Agregat malarski do 300 zł. Da się?
Jestem właśnie przed akcją malowania całego piętra mieszkania. Chciałbym sobie pracę usprawnić, więc pomyślałem o zakupie agregatu. Oczywiście do zastosowań typowo amatorskich. Da się coś kupić przyzwoitego w cenie do 300 zł?
Na allegro najpopularniejsza w tej cenie jest 700W Dedra. Inni zachwalają produkt z Biedronki (800W) w cenie 130 zł. Jest też produkt firmy BASS POLSKA w cenie 260 zł.,
2 minuty temu, blue_ napisał:
ja mam taki pistolet. do malowania mieszkania nic lepszego nie trzeba, bo daje rade
Dobrze kryje? Ile razy trzeba malować ścianę? Nie zacieka? Nie pyli na boki?
lepiej się maluje niż wałkiem?
musze pomalować 70m2 mieszkania i nie chce mi się;), nie chce mi się uważać na to by sufitu pędzlem nie pomalować itp...
może by kupić takie cudo;)?
Złośliwi twierdzą, że przygotowanie pomieszczenia pod malowanie natryskowe zajmuje więcej czasu niż malowanie wałkiem [emoji6] Wszystkie powierzchnie niemalowane należy szczelnie osłonić folią i tape'm, bo odkurz dociera wszędzie.
22 minuty temu, bochumil napisał:
Złośliwi twierdzą, że przygotowanie pomieszczenia pod malowanie natryskowe zajmuje więcej czasu niż malowanie wałkiem emoji6.png Wszystkie powierzchnie niemalowane należy szczelnie osłonić folią i tape'm, bo odkurz dociera wszędzie.
Nie tylko złośliwi lecz również praktycy
Mam Wagnera 565 i daje radę, natomiast trzeba odpowiednio wszystko zabezpieczyć
Oglądam filmiki na youtube i jestem coraz bardziej na TAK. Mastykowania powierzchni niemalowanych się nie obawiam. Jeśli chodzi o sprzęt pod uwagę biorę
YATO - YT-82550
https://allegro.pl/oferta/pistolet-malarski-elektryczny-yato-yt-82550-8957871871
Zalety:
- cena
- niewielkie gabaryty (agregat zintegrowany z pistoletem)
- metalowa dysza
- łatwy w czyszczeniu
Wady:
- ponoć mocno się nagrzewa
YATO - YT-82550
Zalety:
- cena
- metalowa dysza
Wady:
Zastanów się nad Wagnerem
Maja mnóstwo przystawek które nie kosztują krocie a ułatwiają życie
Po drugie, dostępność części eksploatacyjnych jest ogromna
8 minut temu, PavvelM napisał:
Z wad może okazać się że skoro jest zintegrowany to będzie ciężki.
Waga urządzenia 1kg. Do tego pojemność zbiorniczka 1L. Nie powinno być tragicznie. Poniżej specyfikacja
https://yato.com/products/4/YT-82550
Opinia z allegro
Cytuj
przy gęstej farbie umordowałem się tym pistoletem okropnie. jak dodałem wody było lepiej ale bez rewelacji. hałasuje jak PRL-owski odkurzacz. bardzo się nagrzewa przy pracy, ciężko utrzymać do w dłoni od tego ciepła krótki kabel zasilający. żałuje że nie kupiłem zwykłego wałka za kilka zł. Nie wart swoich pieniędzy!
Trochę słabo...
Edytowane przez bochumil
Jaka cena?
nie wiem jak inny sprzęt ja kupiłem Wagnera flexio w 590 pomalowałem cały dom, garaż oszczędność czasu ogromna nie narobisz sie jak przy wałku/pędzlu ważne by farba była przystosowana do malowania pistoletami :ok:
Duzo zalezy od farby. Duluxem malowałem 3 razy, magnatem tylko raz. Zaciek sie zrobi zawsze jak przytrzymasz za długo w miejscu. Pyli też zawsze, bo przecież powietrze dmucha przez dyszę
Ale przy takim małym zbiorniczku, to bedziesz co chwile przerywał robote, żeby dolać farby. A przy większym wagę już czuć
No właśnie - czy tam się da wlać zwykłą farbę, która jednak jest najczęściej obecnie mocno gęsta ?
Tak jak już napisali tutaj... przy malowaniu pistoletem trzeba oklejać to co ma nie być malowane, bo pistolet pyli na boki
Tak. Wystarczy troche rozcieńczyć wodą
Przy okazji tych tanich agregatów farba musi być rozrzedzona prawie że do postaci wody. W zestawie znajduje się specjalny lejek testowy, przez który musi przelać się w określonym czasie jakaś ustalona ilość farby.
W moim egemplarzu wlewałem farbę o konsystencji jogurtu i malował aż miło jedynie w Dulux do kuchni i łazienek miałem problem bo nie jest przystosowana do pistoletu.
Tak, Wegner pozwala na gęstszą farbę, stąd też cena zakupu jest sporo wyższa.
oczywiście ale porównując produkt Wagnera do pozostałych to jest przepaść jeśli chodzi o wykonanie. Prawda jest taka że wolałem dołożyć trzy stówki i mieć sprzęt bezproblemowy dodatkowo mam końcówkę do malowania płotów siatek gdzie można wlać impregnaty, lakiery.... W moim modelu mam możliwość wyboru struktury farby poprzez odpowiednie ustawienie dyszy
Edytowane przez szyman
 Cały dom malowałem tą farbą pistoletem. Bez problemu się rozcieńcza i nanosi
Szkoda że na opakowaniu jest napisane co innego
A jak to wygląda w praktyce z uzupełnianiem farby? Jak często? Ja ostatnio malowałem Wagnerem 995 (podłączanym do wiadra). I 10l wiadro siorbał dosyć szybko. To dolewanie farby do małego zbiorniczka nie jest zbyt upierdliwe?
Pewnie jest upierdliwe. Pojemniczek w takim YATO to zaledwie 1 litr więc komfort raczej średni.
Przy pierwszej ścianie tak później opracowalem sposób i problemu nie było
A czy takim agregatem da się pomalowac płot drewniany?
Mam w te lato do pomalowania 150mb płotu, więc chętnie zainwestuję w jakieś rozsądne narzędzie do malowania.
Do płotu będzie to idealne rozwiązanie - lepsze niż cokolwiek innego.
  • 1 miesiąc później...
No więc za 250 kupiłem Bosch PFS 3000-2 i jestem zadowolony. Malowanie 67 m2 sufiru zajeło mi  1:15 h. Tempo niezłe, ale jako że póki co mam rozwałkę w mieszkaniu zabezpieczyłem tylko okna. Od jutra startuje i innymi kolorami i ścianami. Tym razem trzeba już będzie zabezpieczać i na pewno tak sprawnie nie będzie...
