Zgrzyt podczas hamowania
Witam. Jak w temacie podczas normalnego hamowania np.na nierównej nawierzchni lub przejeździe przez mułde z wciśniętym hamulcem z prawego koła dochodzi zgrzytanie jeśli przycisnę mocniej pedał dźwięk znika,tak samo jeśli przejadę bez hamowania też cisza.
Zastanawiam się w co celować coś z klockami czy z jakąś gumą w zawieszeniu,tylko dlaczego odzywa się przy normalnym hamowaniu.
Octavia niecałe 2lata 30kkm przebiegu od momentu kupna przy przebiegu 25kkm dźwięk słyszalny i nie stwierdzam jego nasilania. Przy zmianie kół w sobotę przeglądałem ,wszystko skręcone żadnych uchybień nie widać jakieś wskazówki mile widziane,bo trochę zaczyna mnie to drażnić.
W Skodach to tradycja i klasyka. Łącznik stabilizatora.
Ten długi pręt?czy guma stabilizatora bo kiedyś podobnie miałem w Lanosie ale tam zgrzytało przez chwilę po ruszeniu,później zanikało...
Jeśli łącznik to jakiś lek na to jest coś wstrzyknąć w gumę czy wymiana?
Wymiana, jest banalna, sam lacznik tez jest tani. Generalnie w moich Skodach wymienialem co 30 kkm.
Ale dziwi mnie co ma delikatne hamowanie do odzywania się łącznika?
Zawsze można odkręć łącznik na próbę :)
Zobaczę ale to za jakiś czas niech się cieplej zrobi...Dzięki za naprowadzenie w temacie
