[KzAK] Wiertła do betonu i drewna
Potrzebny zestaw wieteł, średnica do 10mm, co kupić, jakie firmy, żeby było porządne?
Ale. Do betonu to sdsy czy zwykłe? Sdsy mam Boscha ale 4 ostrzowe (2 są kiepskie), Milwaukee, metabo i jakoś dużej różnicy w jakości nie widzę.
Jak nie kupisz dedry lub innego wynalazku to dziurę uwiercisz.
Ja do drewna używam wierteł do metalu.
Otóż to, do betonu po równo robotę robią wiertła i dobra wiertarka.
Używam często Irwin'a o różnych średnicach. Nie jest to może top of the top ale ma spoko stosunek jakości do ceny.
Od paru lat do betonu używam kompletu Makity. (sds) do drewna również używam wierteł do metalu.
Dzięki, wezmę Makitę albo Irwina, grosze kosztują, a faktycznie do drewna można użyć tych do metalu
Ja kupuje LUX'a tylko wyższe serię i też nie miewam problemów.
Z własnego doświadczenia odnośnie betonu. Wiertarką bez udaru oraz zwykłymi wiertłami to se można w maśle powiercić. Ewentualnie w białym pustaku ;] Do betonu i ceramiki tylko wiertarka z udarem i jakiekolwiek wiertła sds. Przerobiłem sporo wierteł Bosch, Irwin, EPM, wszystkie topiły się w takim samym tempie.
Czyli jak już wspomniano młotowiertaka i nawet tanie wiertło da radę.
Młotowiertarką + zwykłym wiertłem z castoramy próbowałem wywiercić dziury w wielkiej płycie. Nie było szans. Wiertło sds + ta sama wiertarka i robota szła bez problemu.
Jak zamontowałeś zwykłe wiertło w uchwyt SDS+?
Chyba, że przez adapter na zwykłe futerko, wtedy da radę ale udar z młotowiertarki jest symboliczny, jakby był rozpraszany.
Pisząc tanie wiertło miałem na myśli tanie SDS+:ok:
Pisząc tanie wiertło miałem na myśli tanie sds
Wiertarka jakiś bosch professional z wymienną głowicą :ok:
co do tanich sds to jak najbardziej zgadzam się :ok:
Ok, faktycznie zapomniałem o tych wymiennych głowicach, ale udar działa tak jak powinien dopiero przy SDS'ie.
To samo miałem w dobrze wypalonej czerwonej cegle w starym bloku.
Ja też, chyba że muszę bardzo dokładnie trafić miejscem z otworem, wtedy ostry szpic wiertła do drewna się przydaje. Z kolei do większych otworów w drewnie często używam frezów czołowych.
