gif
niebiesko - bierze olej
biało - bierze płyn chłodniczy
czerno - 1+2 lub złe AFR
pzdr
UPG...hmm.gifhmm.gifhmm.gif LPG nie mam, i oleju nie bierze kopci przy wyzszych obrotach tak jakby brał za dużo paliwa taka czarna sadż, a i pytanko MAP jak się odłączy to silnik powinien zgubic obroty i szrpac, i czy mozliwe ze nawyzszych obrotach nie daje rady hmm.gifhmm.gifhmm.gif
może yba faktycznie zmienie jeszcze wtryskiwacz.... ino trza by znależ po taniości.
  • 3 tygodnie później...
> UPG... LPG nie mam, i oleju nie bierze kopci przy wyzszych obrotach
> znależ po taniości.
Co by nie zostawiać niedokączonych wątków więc wymieniłem kompa i działa wszystko, czyli problem znikł
No ale po wymmianie kompa jeszcze na imprezie w myslęcinku dymił dobie na czarno. Ustabilizowało się?
Pozdro
> Pozdro
jakoś samo doszło do siebie może sonda była zabrudzona czy coś innego
No to podobny objaw do mojego masz sciana.gif tylko u mnit to troche jest inaczej.
Ja mam różne objawy np.
Spadanie obrotów z jałowych do 200 i silnik gasnie ( np. przy wrzucaniu na luz , lub dodaniu gazu na krzyżówce ot tak sobie )
Ostatnio było inaczej autko samo kręciło sie do 2-3 tys RPM a i cazsem waliło czarnym dymem - tu podmieniłem narazie czujnik temperatury wody w kolektorze i jak narazie jest ok.gifyay.gifyay.gifyay.gif .
Inne objawy które mnie wkurzaja to przygasanie wszyskiego np. przy właczonym kierunku , wogóle cokolwiek załacze to jest takie szybkie przygaśnięcie ( bez wzgledu czy fura jest odpalona czy nie ) , już nawet dałem mase ze skrzyni do budy i dalej to samo sciana.gif
