Scenic II - nie odpala od strzala
Autem jezdzi zona i dzisiaj mi powiedziala, ze przez ostatnie kilka dni auto nie odpala od strzala, jak to mialo miejsce do tej pory, ale dopiero za 3 razem.
Poniewaz, jak pisalem, do tej pory palil zawsze od strzala, troche mnie to niepokoi. Slusznie? Macie jakies sugestie co moze byc tego powodem i ewentualnie co sprawdzic?
Dodam, ze mowa o benzynie 2.0 z gazem, rocznik 2007.
do sprawdzenia czujnik położenia wału, na początek wyczyścić i spryskać jakimś kontakt sprayem
Ogarne to sam bez koniecznosci rozbierania polowy auta czy wczolgiwania sie pod spod? Masz namiary na jakis tutorial co i jak?
3 godziny temu, tomecki napisał:
Wróżenie z fusów ;]
Zacząłbym od świec, może trzeba sprawdzić rozrusznik?  Może czujnik temperatury silnika?
No wiem ale moze to akurat jakis typowiec dla tych aut :)
do ogarnięcia samemu tylko musisz sobie poszukać. Nie wiem gdzie jest w 2.0, mam ogarnięte w 1.4 i 1.6. Akurat w tych silnikach jest po stronie kierowcy, w dolnej części bloku pod wężami od układu chłodzenia. Tu masz z laguny- powinno być podobnie jak nie tak samo.
W 2.0 jest w przedniej części  bloku,w okolicach łączenia ze skrzynią biegów. Zanim zaczniesz kopać sprawdż reduktor czy nie puszcza gazu podciśnieniem do kolektora.
Dnia 24.02.2020 o 11:47, zinger napisał:
z gazem
Tu bym szukał kłopotów na początek. Zakręć gaz z butli i użytkujcie auto z 2 - 3 dni na benzynie. Jak się poprawi to znaczy że albo się adaptacje rozjeżdżają albo tak jak ktoś już pisał kłopoty z parownikiem. Ewentualnie zawalona przepustnica - ale tu by były jeszcze problemy z obrotami silnika.
