Czyszczenie suszarki kondensacyjnej
7 godzin temu, PawelW napisał:
Odkurzaczem
Też tak robię. Włochata końcówka i czyszczenie. Tylko nie da się do końca wyczyścić i za 2 tygodnie powtórka :(
Jak/czym czyścicie te blaszki w suszarce? Szukam jakiegoś patentu bo szybko zarasta.
Pistoletem do podlewania ogrodu - pod ciśnieniem. Jakaś myjka ciśnieniowa byłaby pewnie lepsza. Wodę odpompowywałem włączając program suszenia i resetując co chwila, na początku leci odpompowywanie wody.
Wszystko inne jest bez sensu, bo tam w głębi masz drugą warstwę blaszek które są tak samo zarośnięte i nijak tam odkurzaczem czy szczotką nie dojdziesz.
Jaki producent i model suszarki ?
dobra nie było tematu, człowiek zmęczony i czyta co innego niż w rzeczywistości napisano 😛
Edytowane przez rusala
Electrolux EW8H458BP
Yyy, dobra... Poprzedni post zmieniłem bo już myślałem, że mówicie o czymś innym niż suszarka do prania bo mnie te "blaszki" zmyliły. Jakie blaszki? Ja mam EDH3887 od 2 i pół roku i wszystko jest git, nic mi nie zarasta. Chyba, że przez "blaszki" mam rozumieć tę metalową siateczkę na filtrze kłaczków? Tylko nie wiem w czym macie problem jeżeli o to chodzi - przed każdym suszeniem (po się nie chce :p) wylewamy wodę i czyścimy ten filtr dłonią. Odchodzi praktycznie razem w całości jak filc, zupełnie nie widzę sensu ani płukania ani odkurzania tego. Ta mikroskopijna ilość, która zostanie zbije się z nowymi i odejdzie. Poza filtrem wokół uszczelki jest tego śladowa ilość i też do szybkiego wyzbierania. Aż przed chwilą to dokładnie obejrzałem i nic tam w głębi pod filtrem złego nie widzę...
Edyta:
nie dawało mi to spokoju i przyjrzałem się dokładniej po czym otworzyłem spód czego nigdy nie robiłem. No i faktycznie jest zarośnięty skraplacz choć jak na taki czas bez czyszczenia ośmieliłbym się powiedzieć, że nie tragicznie. To jak często to czyścicie? W instrukcji stoi, żeby sprawdzić jak zapali się jakaś kontrolka a u mnie nigdy się nie zapaliła. Na stronie ogólne zalecenia do wszystkich suszarek podają żeby sprawdzić co pół roku ale w instrukcji przemilczeli ten fakt. "Czyścić wilgotną szmatką lub odkurzaczem ze szczotką".
U mnie nie zapaliła się żadna lampka ani wskaznik. Po prostu suszarka zaczęła coraz dłużej i coraz gorzej suszyć. Do momentu gdy po 5h suszenia pranie było jeszcze ciągle wilgotne.
Czyszczenie tak często jak się zabrudzi. U mnie ze wstępnych oględzin wynika że po pół roku już można czyścić... Filtry są słabo uszczelnione. Mogli to chyba lepiej rozwiązać, albo uprościć procedurę czyszczenia.
Suszarka Electrolux.
Tak wygląda po około roku od gruntownego czyszczenia pistoletem ogrodowym. Odkurzanie nic nie daje.744fd1030b141d1984042c2e8d5d0eea.jpg
Hmm mój skraplacz po 2,5 roku wygląda tak bym powiedział o połowę lepiej tj. widać normalnie część finów. Może moim modelu ciut lepiej im wyszło to uszczelnienie. Co nie zmienia faktu, że tez będę musiał pomyśleć nad wyczyszczeniem tego.
Wyjmuję i pod prysznic.
Mam suszarkę grzałkową z wyjmowanym wymiennikiem.
nie macie filtrów po drodze?
U mnie jest jeden siateczkowy, potem gąbka i jeszcze jedna siateczka i blaszki po 5 latach wyglądają tak - i nigdy nic poza filrami nie czyściłem
No description available.
Jaki model?
Mam Electrolux EDH3498RDL.
U mnie są dwa filtry (siatkowe). Całość uszczelniona uszczelkami, ale mam wrażenie że słabo dolegają i za bardzo nie ma jak tego uszczelnić lepiej.
Dodatkowo ciężko sprawdzić co jest faktycznym problemem. Może to ta dodatkowa gąbka robi robotę?
20 minut temu, Marcin L. napisał:
Jaki model?
U mnie Beko.
Pierwsza siatka nie jest w zasadzie w ogole uszczelniona - i to czyszcze po kazdym suszeniu z filcu.
707-CA-3086,0,filtr-puchu-do-suszarki-be
A w drugiej kolejnosci jest moduł z gąbką i kolejną siateczką. Na gąbce zbiera się trochę syfu i to czyszcze mysle, raz w miesiącu i jakieś szczątkowe kłaczki na drugiej siateczce. I ten moduł jest już uszczelniony.
708-RX-3893,0,2977430200-szuflada-filtr-
Moi rodzice kupili sobie współczesne Beko i juz to wygląda inaczej, w miejscu gdzie ja mam pierwszą siateczkę oni mają podwójną - coś jak tutaj
i potem już nic. Więc chcę im dokupić na wszelki wypadek jeszcze gąbkę przed samymi blaszkami, skoro u mnie się tak dobrze sprawdza.
W Elektroluxie przynajmniej moim jest tylko taki pojemnik siatkowy podobny do tego ze zdjęcia.
A potem będzie płacz, że źle suszy.
czemu ma być płacz. Gąbka nie kąpielowa a dedykowana :) a jak bedze pogorszenie jakości szuszenia to zabiore i bede mial na zapas do swojej
Edytowane przez Filipfm
Jak w takim razie sprawuje się suszarka która ma automatyczne czyszczenie ?
Mam na oku model ze stajni LG który ma niby czyszczenie skraplacza pod ciśnieniem a nie jak konkurencja grawitacyjnie.
Dodatkowo 10 lat gwarancji na podwójną sprężarkę inwerterową i 10 lat gwarancji na inwerterowy silnik 🤔
https://www.lg.com/pl/suszarki/lg-RC80U2AV4D
Też jestem przed zakupem i chętnie dowiem się waszych sugestii, na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Ja też czytałem dużo o filtrach i kupiłem Beko.
Ma ich 2, w tym jeden, właśnie przed wymiennikiem (gąbkowy, uszczelniany).
Czyszczę go raz na 2-3 tygodnie i niezłe z niego syfu wychodzi.
Po za tym wymiennik próbowałem odkurzaczem czyścić, ale on jest w stanie jak nowy.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Z racji małego wyboru poniżej 60cm, też zamówiłem Beko. Ja coś to będziemy marudzili razem :)
