HerrMajki Napisano 17 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 (edytowane) Pytanie do fachowcoof: Czy obecnie można kupić i zainstalować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (nie kondensacyjny)? Edytowane 17 Lutego 2020 przez HerrMajki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 7 godzin temu, HerrMajki napisał: Pytanie do fachowcoof: Czy obecnie można kupić i zainstalować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (nie kondensacyjny)? Jeśli urządza Cię dwufunkcyjny to tak: https://www.termet.com.pl/produkt/minimax-eco/8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 17 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Tylko , że Minimax ma otwartą komorę. Z zamkniętą komorą nie robią już od kilku lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 39 minut temu, Adam___ napisał: Tylko , że Minimax ma otwartą komorę. Z zamkniętą komorą nie robią już od kilku lat To po co piszą, że aby mieć otwartą komorę należy dokupić jakiś zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 17 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Potrzebny jest zestaw żeby podłączyć do układu otwartego. Termet poniżej ciśnienia 0,8-0,9 bara to nie ruszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 7 godzin temu, Adam___ napisał: Potrzebny jest zestaw żeby podłączyć do układu otwartego. Termet poniżej ciśnienia 0,8-0,9 bara to nie ruszy. Ha, ha... no to nieźle dałem się podejść. Mimo wszystko podejrzewam, że te z zamkniętą komorą leżą jeszcze po hurtowniach i da się kupić. Swój kupiłem jako leżak chyba 5-letni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 18 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Raczej nie leżą. Końcówki hurtownie pchały na deweloperkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 18 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Dnia 17.02.2020 o 11:17, HerrMajki napisał: kupić i zainstalować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (nie kondensacyjny)? A tak z ciekawości, jest jakaś przesłanka, żeby takie coś zakupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 19 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Dnia 18.02.2020 o 18:30, ccLot napisał: A tak z ciekawości, jest jakaś przesłanka, żeby takie coś zakupić? Tańsze niż kondensat. Chodzi o to czy nadal jest możliwość zakupu i montażu kotła z zamkniętą komorą spalania nie kondensacyjnego. Wiem, że atmosferyków już nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Do kotła z zamkniętą komora spalania i tak potrzebujesz inny komin niż do otwartej komory spalania. Różnica w cenie między kotłem kondensacyjnym a zamkniętą komorą spalania byłaby na tyle niewielka , że nie ma sensu bawić się w zamkniętą komorę. Pomijam fakt , że zamknięta komora ma większe ograniczenia w długości komina niż kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 20 godzin temu, Adam___ napisał: Do kotła z zamkniętą komora spalania i tak potrzebujesz inny komin niż do otwartej komory spalania. Różnica w cenie między kotłem kondensacyjnym a zamkniętą komorą spalania byłaby na tyle niewielka , że nie ma sensu bawić się w zamkniętą komorę. Pomijam fakt , że zamknięta komora ma większe ograniczenia w długości komina niż kondensat Długość i przekrój komina to tylko kwestia mocy wentylatora. Nie ma znaczenia, czy kondensat, czy zamknięta komora. 20 godzin temu, HerrMajki napisał: Tańsze niż kondensat. Chodzi o to czy nadal jest możliwość zakupu i montażu kotła z zamkniętą komorą spalania nie kondensacyjnego. Wiem, że atmosferyków już nie można. Kotły z zamkniętą komorą spalania są zabronione do wprowadzania do obrotu na terenie EU, gdyż przy takich samych wymaganiach na instalacje wodną i kominową oraz podobnej materiałochłonności przy produkcji mają znacząco niższą sprawność cieplną. Są po prostu urządzeniem bez sensu a ich niższa cena w gamie produktów wynikała tylko z polityki cenowej producenta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Dnia 18.02.2020 o 00:14, Adam___ napisał: Potrzebny jest zestaw żeby podłączyć do układu otwartego. Termet poniżej ciśnienia 0,8-0,9 bara to nie ruszy. Zakłada się emulator czujnika ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
