Nowe opony bez DOT
Na jednym z portali aukcyjnych sa na sprzedaz nowe,nieuzywane opony w atrakcyjnej cenie ale nie mają DOT. Spotkaliscie się z takimi oponami?? To mogą być jakieś odrzuty ?? Jakieś felerne czy jak?? Tak przy okazji to Kumho Ecsta Spt. Kiedyś Kumho to byl szajs,w Daewoo szły na pierwszy montaż i były wręcz niebezpieczne. Wiem,że dużo sie od tego czssu zmienilo i chyba nawet w jakimś teście pobily opony premium.
A jest miejsce po dot? Spotkałem się że szlifowanym z opony dot... 🙄
2 godziny temu, HARDTECHNO napisał:
@wesol możliwe że będzie dot. Tylko sprzedający robi zdjęcie jednej strony opony. Jak się nie.myle teraz to jest wymóg żeby dostać homologację ? Tam stzrelam
spotkałem się z oponami, na których DOT daty produkcji był tylko z jednej strony, nie wiem czy tak jest na wszystkich
u siebie mam teraz asymetryczne i DOT jest widoczny, ale miałem niedawno symetryczne (niekierunkowe) zimowe i wtedy wyszło, że DOT jest tylko po jednej stronie
Na większości tak jest.
Spotkałem się że opony mają miejsce na dot i jest tylko puste miejsce. Komuś zapomniało wsadzić się znakownika
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Tak. Z nalewkami. Nie do rozróżnienia na oko. Jedynie nos podpowiadał że coś nie tak bo waliły ropą jak z chińskiego marketu 1001 drobiazgów.
