przemty Napisano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 (edytowane) Potrzebuję pomocy w doborze filtrów. Instalacja STAG: - Reduktor AC R01/150 - wtryskiwacze AC W03 - sterownik Qbox plus - elektrozawór Valtek Filtr fazy lotnej chciałbym wziąć z Czaji, tylko podpowiedzcie który z filtrów wybrać FL01 czy FL03 ? Serwis gdzie dotychczas robiłem przeglądy z tego co widziałem ostatnio założył FL03P. A może po prostu założyć to sam ? Filtr fazy ciekłej - jaki tutaj wogóle powinien być - jak go dobrać i czy wogóle bez demontażu można sprawdzić co tam jest (średnica, wielkość itd) ? Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez przemty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Z standardowych puszkowych FFL to FL03P jest ok, niżej bym nie schodził. Chyba że chcesz odstojnik zamontować, ale to wiąże się z przeróbką. Z FFC odczytaj oznaczenia na elektrozaworze gdzie jest zabudowany FFC. Powinieneś po tym dojść jaki jest wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 30 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 5 godzin temu, steyr napisał: Z standardowych puszkowych FFL to FL03P jest ok, niżej bym nie schodził. Chyba że chcesz odstojnik zamontować, ale to wiąże się z przeróbką. Z FFC odczytaj oznaczenia na elektrozaworze gdzie jest zabudowany FFC. Powinieneś po tym dojść jaki jest wkład. CZyli wnioskuję, że FL01 jest to gorszej jakości filtr? Drugi filtr - poza nazwą Valtec pozostałe napisy mało czytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Maja 2020 Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Faza lotna to ja bym dal albo odstojnik, albo jakis inny polecany. Mam u siebie kme wlokno i wylot po 15kkm czysciutki. Silnik 2.0 W 1.6 mialem ten fl01. Po 5kkm zmienilem na kme, wylot w fl01 byl zabarwiony na braz, czyli przepuszczal frakcje do wtryskiwaczyWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 1 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 6 godzin temu, WaWeR napisał: Faza lotna to ja bym dal albo odstojnik, albo jakis inny polecany. Mam u siebie kme wlokno i wylot po 15kkm czysciutki. Silnik 2.0 W 1.6 mialem ten fl01. Po 5kkm zmienilem na kme, wylot w fl01 byl zabarwiony na braz, czyli przepuszczal frakcje do wtryskiwaczy Czyli dokładnie który KME ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Maja 2020 Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Kme wlokno szklane.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Dnia 1.05.2020 o 22:08, WaWeR napisał: Kme wlokno szklane. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Mówimy o tym filtrze? https://www.kme.eu/product,products,63.html Można go zastosować do dowolnego systemu/producenta LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 https://allegro.pl/oferta/kme-filtr-fazy-lotnej-lpg-12x12mm-wlokno-szklane-9155046406?utm_medium=app_share&utm_source=facebookPo 10-15 kkm wymieniasz juz sam wklad Lub jak masz miejsce to mozesz dac https://allegro.pl/oferta/alex-ultra-360-filtr-fazy-lotnej-odstojnikowy-12mm-9175289787?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Tez dosc chwalone, tez wymieniasz sam wklad, ale tez warto o nich poczytac by poznac wady i zalety. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Przy odstojniku jedyna taka wada że pasuje odstojnik przy wymianie wkładu oczyścić z syfu. Przy standardowej puszcze odkręcasz 2 opaski wymieniasz i skręcasz opaski z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Wymieniajac wklad tez wypada oczyscic puche. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 alex 360 albo bulpren Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 22 Maja 2020 Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Dnia 3.05.2020 o 22:31, steyr napisał: Przy odstojniku jedyna taka wada że pasuje odstojnik przy wymianie wkładu oczyścić z syfu. Przy standardowej puszcze odkręcasz 2 opaski wymieniasz i skręcasz opaski z powrotem. od takiego P&P masz FL02. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
