Altana - pergola
Chce zbudowac altane/pergole taka jak na zdjeciu. Bedzie wolnostojaca w ogrodzie.
Wymiary podlogi to 3x5m
Pytan bede miec kilka do osob ktore cos takiego juz robily
- slupy nosne chce dac 120x120 - starczy by udzwignac ta konstrukcje? Mozliwe ze w przyszlosci zona wymysli dach, wiec wyladuje tam jakies plexi...
- instalacja slupow - wylewac beton czy wystarczy uzyc np cos takiego https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-wbijana-kotwa-wspornik-regulowana-8471291756
- to samo pytanie co do podlogi - wylewac betonowe kotwiczenie czy starczy metalowa kotwa plus taki lacznik https://allegro.pl/oferta/spax-freelift-do-tarasow-z-regulacja-wysokosci-8233092108?item=8233092108
- jaka wysokosc altany zrobic? od podlogi? 2.5m starczy czy robi sie wieksze?
Wszelakie komentarze mile widziane.
jaki rozstaw słupów? powinny wystarczyć ale mało trochę danych
oczywiście że beton, później wklejasz w beton na kotwie chemicznej kotwę do mocowania słupów i masz spokój
grunt pod tym wspornikiem musi być stabilny, jeśli dasz to na glebie będzie pracować - Imho wybrałbym na 30-40cm, zagęścił tłuczniem albo zrobiłbym podstawy betonowe tyle że to tak trochę bez sensu.
wystarczy 2,5m
dodatkowe pytania - grubość belek - tutaj na zdjęciu widzę że rozpiętość duża więc można dać 14x8 albo i nawet 16x8 (jeśli w przyszłości planujesz dach
oraz
wymiar i gęstość podlegarowania deski...pamiętaj że najlepiej by było gdyby legar był tego samego gatunku co podłoga
wystarczy 2,5m
oraz
Rysowac to ja nie umiem jak arhitekt, ale...
Na szerokosc bedzie 5m, z przodu beda dwa slupy narozne, plus dodatkowe dwa w odleglosci 1m. Swiatlo wejscia bedzie 3m.
Z tylu oprocz slupow naroznych, beda dodatkowe 4 slupy co 1m (pomocnicze), gdyz chce dac poziome poprzeczki.
Po bokach bede miec po dwa pomocnicze slupy, rowniez ze wzgledu na poprzeczki.
Zobacz rysunek.
Co do podlogi - to co tam dac? Tez wylac slupy betonowe? W jakim rozstawie co 1m czy gesciej?
20200211135658.pdf
A tak zapytam masz gdzieś projekt tego więcej foto
Boby było dobre do zaadaptowania u mnie  w domu
Nie dawaj plexi na dach, bo Cię szlag trafi od hałasu podczas jesiennych deszczów. Poza tym plexi będzie szarzeć z biegiem czasu i zarastać brudem.
Ja planuję coś podobnego, tylko że rozpiętości tarasu mam dużo większe: 10m x 4m. Ale dachu nie planuję. Co najwyżej zieleń szybkopnącą.
Wiesz co, szukalem duzo, chcialem kupic gotowca. Ale w Czechach nie dorosli jeszcze do takich "nowoczesnych" altan.
Sciaganie z Polski to droga przez meke - ogolnie to jedna wielka olewka  - a rozmawialem z 4 firmami.
Wiec stwierdzielm ze zrobie sobie sam. I znalazlem to na YT i chce odtworzyc. Gosc ma wieksza, ale koncept mi sie bardzo podoba.
Bedzie w ogrodzie tu - patrz zdjecie.
Mowisz ze sie to nie sprawdza?
Jesli juz - pierwotnie nie planuje instalowac - to myslalem o takim systemie
Poczatkowo zamierzam zrobic sobie oslony przeciwsloneczne wedlug ponizszego DIY -material dam inny ale koncept wydaje sie super prosty:
Edytowane przez Kiwal
Mnie chodzi o hałas pochodzący od deszczu bijącego w taką plastikową konstrukcję. Szum podczas deszczu jest wielokrotnie głośniejszy aniżeli w przypadku pokrycia papą czy gontem.
Ja idę o krok dalej w swoich założeniach i nie zamierzam w ogóle instalować zadaszenia - jak będzie padał deszcz, to się schowam w domu. Natomiast zacienienie chcę zrobić z roślin szybkopnących. Ewentualnie z winorośli, choć ekspozycja tarasu względem kierunków świata temu ostatniemu pomysłowi raczej nie sprzyja.
jest kilka rozwiązań
- wybrać 30-40cm i zagęścić podłoże klińcem, na tym układać podkładki regulowane . W jakich odstępach to zależy od materiału z którego będzie wykonana podłoga
- zrobić tzw pecki betonowe w rozstawie j.w.
Nie dawaj roślin na konstrukcje drewnianą - dałem winobluszcz on potrafi deskę od mocowania oderwać jak rośnie A rdest mimo ze ładnie pacjnie tez we wszelką szczelinie sie wciśnie.Poza tym liście gnijące i owady  .
Ja bym dał deski boczne takim psełdo  stylu  żaluzji  jak na tym foto tylko po całośći ścian bocznych
Jeśli wierzyć mojemu teściowi to cytryniec jest bezpieczny dla konstrukcji po której się pnie.
tapatalked
tapatalked
Zależy od gleby i co sie przymnie Ja mam strasznie zakwaszoną - uroki Jury krakowsko częstochowskiej -  tak ze u mnie mało co z roślinności sie przyjmuje
Fajne. Masz jakis patent jak to wykonac?
Tu gość zrobił sam
A jak to wykonać żeby lamele były połączone?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Widać tam jakaś cienka listewka jest przykręcona do lameli czy coś podobnego...
Mam jeszcze pytanie
- jakie kotwy uzyc do slupow? Jest duzo roznych w sklepach, a jakie zapewnia ze ta konstrukcja nie odleci przy wiatrach jakie teraz byly kilka dni temu?
- przy mocowaniu slupow do belek poprzecnych gornych - jak to polaczyc zeby wytrzymalo rowniez wiatry, itp?
16 godzin temu, Kiwal napisał:
Mam jeszcze pytanie
Po ostatniej wichurze sprzed kilku dni sąsiedzi nadal mają ogrodzenie lamelowe, umocowane do standardowych kotew z marketu.
23 godziny temu, Kiwal napisał:
Mam jeszcze pytanie
Z doświadczenia sąsiada powiem tak :
- zależy jak masz grunt - jak piasek - to wylewka betonowa głęboka i szeroka - postawił sobie zadaszenie nad materiałem "budowlanym " na słupkach fi 50 przymocowanych do betoniaków 6 cegłowych  i przykrył to blachą na konstrukcji 2 na 5 m - przyszedł wiatr i  zrobiło sie skrzyło jak w smoleńsku tyle ze cięło sosny
- wszelkie przykrycia dachowe jak nie zrobisz mocnego przytwierdzenia do gruntu - zawsze ci wiatr podniesie
21 godzin temu, Kiwal napisał:
Tak chyba ze to wbetonujesz
Podkreślam  - jaki masz grunt  i jakie masz warunki "wiatrowe "
Wykop dołek tak z metr głębokości _ możesz nawet dół wykopu rozszerzyć  by taki fajny "kielich" powstał zalej betonem wsadź tą kotwę
Albo poczekaj do wiosny jak będę sam stawiał to na bieżąco dam relacje
Mocno gliniasty.
Dnia 27.02.2020 o 19:24, Kiwal napisał:
Mocno gliniasty.
Ja mam 10 cm gruntu z trawą a potem piasek - urok Jury Krakowsko Częstochowskiej - dlatego przebiegłej i szerzej  tym lepiej w moim przypadku
Co do kotew - ja zrobiłem wiatkę śmietnikową na wbijanych w glebę. Już trzeci raz regulowałem drzwi, nie polecam.
Już lepiej wykopać dołek, nalać betonu i osadzić w nim kotwę. Jak zrobisz kilka takich to nie ma bata, żeby odleciało.
Wersją ideal jest fundament łany, albo całą płyta, niemniej zdecydowanie najdroższą.
  • 4 miesiące później...
Tak wiec jestem w połowie drogi. Skończyło się na metodzie tradycyjnej czyli wylalem słupy betonowe. Glowna konstrukcja prawie gotowa, pozostało wykończenie i podłoga.fc05ec114e7649d57c242d19b23419d3.jpgcb03875b4585d73f0b9a78abcdc5ffb1.jpg
@Kiwal możesz zdradzić ile miałeś materiału i ile cię wyniesie finalnie?
.Mogę, tylko nie wiem czy moje czeskie ceny maja cokolwiek do tych w PL.
8 worków cementu i piach ok 100pln
Kotwy U, kotwy chemiczne x2 ok 250pln
Za belki, 10 szt pionowych, poziome górne i te na dachu plus listwy poziome dałem ok 1600pln.
Wkręty spaxa ok 250pln
Farba olej ok 200pln
Za podłogę, dojdzie dodatkowe 2500-3000pln. Wkręty i te plastikowe nośniki drogie są strasznie. Drewno w miarę...
Nośne 120x120, pisałeś w pierwszym poście, natomiast te na konstrukcje dachu jaki przekrój majo?
Wyszło bardzo ładnie, tylko mocowanie slupow dałbym inne, w ksztalcie odwróconej litery T .
Tak z innej beczki, taka pergola poza wyglądem to jaką ma inną  funkcję? Nie chroni to ani przed sloncem, a tym bardziej przed deszczem.
Poczekaj na efekt koncowy:-) Jak zona zacznie szycie to będzie osłona przed wszystkim.
Widzisz, o tym nie pomyślałem:) jestem ciekaw efektu końcowego.
Ja tez :-)
