Impregnat koloryzujący do drewna na zewnątrz?
Stawiam altanę z drewna sosnowego, podsuszonego, czterostronnie struganego.
Chcę to zabezpieczyć przed finalnym skręceniem i jestem na etapie wyboru impregnatu.
Czy ktoś używał może SADOLIN impregnat hybrydowy classic ? Jak z trwałością?
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-impregnat-classic-hybrydowy?gclid=EAIaIQobChMIpuzx1eaQ6gIVA8wYCh2wPwQoEAAYASAAEgJpsvD_BwE
Kolory w/w mi odpowiadają...
Na karcie tego produktu, zresztą jak na większości innych, jest informacja, że w przypadku surowego drewna zaleca się użycie gruntu... wolałbym tego uniknąć, bo i tak planuję malować całość 2-3razy... a to sporo dodatkowej pracy + kolejny czas... Używaliście u siebie gruntów, czy od razu impregnatem 2-3 warstwy i dawało radę?
Oprócz sadolinu rozważam jeszcze drewnochron, ale kolory wydaje mi się, że ładniejsze ma sadolin... Ale gdyby się okazało, że drewnochron lub jakaś inna marka  jest sporo lepsza jesli chodzi o zabezpieczenie i trwałość, to rozważę zmianę.
W internetach jak zawsze - masa głosów na tak, masa na nie :)  A na AK się jeszcze nie zawiodłem, więc wolę tutaj dopytać :)
W ogóle to drewno strugane z tego co zauważyłem "słabo pije", no ale cóż...
Pozdrawiam i jak zwykle z góry dzięki za rady
Złota zasada - kieruj się zaleceniami producenta, jak napisał, żeby gruntować, to gruntuj zalecanym przez niego gruntem i nie kombinuj. Altana ma stać pewnie wiele lat więc zaoszczędzenie kilkudziesięciu PLN i kilku godzin pracy w stosunku do okresu użytkowania to zły pomysł.
Co do producenta, to meble ogrodowe zawsze robiłem tym, co się :piekna: podobało i nie dyskutowałem. Różnicy nie zauważyłem w trwałości między różnymi markami. Teraz jedyne do czego się wtrącam to sposób aplikacji - jeśli producent nie daje możliwości aplikacji pistoletem lakierniczym, to nie kupuję. Pistoletem jest ze 3 razy szybciej po prostu i przy wprawie można równo wybarwić drewno.
Bez sprawdzania założę się, że grunt i impregnat tego producenta chronią przed czym innym, więc tak jak mój poprzednik sugeruję czytać zalecenia producenta i się do nich stosować.
tapatalked
Ja drewno zabezpieczałem 2 krotnie drewnochronem. Póki co rok stoi i się nic nie dzieje ;)
Dnia 20.06.2020 o 18:32, 00Tom00 napisał:
Stawiałem i malowałem miesiąc temu. Użyłem vidaronu.
Pomalowałem w tym i zeszłym roku łącznie pod 100 m2 drewna. Wszystko Drewnochronem.
Nie gruntowałem, malowałem razy wszystko.  Grunt chroni przed czym innym niż impregnat.
Nie będziesz malować 3 razy bo za bardzo przyciemnisz sobie drewno, 2 razy zaleca producent i faktycznie po 2 malowaniach kolor jak z obrazka. Wodoodporność również właściwa. Jakbym miał więcej czasu pewnie bym gruntował, ale czasu nie było więc poszedł sam impregnat. Lepiej po 2-3 latach ponownie malować i wzmocnić warstwę niż od razu 3 razy.
Producent drewutni, domku dla dzieci polecali drewnochron, ponoć jest na rozpuszczalnikach i lepiej chroni, to ich zdanie, ja nie mam porównania, ale faktycznie mogę go polecić.
Zdecydowanie mniej chłonie, po malowaniu zwykłych desek który piły jak diabli zacząłem malować drugi raz domek z heblowanych pióro wpustów i zalałem co się dało rotfl Zacieki z każdej strony :facepalm:
Edytowane przez komor
Ja chyba najpierw drewnochron a na to lakierobejca dawalem. Jak drewno bedzie wystawione na slonce, wode itp, to czego bys nie uzyl, bo 4-5 latach trzeba bedzie odnawiac. Dlatego nie stosuje juz lakierobejcy. Ladnie wyglada jak nowa, potem zaczyna juz byc gorzej, a zeby to odnowic, to trzeba szlifowac do zera. Teraz maluje drewno wokol domu czyms w stylu vidaron, drewnochron czy v33. Nawet jesli mialbym raz na 2-3 lata malowac, to wole to, niz wszystko wczesniej szflifowac.
Ja dałem lakierobejcę z dedykowanym podkładem.
Po dwóch latach powtórka i teraz po kolejnych 3 znów poszła warstwa.
Trzeba cały czas pilnować, by woda nie zaczęła penetrować drewna, bo zaczyna siwieć.
Ja drewno zabezpieczałem 2 krotnie drewnochronem. Póki co rok stoi i się nic nie dzieje [emoji6]
Po roku to nawet surowe drewno nie zgnije, jak nie leży utopione w wodzie większość czasu ;)
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
