Glikol w instalacji CO
Cześć
Poprzedni właściciel domu napełnił instalację centralnego ogrzewania glikolem (czy też pewnie dokładnej płynem na baze glikolu o nieznanym stężeniu) mniej więcej 8 lat temu. Dom jest zamieszkały przez cały rok i normalnie ogrzewany kotłem gazowym kondensacyjnym. W kocioł wbudowana jest pompka obiegowa, która pierwotnie ustawiona był na drugi bieg (z trzech, ok. 60 Wat). Zaobserwowałem wówczas sytuację, że po ok. 30-40 sekundach kocioł kończył grzanie ze względu na osiągnięcie zadanej temperatury płynu w obiegu (np.: 38 stopni). Po przestawieniu pompki na pełną moc (80 Wat) czas pracy kotła nieco się wydłużył. Zauważyłem jednocześnie, że temperatura obudowy pompy jest dosyć wysoka w stosunku do temperatury płynu (postaram się podać jaka mniej więcej jest ta temperatura).
I teraz zastanawiam się na ile ten glikol jest w takiej instalacji potrzebny a na ile niepotrzebnie generuje zwiększone opory przepływu ze względu na większość gęstość w porównaniu do wody i jednocześnie zwiększa zużycie energii elektrycznej.
I co z tym robić?
a) nie dotykać bo działa
b) mogę sobie rozcieńczyć, jeśli ma mi być lepiej na sercu ;)
c) czym prędzej rozcieńczyć lub usunąć glikol z instalacji na rzecz wody.
ja bym spuścił trochę i zmierzył zawartość glikolu tj. temp. krzepnięcia :ok:
Gdzie jezt czujnik temperatury płynu?
Temperatura pompki jest wyższa niż temperatura płynu?
Sterownik kotła podaje temperaturę zasilania (żądaną i rzeczywistą) w okolicach 40 stopni. Natomiast temperatura pompki cyrkulacyjnej wydaje mi się, że jest zdecydowanie wyższa, po ok. 1-2 sekundach trzymania ręki na niej zaczyna parzyć.
To wg mnie pompka się kończy. Może ma zatarte łożyska?
Nabyłem drogą zakupu aerometr samochodowy do pomiaru płynu chłodniczego i wskazał około -37 stopni. Dla porównania sprawdziłem czystą wodę - około zera oraz mieszaninę wody z płynem z instalacji i wówczas temperatura skoczyła do ok. -23 stopni.
Podsumowując: czy wynika z tego, że płyn w instalacji jest zbyt gęsty i należy go rozcieńczyć?
Nie bardzo rozumiem potrzebę określania temp. krzepnięcia w tym przypadku...
nie nic wspolnego glikol jest aby zamarzlo , tak samo a autach czy lejesz wode czy plyn pompka da sobie rade , oczywiscie woda w - zamarznie a plyn nie , a i plyn zaczyna sie gotowac powyzej 100
bardzo dobry wynik
Z tego co pamiętam to mieszanina glikolu ma gorsze parametry przyjmowania, przenoszenia ciepła od czystej wody. Chyba większość producentów kotłów zakazuje jego stosowania. Tak krótka praca kotła wskazuje na znikomy przepływ czynnika przez wymiennik. Więc albo pompka nie pompuje prawidłowo albo wymiennik jest zanieczyszczony.
U mnie wystarczał osad grafitowy ze starych grzejników by włączać kocioł ze względu na zbyt mały odbiór ciepła - zabezpieczenie przed brakiem wody pracujące na różnicy temperatur przed i za wymiennikiem.
