żywica w garażu na anhydrycie - ślisko?
Proszę państwa - mam anhydryt na podłodze w garażu.
Częsciowo jest już pomalowane żywicą (jakieś 1/5 garażu), ale mam wrażenie, że jak jest mokro to jest po prostu śliskawo.
Muszę domalować resztę i teraz nie wiem - macie ten piasek kwarcowy dodany do zywicy?
Posadzka betonowa sama w sobie jest szorstka, więc tu nie ma potrzeby.
Ktoś ma żywicę na anhydryt?
Tak mam z piaskiem i jest ok, wręcz jest chropowaty, że mopa można porwać :).
Rodzice mają zwykłą żywicę i sam orła wywinąłem w klapkach na mokrym kilka razy. Trzeba uważać.
Zgodnie z normą to chyba posadzka w takich pomieszczeniach musi być chropowata.
Podkład betonowy w tym sensie nie ma żadnego znaczenia, bo i tak go zalewa żywica.
Znajomy ma zywicę na betonie i twierdzi, że bez kwarcowego jest OK.
Dlatego od razu pytam o żywicę na ahydrycie.
Wylewkę się przygotowuje pod żywicę. Trzeba ja wyrównać i przeszlifować ( u mnie 3os robiły tylko to 2dni), potem zagruntować i jechać kilka warstw żywicy (kolejne 4dni). Z anhydrytem teoretycznie będzie mniej roboty, bo powinien być równy i mniej porowaty, ale dla warstwy zewn to bez znaczenia.
No chyba że piszesz o pomalowaniu cienkiej warstwy farbą epoksydową, to może i tak.
Mogę Ci zrobić zdjęcie żywicy na betonie, i jak jest wilgotny to jest jak lustro.
Edytowane przez sherif
ło, no pewnie - o malowaniu piszę.
1 warstwa gruntująca (żywica z dodatkiem wody) a potem 2gi raz to samo, ale bez wody już. Wałkiem, pędzlem - co tam pod ręką jest.
Mam to: https://sklep.2kpartner.pl/caparol-disbopox-442-b1-10kg,3,8602,6455
Tutaj nie ma wzmianki o 'farbie epoxydowej'.
Czymś podobnym malowałem u siebie podłogę w garażu na zwyklej wylewce - dla pewności dałem piasek. Więcej może samej farby zużyjesz, ale według mnie warto.
ok w takim przypadku to może mieć znaczenie, bo to jest cienkie (posadzka żywiczna ma ok 2mm). W drugim garaży mam zwykłą wylewkę pomalowaną tego typu farbą i struktura jest taka jak była wcześniej, widać nierówności i pęknięcia.
Ile piachu tak mniej więcej dać?
Dosypać przy mieszaniu czy pomalować i rzucić na mokre jeszcze?
Urabiam jednorazowo 1kg żywicy i tym maluje. Jakieś 10-11 m2 to będzie.
Na oko ;]
Zdecydowanie pomalować i rzucić na mokre.
Ja rzucałem zaraz na pierwszą warstwę (grunt) jeśli dobrze pamiętam, na pewno nie na ostatnią. Kolejne warstwy ładnie kwarc przykryły tak, że nie jest aż taki ostry. Maluj i syp kwarcem pasami, tak żeby wałkiem po świeżym piasku nie malować (w miarę możliwosci) :)
Można wymieszać piasek albo go posypać na mokrą warstwę i potem zamieść / wydmuchać przed ostatecznym przemalowaniem.
Jak nie wylewasz tej żywicy a malujesz tylko zachowując fakturę betonu to aż tak śliskie to nie będzie.
Właśnie od razu zaznaczałem, że nie mam betonu tylko anhydryt.
Kumpel ma beton i gada, że bez piachu nie ma śliskiego.
A można taką żywicę wylać na kafelki na balkonie ?
Gdzieś mi woda wyłazi między posadzką a kaflami i się zastanawiam czy to dałoby radę powstrzymać przesiąkanie wody
1. Aby połozyć żywice na anhydryt musisz go wyszlifować aby miał wymaganą wytrzymałość pull-of
2. Malujesz żywicą, sypiesz piaskiem 0,5-0,8. Jak to wyschanie  odkurzasz luźny piasek jeszcze raz malujesz i masz antypoślizg
  • 2 miesiące później...
Myślicie, że można pomalować posadzkę zwykłym gruntem ceresit ct17 i dopiero potem żywicę caparola:
https://www.caparol.pl/produkty/disbon-naprawa-i-ochrona-betonu/disbon-systemy-ep-i-pu-na-posadzki-i-sciany/lakierowanie-i-malowanie-pomieszczen-uzytkowych/disbopox-w-442-2k-ep
Czy ta żywica koniecznie musi być położona na "gołe" podłoże?
